- Прошу помочь с поиском запчасти, левый рулевой наконечник
Вопрос Прошу помочь с поиском запчасти, левый рулевой наконечник
- tokar29
- Спасибо получено: 12
- blackadam
- Спасибо получено: 25
Сразу вопрос по замене - есть ли какие- либо сложности или нюансы по замене? Я так понимаю обязательно после этого делать сход-развал?!
- Артем
- Спасибо получено: 505
Доброе.blackadam пишет: Все-таки решил сменить всю трапецию. Если у кого есть новая в сборе - готов взять.
Трапеция от 30 тыщ. . Скорее всего на ремскладе есть. Надо Вам у них уточнить. Сход развал не обизательно. Количество витков отстчитать равное количеству витков на поломаной стороне. Один затык это отрегулировать руль прямо чтобы стоял. За это отвечает верхний регулировачный элемент. Который к сошке. Страрую трапепецию не выкидывайте. Если она у Вас нового образца , то будет правильно найти человека который ее сможет перебрать и сделать ее ремонтопригодной . Делается это методом наварки резьбового соеденения на нижние части шаровых ( или как их правильно) и прикручивания к ним бабышек регулировачных Ищите такого человека. Денег сэкономите много тыщ.
С Уважением.
- servikk
- Спасибо получено: 696
5086143AB - наконечник рулевой к сошке рул. механизма
5086145AC - тяга рулевая левая
5086146AC - наконечник рулевой левый
52037600AB - муфта тяги рулевой правой =
52037600AB - муфта тяги рулевой левой
- blackadam
Артем пишет:
Трапеция от 30 тыщ. . Скорее всего на ремскладе есть. Надо Вам у них уточнить.blackadam пишет: Все-таки решил сменить всю трапецию. Если у кого есть новая в сборе - готов взять.
- Артем
- blackadam
- servikk
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Артем
Доброе.blackadam пишет: Пытаюсь снять старую трапецию в домашних условиях без ямы и подъемника. Все шло нормально до того момента, как начал снимать наконечник, который крепится к рулевой сошке. Кувалда и доработанный съемник от газели не помогают. Съемник так вообще лопнул при попытке сорвать палец с места. Может я что не так делаю и есть какие-то секреты?? Сервисмены, помогите советом. Может нужен какой-то специальный съемник, хотя вроде чудес быть не должно?!
Я не сервиз мен. Просто койечего подсматриваю койчего экспереминтирую. Так вот , как было выше сказано про кувалды и и удары по сошке это самый распростроненный метод . И чаше всего оон помогает. Но осмелюсь посоветовать Вам ещчо один метод. На будующее может пригодиться??? Есть в магазинах авто запчастей химические отделы. Так там продается спец аэрозоль ( по моему ликвви молви) Это жидкость может замораживать за короткое время чуть ли не до минус 45 градусов. ( это конечно сказки) Но свою функцию выполняет. Много чего пооткручивал и поснимал с помощью это го средства.Стоимость правда не радостная , баллончик в гараже лежит ( на всякий пожарный случай) около 700-800 рэ
Дерзайте
Выше описаный метод действительно хорош. НО напрягает именно то что по сошке приходятся удары , а это рулевой редуктор. И чем может все это продолжиться только одному господину случаю известно.
- АнатолиЧ
Ничем..если не бить по сошке вбок кувалдой 10 кг со всей дуриВыше описаный метод действительно хорош. НО напрягает именно то что по сошке приходятся удары , а это рулевой редуктор. И чем может все это продолжиться только одному господину случаю известно.
