ТЕМА: Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка?
Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка? 7 мес. 2 нед. назад #393934
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:177
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Всем привет !!!! Вопрос у меня тут возник , лазил масло менял и наткнулся на патрубок который берет начало на передней крышки моста
А вот конец висит в воздухе
и на конце есть штуцер , который походу куда то должен вставлятся! Вопрос куда ?????
1500 , 5.7 , 2005 г
Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка? 7 мес. 2 нед. назад #393936
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:324
Туда счуп вставляется, чтобы уровень масла измерить :laugh: (шутка!!!)
Алексей, это сапун) он так и должен быть, на заднем мосту тоже есть.
Через эту трубку выравнивается давление между атмосферой и картером моста, нужно следить, чтобы сапун был не забит и не находился слишком низко, в противном случае масло выдавит через сальники или в мост попадет вода.
Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка? 7 мес. 2 нед. назад #393937
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Онлайн
  • Подробности
panzerwagen пишет:
Да я предположил что Сапун, но подумал что какбудто кудато должен вставлятся!значит его повыше от земли надо зафиксировать что бы вода не попадала!?
Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка? 7 мес. 2 нед. назад #393938
  • panzerwagen
  • Оффлайн
  • Подробности
Алексей пишет:
panzerwagen пишет:
Ну да, он где-то под акб крепится. Вода попадает в мост либо через сапун, при преодолении брода, либо через сальники.
Когда горячий картер попадает в воду, давление в нем резко падает, если сообщения с атмосферой нет (сапун засорен), то воду всосет через резиновые уплотнения.
Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка? 7 мес. 2 нед. назад #393939
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Все спасибо большое! Пошёл искать куда его прикрепить !
Куда должен приходить этот патрубок ну или вернее трубка? 7 мес. 2 нед. назад #393941
  • Равиль
  • Равиль аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На пикапах видел как выводят сапун заднего моста за фонарь.
Снимают фонарь, туда заводят шланг + фильтр. И ставят его обратно.
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
369 Просмотров
2888 Просмотров
1565 Просмотров
Дни рождения
alex (52), alkanavt (32), Bibikin_the_1st (43), Blinoff (48), Den777 (37), DetHClaW (32), Dimentor (37), DIMON (36), Firn (43), Fisher (38), Isa (43), Kornei (43), Marsel (5), Radesol (34), Reulen (41), Sergio108 (31), Stepin (34), Владимир (34), Владимир (43), Искатель (32), Федя Дудкин (40)
