ТЕМА: Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381967
  • Виктория
  • Виктория аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Добрый день всем участникам клуба ! Хочу поздравить всех с наступившим новым годом! Помогите, пожалуйста, советом, что это может быть. При обычной езде по городу на режиме 2WD загорелось предупреждение SERV 4WD. И ещё включается вентилятор. После выключения зажигания сообщение пропадает, но потом появляется опять через некоторое время. Что это может быть ?!...
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381968
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:738
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Виктория добрый день. С наступившим!
Не исключено, что глючит "лягушка" - концевик на педали тормоза, но это предварительно. Нужно смотреть.
P.S. работает ли сейчас АБС?
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381969
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:312
Мне кажется,что кроме SERV 4WD-соседняя левая иконка тоже не должна гореть.
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381970
  • Виктория
  • Виктория аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ABS работает... Проверили дважды. Интересно насколько это критично и сколько можно пока ездить ...
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381971
  • Виктория
  • Виктория аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
garic39reg пишет:
Да, тоже наверно не должна. Непонятно почему включается вентилятор .... Датчик температуры показывать что все нормально
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381974
  • Ivan
  • Ivan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:121
Про вентилятор не понял - он электро?
По сабжу- что то в трансмиссии - размыкание передней полуоси,
некорректное включение режимов и т.д.
Можно попробовать на 4 вд поездить, затем аккуратно переключить на 2 вд.
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381975
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:752
Виктория пишет:
garic39reg пишет:
А Вы уверены ? Судя по фото у вас он как раз показывает ненормальную температуру...
В случае повторного появления ошибки чек не загорается ? Какая температура на улице ?
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381976
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ivan пишет:
У всех есть электро. Кондиционерный. Включается при увеличении температуры мотора свыше 96-98 градусов..Ну или когда глюк типа такого
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381980
  • Виктория
  • Виктория аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Анатолич пишет:
Виктория пишет:
garic39reg пишет:
Чек Не загорается, повторно это сообщение появляется часто, Буквально через каждые 10 минут. На улице температура -15, а датчик температуры мотора так показывает..... Кстати машина особо не прогревается в салоне холодно .... Не можем понять в чем дело
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381981
  • Виктория
  • Виктория аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Завтра планируем поехать в авто профит сервис, что-то не проходит беда наша ..., :unsure:
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381982
  • Онлайн
  • Подробности
С 10-00 ждём.
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #381987
  • Санчо
  • Санчо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Анатолич пишет:
Виктория пишет:
garic39reg пишет:
судя по фото машина только завелась и температура еще не поднялась )))
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #382078
  • Vito...
  • Vito... аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:115
И чего было то, д. Дим ( Dim Ok )..??
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #382079
  • Онлайн
  • Подробности
По низкой температуре - заменили термостат, по ошибке serv 4wd - сбросили (в памяти перегрев муфты, не активная).
Появилось предупреждение SERV 4WD!!! 1 год 2 мес. назад #382088
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
тоже при низких температурах,то cal появится,то еэспи зажгётся.мозги мёрзнут)))
Дни рождения
7655688 (7), andrewn (52), G24 (33), gora2011gg (37), Hastore (27), Pavel (29), Rtune (35), Selecta (45), Terry (30), Владимир (29), григорий (42), Дмитрий (42), иван (54), майор (46), ЧерныйПлащ (25)
