ТЕМА: В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #373979
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:370
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Помимо люфта в рулевой (от которого уже есть пилюля) у многих владельцев 09+ начинает появляться люфт в телескопическом валу.
В свое время я пробовал "подбить" вал - люфт ушел. Но, к сожалению, с ним и ушла его "телескопичность". Поставить его на место без молотка не получалось. Идея ушла в отстойника для поиска более удобного и технологичного решения.
Что имеем:
люфт в телескопическом валу. Конструктивно он выполнен из трубы со шлицем внутри и полнотелой ответной части со шлицем снаружи. Внутри ничего нет. Пластиковое колечко - только снаружи дабы не вываливала смазка изнутри.
Как лечить:
Предварительно пометить маркером вдоль обе детали в каком положении они находились до расчленения между собой. НЕ ДАЙ БОГ вам этого не сделать. Потом, когда соберете , в лучшем случае получите кривой руль.
Хируркический надрез женой болгарина до места перехода в больший диаметр (у меня он дальше только потому, что рейка была забита молотком и вал не ходил вообще).
Привериваем два уха из стали толщиной 5мм с отверстиями под болт М8. Гайку с гровером и нейлоновой стопрезьбой. Стягиваем. Забываем про люфт. Пыльник натягиваем на оставшееся место. Эксперимент проводился на старом валу. Завтра поеду курочить тот, который на машине.
По идее можно ничего не варить - подходит хомут от советской классики из этого же места.
Но я решил варить.
Для скептиков сразу скажу: Не смог провернуть внутри себя даже в болтающемся состоянии.
Опять же дело каждого делать это или нет.
Спасибо сказали: white_devil, Андрей 64, Zhelezjakka
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #373980
  • Алексей
  • Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:241
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Мозг!!!!!!!
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374101
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну, как бы и все.
Эпопея со стуками в руль кончилась. Специально ездил по кочкам и канавам - стуков в руль больше нет.
Спасибо сказали: Роман, Андрей 64
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374145
  • Станислав
  • Станислав аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:16
получается, что телескопичность там нафиг не нужна?
вал в процессе эксплуатации зафиксирован жестко.
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374211
  • Zhelezjakka
  • Zhelezjakka аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:347
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Станислав пишет:
скорее да, но рейка на раме установлена, а вал на кузове...
возможно для компенсации движения кузова на раме, другой вопрос насколько это принципиально
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374232
  • Сбитый летчик
  • Сбитый летчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:96
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Это очень принципиально , вал по шлицам должен перемещаться свободно , правильно сказано "вал на кузове а рейка на раме" , кузов к раме крепится через резиновые подушки которые обеспечивают относительно свободное перемещение одного относительно другого , от чего при движении по разбитому асфальту или по грунтовке , разгон , торможение , вал со шлицами служит демпфером возникающих колебаний . Иначе разобъет или рейку (редуктор) или крестовины .
"ШТУКА" кажется получилась , но только на УШИ хомута лучше поставить болт с гайкой с нейлонкой , так что бы можно было регулировать степень затяжки и выбрать люфт и дать свободно перемешаться и еще хорошенько смазать шлицы или шрусовой смазкой или литолом .
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374258
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
По вашим словам у вас машина танцует ламбаду от любой кочки.
Даж грить ничего не хочу....
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374278
  • Сбитый летчик
  • Оффлайн
  • Подробности
О как .. а мне ГРИТЬ ни чо и не надо .
Сами себе скажите , по какой причине появляется люфт на шлицах в телескопе который Вы пытаетесь вылечить ...
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374291
  • Zhelezjakka
  • Онлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
Ну, как бы и все.
Макс, "папа" и "мама" там металл?
Вижу шлицы очень мелкие, может как вариант их новыми закалить для прочности и пожирнее набить смазкой?
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374292
  • big bes Алексей
  • big bes Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:246
А для стягивания я использовал пару хомутов от кулисы КПП восьмерки вазовской-один в один по диаметру.
В дополнение к пред. теме про рейку - таблетка от люфта в телескопе 1 год 7 мес. назад #374353
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сбитый летчик пишет:
- более тяжелые колеса;
- большая неподрессоренная масса подвески из-за лифта;
- изменение углов на рулевых валах опять-же из-за лифта;
- езда по бездору.
В стоке эта проблема вылазит в разы реже и проявляется не так явно.
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1043 Просмотров
519 Просмотров
434 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
ale (37), denyaga (29), gzh (56), JDR (35), One1 (36), Ramzay (42), sansanich (40), Suncheezzze (34), Wall (25), Альберт (31), васильич (54), Нulk (24), Ромейро (38)
