ТЕМА: Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!!
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395518
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:212
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Вообщем история про рукожопость !!!!! Сейчас в вологодской области , в отпуске , полез снимать бак , и отломал сосок , от насоса на который надевается быстро съем!!!!!
Не клеется не Хрина , пытался нарезать резьбу , но там очень мало места для этого и сечет!!!!!!
Что делать ?
А если просверлить дырку рядом и напрямую подсоединить к трассе , шланг от насоса????? И что за шланг второй спускается с верхней части колбы ? И что в ней ? Помогите. Можно ли так ?
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395521
  • КАА
  • КАА аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:327
    • У меня нет рэма...
Доброго дня ! Зачем колхозить если я не ошибаюсь бензонасос от газели неплохая альтернатива он без проблем встаёт в стакан Бака по моему panzerwagen менял свой насос на газелевский он встаёт без переделок и пропилов ща попробую найти ссылку на эту тему
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395522
  • КАА
  • КАА аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
panzerwagen аватар
Бензонасос
Михаил, вот как вариант: www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/toplivnyy...e_ram_1500_576738500
хотя дороговато вроде...
У меня когда насаос заклинил, я, пока оригинальный заказывали-доставляли, поставил от газели, очень стоять не хотелось :blush: . Фирму уже не помню, но тут писал где-то, так вот...
P.S И помоему один в один бензонасос пожходит от VW транспортер посмотрите в инете и сравните
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395523
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Блин да не на самом насосе а на колбе !!!!
Короче если бак снять то нужно отсоединить Шланги трассы бензиновой , вот сосок отломал который на улице
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395524
  • КАА
  • КАА аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Извиняюсь не внимательно прочитал, а фото можете выложить чтоб оценить масштаб ?
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395549
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:338
Алексей пишет:
Что делать ?
Алексей, два штуцера это подача и обратка, в колбе сам насос и фильтр-сеточка.
Пробуйте заглушить поврежденный выход и сделайте новый рядом. Имейте ввиду, что давление в системе приличное, если в дороге это начнет "сечь" - будет хреново!
Все-таки по приезду домой, стоит поискать другой корпус
www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/pr...am_4773946_679187665 вот тут на фото видно не плохо, думаю, что к токарю вам нужно весь стакан увезти, выточить ввертыш вместо обломанного и норм все будет) Удачи.
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395556
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо ! Вообщем разобрал его полностью , в верхней части куда приходит и выходит обратно шланг , есть фильтр ( откручивается пол оборота также каки железка всей колбы на баке ) , такое говно в нем !!! Вообщем вертикально просверлил дырку в центре на 8 попав в канал , и нарезал резьбу на 10, после взял болт 10 просверлил в нем отверстие на 6 и вкрутил с Фом лентой , а дальше два хомута и шланг армированный! Давление там ужас какое! С расчетом что езжу на газу , и бензонасос качает всегда !столько раз переделывал ! Сегодня сделал , завтра будем проверять! На подтеки!!!!
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395557
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
panzerwagen пишет:
Алексей пишет:
Что делать ?
www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/pr..._dodge_ram_4773946_А колба другая! Там один сверху выход, а обратка в Нутри колбы , типо большое давлени сбрасывает сама колба!!! Нет из двигателя обратки679187665 вот тут на фото видно не плохо, думаю, что к токарю вам нужно весь стакан увезти, выточить ввертыш вместо обломанного и норм все будет) Удачи.
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395558
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо сказали: servikk
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 2 нед. назад #395574
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:509
Алексей пишет:
Да, все правильно, клапан обратки внутри в колбе...
Лех, че то с насосом прям эпопея... Правда ни у одного тебя... Я два раза бак снимал, на улице, зимой)))
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 8 мес. 1 нед. назад #395675
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Лёха, как дела?? Решил проблему? Починился?
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 7 мес. 2 нед. назад #397179
  • Sega
  • Sega аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:35
Всем привет! дабы не плодить тем! вопрос таков! Рэм 1500 5,9 бензин. 2002 г.в.на днях умер бензонасос.нужна альтернатива оригиналу.что то подходящее .по наличию. на днях отпуск.. и нужно ехать..если кто сталкивался с этим и может подсказать! в теоритических ответах смысла нет!! зараннее спасибо!
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 7 мес. 2 нед. назад #397189
  • OFFROAD-MASTER
  • OFFROAD-MASTER аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:59
Sega пишет:
Заменить сам насос внутри колбы, как уже писали выше подходит от газели погружной, только в фишке плюс с минусом местами поменять. Но от газели слабоват, у меня была такая проблема две недели назад, купил насос от Мазда/Форд, номер не знаю. На мкаде не доезжая Дмитровского шоссе на внутренней стороне на выезде с Лобненской есть типа рыночек, там павильоны с запчастями для грузовых авто, внутри есть маленький павильон Мазда/Форд, вот там и брал, давит до 6 атм (как говорят))) Ну в общем поставил - вжигает что надо!
Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!! 7 мес. 2 нед. назад #397202
  • servikk
  • servikk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Жигулевский бош, писали уже не раз, работает годами... :woohoo:
Спасибо сказали: Sega
Дни рождения
belgo (32), canoe (33), chatlanin (35), jo_1010 (36), mixasa (35), Nik (36), petro (32), Ruff (40), sergbrother (46), Snowlife (27), specht (42), Александр (38), Пермяк (49)
