ТЕМА: Веселая история
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382150
  • Rebel inside
  • Rebel inside аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Здравствуйте.Произошла со мной такая история.Катался по своим делам в нг праздники и заехал на час в магазин.Вышел через час и когда попытался завести,услышал только треск.АКБ сел.Прикурил.Поехал домол.Два дня машина стояла на улице.Вышел утром из дома,попробовал завести,услышал лишь треск.Ну эт нормально.Отнес акб на зарядку на день.После того как забрал,поставил,пробую,опять треск,другой пробую акб.Снова треск и все.Стали прикуривать.Через какое-то время треск прекратился и стартер перестал реагировать вообще.И это все во время прикуривания.Снял стартер.Проверил.Бендикс,втягивающее...все работает.Начал методом тыка проверять в чем проблема.Пришел к тому,что массы нет.Массовый провод открутить не смог,не подлез.Просил провод 25кв. От стартера на корпус.Завелся сразу.Чуть проехался и припарковал машину на место.Утром рано поехал по делам(120 км расстояние).Все нормльно завелось,но началась детонация по машине.Не знаю в чем дело.Может,кто подскажет?!
И еще....пробовал скидывать самодельный массовый кабель,глушил и снова заводил машину без проблем.два часа постояла и снова пришось накидывать массовый кабель чтоб завести.Почему такое?
Буду очень признателен всем кто подскажет!!!
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382152
  • big bes Алексей
  • big bes Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:246
Год,модель,ошибки?
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382153
  • Rebel inside
  • Оффлайн
  • Подробности
Додж Рэм 1500 2002г
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382154
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
А может не детонация,а троение было?Проявляется на ходу как поддергивание авто на ходу на определенных скоростях.А ошибок нет?На этих годах код считывается тройным поворотом ключа зажигания.
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382156
  • Rebel inside
  • Оффлайн
  • Подробности
Да,скорее троение.Ошибки сейчас схожу попробую посмотреть
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382157
  • Rebel inside
  • Оффлайн
  • Подробности
Если я правильно понимаю ошибка P 0037
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382158
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
P0037-Обрыв или замыкание на "Массу" цепи нагревателя датчика кислорода № 2. .Думаю для начало с массой разобраться надо,а потом дальше копать.
Спасибо сказали: panzerwagen
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382160
  • Rebel inside
  • Оффлайн
  • Подробности
То есть проверить два провода от минуса акб на корпус и на двигатель?
Спасибо!
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382161
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
Мотор,я понимаю 4.7,скорее всего провод левой задней лямбды лег на кардан,и перетерся.(это по ошибке)
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382164
  • Rebel inside
  • Оффлайн
  • Подробности
Вполне возможно.Я ведь лазал под машиной.может задел провод и пошло поехало.Спасибо большое.завтра все проверю и обязательно отпишусь
Веселая история 1 год 7 мес. назад #382248
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну,чем закончилось?
Веселая история 1 год 6 мес. назад #384809
  • Rebel inside
  • Оффлайн
  • Подробности
Прошу прощения за долгое отсутствие.В общем так,вопрос с массой решил.Почистил массовый провод,который идет к двигателю.Заводится без проблем теперь.Лямбду проверил,провода целы.Ошибка не ушла.Вибрация не ушла.По поводу вибрации есть догадка.Когда мой товарищ проворачивал коленвал ключем,ремень немного проскочил.Могло ли это стать причиной ?
Веселая история 1 год 6 мес. назад #384811
  • КАА
  • КАА аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:402
    • У меня нет рэма...
Rebel inside пишет:
Доброго дня. А какого плана вибрация ??? Типа как троит??? Или иная ??? От ремня вряд ли будет вибрация если только не разболтан шкиф.
Веселая история 1 год 6 мес. назад #384812
  • КАА
  • КАА аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У товарища была такая фигня ехали ехали все нормуль и вдруг тачка затроила так что вибрация пошла по всему кузову как потом оказалось погнуло штангу. Ну это так инфа к размышлению.
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
2005 Просмотров
1248 Просмотров
894 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
