• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Катализатор забит или убит?
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369594
  • Сергей из Уфы
  • Сергей из Уфы аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Добрый день форумчане. Прошу извинения за новую тему. Видел тему про катализатор, но там больше флуда чем инфы. Прошу помощи и совета знатоков. РАМ 1500 Лареми спорт 5,7 НЕМI . Установил газ. При настройке мастера говорят что лямда зонды не отзываются. Высказали предположение что забит катализатор. Низкая проходимость выхлопных газов. При замене зондов на новые "БОШ" зажигается ЧЕК. На родных не загорается. И пробита прокладка на выхлопном. Точнее даже не пробита а просто обе гайки обломаны. Видимо до меня пытались подтянуить и сломали. Вопрос как при реальном пробеге в 36000 миль мог быть забит катализатор и почему прогорела прокладка. Сообщает ли как то автомобиль о необходимости замены катализатора?
Спасибо заранее всем откликнувшимся
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369595
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:335
Каты можно убить одной заправкой. Пробег авто совсем не показатель. Все обломанные гайки ни о чём кроме криворукости не говорят. Прогоревшая прокладка может быть итогом плохо затянутых гаек. Газ тут точно не причем.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369596
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:95
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
А как было до установки ГБО? Не тянул? Загорался чек регулярно?
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369598
  • Сергей из Уфы
  • Оффлайн
  • Подробности
Понятно что газ ни причем, она на газу еще и 10км не проехала. Пока только из одного сервиса до другого ездит.
Так что комп как то показывает неисправность катализатора?
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369599
  • Сергей из Уфы
  • Оффлайн
  • Подробности
До установки газа прокладка была пробита. Хозяин сразу сказал что пробита. не сказал только что оба болта уже сломаны. Машина ехала очень хорошо. После резкого ускорения чек загорался. Но через 15-20 минут сам пропадал. Расход по трассе при перегоне Волгоград - Уфа составил в среднем 20 литров.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369613
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сергей из Уфы пишет:
Сканером глянь какие ошибки. Если по лямбдам, тогда мог убить каты заливая гумно всяческое, как раз в теме про каты и написано было) Расход великоват, это значит что каты греются и идет впрыск доптоплива для охлаждения. Судя по всему каты под замену.
Но тебе все равно коллектора снимать, менять прокладки и засверливаться под новый крепеж коллектора.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369699
  • Сергей из Уфы
  • Оффлайн
  • Подробности
Если катализатор под замену, может его сразу демонтировать? Наверняка в мозги какие то правки вносить надо будет? Кто в курсе подскажите. и куда обращаться если что (кроме москвы , а то далековато как то.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369702
  • veled323
  • veled323 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:318
Катализатор стоит больших денег , лучше ставить обманку механическую или электронную
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369703
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Править настройки надо, отключая ошибки по лямбдам. Хотя тебе наверняка многие посоветуют воткнуть обманки. Это колхоз, конечно, но учитывая твою локацию и невозможность сделать это дистанционно, может быть вариантом. Теоретически, кастомная настройка через дьяблу должна давать опцию "отрезания" каталиков. Может кто из ребят делал, подскажет. Тогда купишь дьяблу и попросишь прошивку сделать под тебя.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369717
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:357
Гаек там нет. там болты и болт-шпильки.
они по жизни ломаются под корень, без подтягивания.
БОШ какой? оригинал или универсалку подбираете?
там даже ДЕНЗО не всегда прокатывает.
что значит зонды не отзываются? нет "раскачки"?
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369722
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
вот только сверлиться не надо с наскока - это последнее дело.
для начала подварить гаечку и выкрутить обломок.
вот только варить надо хитро - "через шайбу", а то просто так гаечку не приваришь - далеко.а так - накладываешь шайбу на головку вокруг обломка, привариваешь шайбу к обломку, а уже к шайбе "по-снаружи" - гайку. удобно, когда она "с юбкой"
иногда приходится варить горку шайб увеличивающегося диаметра.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369754
  • Сергей из Уфы
  • Оффлайн
  • Подробности
Шпильки выкрутили, вроде все обошлось. Засверливали и выкручивали. Обломки были в теле без выхода за плоскость головки, поэтому не приваришься. Машина пока в Екатеринбурге у сына, а я в уфе. Завтра соберут все. Поеду забирать машину.
Катализатор буду уже дома убирать. Потом помучаю знатоков и специалистов. спасибо всем откликнувшимся. Особое спасибо ДИМ ОК. за консультации через личку. :)
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369757
  • udalman
  • udalman аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:44
День добрый!
Разрешите влезть в вашу ветку со своим вопросом!))
Суть такая же, проблема схожая с Сергеем!
а вопрос у меня следующий, кто нибудь может дать размеры катализатора? на фотке нарисованы какие именно! :)
У меня 2009 год 5.7 одна труба. Самому под машину пока времени нет залезть.
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369758
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
тебе только инлет и аутлет диаметры важны. На твоем 2.25 вроде
вот такая хрень нужна www.summitracing.com/int/parts/mpe-51355/applicati...ram-1500?prefilter=1
Катализатор забит или убит? 1 год 4 мес. назад #369760
  • udalman
  • udalman аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Александр пишет:
Да, похож!
просто у меня ребятишки есть, которые его сделать могут, но только просят размеры. А по экономике очень красиво получается.)))
  • Страница:
  • 1
  • 2
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
241 Просмотров
2852 Просмотров
1533 Просмотров
Дни рождения
ASA (53), dansukharev (10), Elizabeth-bam (31), Genom (39), kikunak (32), KuzmichD (38), Lol (35), Mario (33), Mikay (39), petr (36), PlanetDodge (41), Rey (30), roman-dakota (39), roman-dakota (39), SAM (43), shaldon (30), shaldon (30), zoomer (34), Александр (45), Арстан (32), Иван Литвин (32), Юрий (48)
