ТЕМА: Вопрос про рулевой демпфер.
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #388749
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:369
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Полторашка, 2009, 5,7, полный привод.
С начала зимы гоняю на 37-х колесах. Все хорошо, все нравится, но!
При резких боковых нагрузках на передние колеса (когда по ямам еду или еще чего) пробивает в руль.
У нас на рулевом валу стоит резиновый демпфер который гасит вот эти колебания (на первом кардане рулевого вала в салоне).
Так вот там резинка демпфера уже немного "устает". Причиной тому как раз вышеопписанная ситуация.
Так вот при всей массе увеличенных (из-за лифта) поворотных кулаков, большой массе 37-х и прочего - задумываюсь вкрячить туда этот самый демпфер.
Вот как бы его похотрее туда всадить? Может кто ставил. Маньяки есть?
Или как сказал Петрович (он же Lubitel095): "Оставь машину в покое!".
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389300
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:91
Максим кто бог рулевых валов и гроза реек? Сам спросил видимо самому придётся и отвечать, придумывать таблетку очередную))) часть 3 так сказать). Там же резинка толстейшая сносу нет. Может все же дело не в ней. Как вариант попробовать вот такую приблуду как на фото, многие джипов практикуют, может реально помогает? Собрать можно из подручных средств .
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389317
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Леонид пишет:
Пластилин тоже вроде твердый, а мять начинаешь - и все понятно. :)
На фото - с возвратной пружиной. Не хвалят их.
Короче решение принято. Пока в разработке. За недельку дам знать получилось или нет.
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389331
  • PahaArs
  • PahaArs аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:23
почему не хвалят? подробнее можно?
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389333
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
PahaArs пишет:
Не особо помогает вернуть если колеса >33. Требует больше места при монтаже. Многие владельцев разных авто говорят именно это. И 100% говорят, что там вся грязь и собирается.
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389339
  • ALEXANDROS
  • ALEXANDROS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
    • Dodge Ram 1500 (1994—2001)
F470140 пишет:
У меня не было, но места крепления были. Купил по каталогу и поставил, разницы нет вообще. ИМХО.
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389340
  • Леонид
  • Леонид аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну пружина не панацея) бывают без пружин двухстороннего действия. Если ты уже проработал этот вопрос, то наверное не стоит дальше развивать). А рулевой вал у 2500 такой же или усилен?
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389347
  • KonstantinLis
  • KonstantinLis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Можно попробовать рулевой демпфер от старого Ниссана Патруля взять, но он дороговат. Есть еще по штату демпферы на старых мерседесах ( только вот не помню в каком кузове 123?124?140?). Эти демпферы бывают не оригинальные, в частности их делает Febi. Ну или просто найдите каталог Febi и посмотрите, какие они делают демпферы, цена буде очень адекватная.
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389378
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:96
при таком раскладе еще и хорошие рулевые на ШСах были бы полезны
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389385
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Леонид пишет:
Там вообще все иначе.
Там редуктор и трапеция. И вообще они - везучкен унд жлобяришен. :)
Именно по этому у них такой проблемы нет.
За то есть другая. И вот там уже везучкен унд жлобяришен - мы. :)
Вопрос про рулевой демпфер. 1 год 1 мес. назад #389398
  • MotoGosha
  • MotoGosha аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
F470140 пишет:
Аналогичная ситуация только на 35 катках.
У нас же рейка рулевая стоит .По ходу только два демпфера ставить на рулевые тяги. Примерно как на АТВ вкрячивают.
ВОТ
Вопрос про рулевой демпфер. 11 мес. 3 нед. назад #392497
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
подявяжусь в обсуждение...поменял рулевую трапецию,но блин одна из тяг пришла не та(без отверстия под палец рулевого демпфера,в старой - была)Вопрос:слышал что есть муфты,которые крепятся прямо на трапецию и решают проблему с отсутствием отверстия)))Кто что слышал?
Вопрос про рулевой демпфер. 11 мес. 3 нед. назад #392510
  • max240p
  • max240p аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:59
F470140 пишет:
У меня штатные колеса, но при езде по особо разухабистым дорогам тоже пробивает в руль. Подвеску всю перебирал, все резинки свежие. Видимо, тоже трапеция.
Вопрос про рулевой демпфер. 11 мес. 2 нед. назад #392644
  • white_devil
  • white_devil аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:174
Макс! Это у многих такая беда.
Демпфер не поможет.
У морпеха есть темки где он изобретал там всякие штуки для убирания стука в рулевом. Тебе там надо почитать ;)
Спасибо сказали: max240p
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
254 Просмотров
269 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
356 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
66Mikhail (51), A.S.G. (34), Chuknet (29), Hossspis (31), jktu (48), KUZ'MA (32), Oleg (44), olgalanin@yandex.ru (44), pinki-777 (25), Vecherok (40), Евгений (46), Илья (45), руслан116 (37), Сергей (55)
