• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Странный шум при езде
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393766
  • funny
  • funny аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:21
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Всем, привет!
Съездил я в выходные на рыбалку на Оку в Константиново.
Дорога была не очень хорошая, грязь, лужи, трясучка, но без Экстрима.
По возвращению с рыбалки при движении больше 40 Км.ч возникает странный шум:
Типо что-то обо что-то задевает - тык тык тык тык.... Причем чем едешь быстрее тем сильнее и ретмичнее происходят эти тык тык тык тык... Звух хорошо слышно со стороны водителя и он усиливается, точнее его очень хорошо стоновиться слышно когда проезжаешь рядом с забором или в туннеле - звук отражается от стены.
У меня было ощущение, что что-то попало в колесо и бьется потихоньку по внутренней стороне...
Помыл машину всю, залез под нее ничего не нашел....
Что это может быть такое...
Где еще посмотреть....
На защиту не похоже, так как еду по ровной дороге и звук появляется после 40 км.ч.
Машина РЭМ 1500 5.7. Хеми
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393772
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2149
Крестовина.
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393775
  • funny
  • funny аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Иза-за чего может так шуметь крестовина?
У меня снизу все защищено (полная защита днища), ударов никаких не было....
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393776
  • Coвa83
  • Coвa83 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
на скорости около 40-50км без нагрузки, в основном когда машина идет накатом слышен шум, похожий на "тиканье", как трещетка в на велосипедном колесе в детстве :) с подобной проблемой езжу уже года полтора, особо не напрягало, но последнее время это "тиканье" усилилось.
Недавно еще у одного клубня появилась подобная проблема, будем смотреть.
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393777
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
Таже хрень была года два,менял ступицы,помогло,но не надолго.Так и продал.
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393779
  • Coвa83
  • Coвa83 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дядя Юра пишет:
Ступицы оригинал?
позвонил сейчас другу, у него "тиканье" возникло на неоригинальной ступице
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393782
  • funny
  • funny аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Крестовина.
Плюс мне кажется у нас на Рэмах 1500 2013 года не стоят Крестовины....
или я ошибаюсь....
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393783
  • funny
  • funny аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Coвa83 пишет:
Дядя Юра пишет:
Ступицы оригинал?
Ступицу левую недавно менял на Оригинал Mopar... Так что не думаю что она....
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393784
  • Coвa83
  • Coвa83 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
данная проблема замечена на двух машинах 2010 г.в.
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393785
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:62
У меня , когда разбило "поросенка" на переднем кардане, были аналогичные симптомы, но на 2500-м.
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393788
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
funny пишет:
555 (Сергей) пишет:
Крестовина.
или я ошибаюсь....
На карданах. Смотреть начинать он самой задней , у моста. Пробег укажите, будет понятнее.
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393790
  • Kota
  • Kota аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
1. крестовина на кардане - Сергей прав обычно задняя, потом остальные смотреть
2. подшипник ступицы - если лужи были глубокие и он уже с небольшим люфтом - могло затянуть грязь.
крестовина обычно также проявляется гулом на скорости от 60-ти
в общем поднять - пощупать, послушать - делов на полчаса в любом сервисе))
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393791
  • funny
  • funny аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Kota пишет:
Сейчас пробег 130.000 км.
Левую ступицу менял 15.000 км назад, лужи были но совсем не серьезные
крестовину ни разу не менял...
Покатаюсь еще пару недель, послушаю, что да как, и видимо надо в сервис ехать...
Если это крестовина, не подскажите можно машину эксплуатировать, или это что-то серьезное?
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393793
  • Kota
  • Kota аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Пока не начнется вибрация при езде - можно ездить.
Если пошла вибрация - срочно менять пока не разбило подшипники моста или коробки.
Если подшипник ступицы неоригинальный (совсем китайский) - то бывали случаи что и за 5 т. км. умирает
Странный шум при езде 8 мес. 3 нед. назад #393794
  • funny
  • funny аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ступицу ставил Оригинал Mopar
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
