Опрос: Нужен ли антикор?
Да, один раз 13 28.9%
Да, регулярный 19 42.2%
Да, если машине больше 10 лет 5 11.1%
Антикор – это "плацебо" и развод. 3 6.7%
Не определился 5 11.1%
Общее количество голосов: 45 ( El Cho, ORL - Андрей, Макс, pr1me, dim-dimich ) Подробнее
Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в этом опросе
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Антикор - это бред или нет? Давайте обсудим.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388277
  • Get
  • Get аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3058
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Коллеги, раз уж начали обсуждать присадки, давайте обсудим такую вещь, как антикор.
Понятное дело, что антикор это одна из самых маржинальных и прибыльных услуг автосалонов, но мы поговорим более предметно.
У меня история простая: я никогда не делал антикор, кроме как
1) Антикор на почти десятилетний автобус, который достался мне без пробега. Делал в Калуге у Михи, не вникая в технологии. Этот тот случай, когда его рекомендации мне было достаточно.
2) Сделал Раст Стоп недавно комплексно на каприсе и собираюсь его же сделать на Рэмчарджере.
В принципе, я всегда считал, что антикор – это блажь типа присадок. Мол, все равно заржавеет под антикором и т.д.
Когда обзавелся старыми машинами, немного изучил матчасть и выбрал в качестве стратегии Растстоп по следующим причинам по причине того, что он не засыхает, не трескается, не требователен к тому, чем обработана поверхность до этого и образует слой, постоянно смываясь (требует обработки 1 раз в 1-2 года). То есть Растстоп это такой канадский модный мовиль :)
Рэмы никогда не антикорил, никаких проблем в связи с этим не испытывал. Поделитесь знаниями и мнениями.
Спасибо сказали: rsk
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388278
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:325
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
В качестве упреждающей меры обрабатывал раст стопом днище 10ти летнего патруля лет 6-7 назад, делал сам компонентом "Б", нет ничего сложного, наносится кистью или мовильником, пахнет приятно, в "кость" не застывает, держится надежно.
На машине откатал еще пару лет, потом года три еще на глазах была, покрытие не подновляли, но оно и не смылось.
Недостатком считаю внешний вид после обработки, намыть мосты до блеска котовых яиц уже не получится, было бы оно черным - цены бы не было). На низкой машине это не имеет значения, а на Барашке все "исподнее" из соседней пузотерки видно, выглядит раст стоп не очень презентабельно :sick:
Амортизаторы и рулевой демпфер я заматывал стрейтчем, выпуск по идее тоже нужно, а то обгорает долго, ко мне на заправке даже тетка с огнетушителем стартанула))
В общем раст стоп "Б" понравился - не сложно, понятно, эффективно.
У отца волга была обработана традиционным антикором у дилера, рама под ним зацвела как под пленкой, воняло первые полгода, вся машина в желто-коричневых подтеках, которые не отмываются - не понравилось!
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388282
  • Vis-A-Vis
  • Vis-A-Vis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:560
Нигде ничего никогда не антикорил. Кроме крепежей переднего бампера на РЭМе. В первую зиму потекли ржой. Вид ужасный, ржавых соплей. Пришлось. Один раз сделал и всё норм.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388287
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2127
Делал на многих. И на РЭМе наверно тоже стоит. Хотя он у меня машина летняя.
Если сделать экскурс в историю, то новенькая Вольво 240 1989 выпуска таковой имела с завода, как и 25-летнюю гарантию на кузов. А вазы и москвичи нещадно гнили без обработки. Днище мерса тех лет тоже имело вязкое полимерное покрытие, а днище некоторых современных блестит голым непрокрашенным металлом в труднодоступных местах.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388291
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:306
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
Весь антикор надо делать снова
Заливать ржавчину безсмысленно
Спасибо сказали: Данцер
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388294
  • big bes Алексей
  • big bes Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:246
На всех авто делал антикор.В девяностые,вообще нашел контору,которая разрабатывала антикор для обработки турбин для гидроэлектростанций,для транспортировки их морем на Кубу :blink: .Состав был чем-то похож на Росстоп.Еще на заводе ЗИЛ,был кооператив,который делал пластиковые заглушки на гайки от 6ти мм. до 27ми мм.Все болты закрывал этими штучками.Через лет десять разрезал ваз двойку на металл,был удивлен-антикор эластичный,под ним отлично сохранившейся металл. Рэм просто утопил в пушсале с маслом.Летом тек и потел пушсалом еще года четыре на солнце.Результат-ни на кузове,ни в скрытых полостях,ни на раме даже следов корозии нет.Товарищу меняли кузов на УАЗике,обработали Росстопом лет семь назад,эксплуатация не каждый день,стоит на улице,кузов и рама как новые.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388295
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
romandos77 пишет:
Вы это производителям Hammerite расскажите ;)
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388298
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
Появился этот Хамерайт лет этак двадцать назад.Покупал первых выпусков,красил транец на лодке,прям по ржавчине(щеткой протер и все)-лет пять-дождь,вода-а он как новый.Мосты на нивах-уазах красили(синий-красиво :) ),не облетал,и не ржавело сквозь него.Года четыре назад взял опять,покрасил заборчик,товарищ Спринтер по низу и днищу прошелся.Через месяц-полтора полезла ржа,и кусками начал отваливаться.Или взял левый,или он весь такой стал.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388301
  • kor1507
  • kor1507 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:19
    • У меня нет рэма...
Делал антикор осенью. Расстоп 7000 т.р. Не понравилось, отовсюду вытекает и это зимой грязь и пыль прилипает плохо смывается. Лучше бы не делал т.к. мало езжу больше стоит в гараже. Думаю кто ездит круглый год то делать надо, если только когда сухо как я то нет.
Спасибо сказали: RAM35
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388302
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
romandos77 пишет:
Хамерайт как пленка держится но только на оградках на кладбище
На машине пробовал фаркоп красить причем нормально подготовленный
Пол года и хамерайт полез
Растстоп за год с днища вымывается полностью
Два раза пробовал
Под мастики нужна хорошая подготовка вплоть до грунтовки
Иначе получается гниение под пленкой мастики
Пушь сало не пробовал сам но видел машину залитую им с нова
Адская штука реально гнить не дает
Но что будет если тоже пушсало навалить на уже подверженное корозии основание???
Вобщем борьба с коррозией это целая индустрия
Тут и научные разработки и зарабатывание бабла
Всё в куче не разберешь
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388343
  • lupus
  • lupus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:20
А антикор сейчас только Растстоп и есть. Раньше в Свердловске одна организация делала МИГ, это была прекрасная вещь. Всякие ваксойлы и пр. покрывают ржавчину пленкой, под ней все и цветет. А антикоры на масляной основе ржавчину пропитывают и коррозия останавливается. Насколько я знаю, недостаток Растстопа в том, что он смывается постепенно, приходится снова обрабатывать. Кстати, у него удобно то, что он есть в баллончиках, можно быстро самому все сделать.
И, да, он выползает изо всех щелей, но и заползает в самую глубину, где гниет быстрее всего. Поэтому надо помыть машину, обработать, немного подождать и смыть вылезшее уайт-спиритом.
И, кстати, в этой теме самое смешное - это добавка цинка в некоторые составы, которая, якобы, останавливает коррозию.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388346
  • Olekos 9-12
  • Olekos 9-12 аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Делал первый у Михи при ремонте поле аварии.
И прошедшим летом в АвтоПрофит.
Очень нужная процедура!
Если бы не он - не было бы смысла восстанавливать мой RAM.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388348
  • Get
  • Get аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Сейчас еще активно пиарится Динитрол. Но он, я так понимаю, тоже засыхающий.
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388349
  • Get
  • Get аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Olekos 9-12 пишет:
А какой антикор практикуют в АвтоПрофит?
Антикор это бред или нет? Давайте обсудим. 10 мес. 1 нед. назад #388351
  • MAR
  • MAR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:14
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
На своего барашка делал в Антикоре - комплексный + жидкие подкрылки. Подход грамотный.Промывают как следует,сушат тепловыми пушками,закрывают от попадания всё лишнее (разъемы и тд.) Использовали канадские и шведские составы(Nuxidol,Rust Check).Дали гарантию и паспорт для прохождения ежегодного бесплатного осмотра и доп.покрытия(поврежденных или вымытых участков) при необходимости. Для Москвы антикор считаю актуальным! Знаю чем поливают и посыпают дороги зимой! ;)
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
Все мы знаем, как это печально: сегодня ты докатываешь вторую сотню тысяч миль на самой свежей модели, но тут происходит обновление модельного ряда и ...
220 Просмотров
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
590 Просмотров
2955 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Alex (44), alist (56), dim5532 (29), Egor (39), Gleb (50), Gupy (34), ibaew (36), Jax (29), kbkbz (54), larin_a (33), magix (38), mainroman (36), meteorgregor (39), Ne1R (28), oligarh (42), servis (50), shvondior (3), starina (41), Vlad (59), zivica69 (48), zлodeй (33), акм73 (44), Алексей (42), Артем Савицкий (35)
