  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Посторонние звуки в кабине
Посторонние звуки в кабине 2 года 4 нед. назад #369098
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:727
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Всем привет!
После поездки по Карелии (1300 км, из которых 500 по плохим грунтовкам, а остальное - по условно-хорошим дорогам) Рэм запросил немного сервиса. Был заменен рулевой наконечник, маслице и сами отвалились приколхоженные противотуманки) Осталось несколько звуковых артефактов, происхождение которых мне установить не удалось.
Первый - зудящий сверчок в районе жабо/моторного щита. Грешил на клоп крепления теплоизоляции, который от тряски освободился, вынул его - зуд не ушел. Может быть зудит сама изоляция, у нее из-за этого клопа появился небольшой люфт.
Второй - дрон в кабине. Двигатель стало слышно лучше. Особенно на 2000 об/мин, под нагрузкой. В паркинге вроде всё тихо.
Третий - самый неприятный. Исходит откуда-то из нижней части моторного щита, как бы из-под капота. Очень похож на отлетающую с колёс грязь, поэтому был замечен только после выезда на ровный асфальт. Заметен при трогании и остановке, в остальных случаях я его не слышу. Если качать машину вверх-вниз-влево-вправо руками - ничего не слышно. С улицы, опять же, ничего не слышно.
Лишние детали, на первый взгляд, нигде не болтаются. Дополнительные - не прилипли. На мойке, естественно, уже был.
Подскажите, что проверить на предмет болтания туда-сюда. Пока под подозрением элементы шумоизоляции и выхлопной системы.
Посторонние звуки в кабине 2 года 4 нед. назад #369099
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:778
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Пока мысли по выхлопной системе. Место, где "штаны" переходят в трубы стянуто хомутом. Частенько ослабевает. Оттуда может сечь.
По 3-му пункту, могло ослабнуть крепление кожуха вентилятора, чиркают лопасти. Да еще, мог начать расслаиваться приводной ремень, цепляя оторванными ручейками за тот же кожух вентилятора.
P.S. Это только предположения...
Спасибо сказали: SinnerSpinner
Посторонние звуки в кабине 2 года 4 нед. назад #369100
  • SinnerSpinner
  • Оффлайн
  • Подробности
Мысль хорошая, надо проверить.
Забыл сказать, мотор 4.7, 2010, монопривод (ШРУСы не предлагать))
Посторонние звуки в кабине 2 года 4 нед. назад #369122
  • Olekos 9-12
  • Olekos 9-12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:354
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Дим, смотри под капотом всё, что просто висит и жестко не прикручено.
У меня один раз мозг взорвался от подобного.
А оказалось это под потоком воздуха от вентилятора билась об капот картонная бирка Mob*l 1, привязанная после замены масла.
Сверчок очень похож на ослабленный хомут на выхлопе.
Посторонние звуки в кабине 2 года 4 нед. назад #369193
  • SinnerSpinner
  • Оффлайн
  • Подробности
Буду проверять хомуты выхлопа, надеюсь это они. Иначе придется всю кабину раздраконить в поисках барабашки)
Посторонние звуки в кабине 2 года 4 нед. назад #369268
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2254
Дима, какие грунтовки, какая Карелия, пока все гайки не приржавели намертво?
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #369296
  • Магадан
  • Магадан аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:124
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Что-то за что-то стало задевать...Вряд ли подушки двигателя потеряли свои свойства за 5 лет...Можно на яме погазовать слегка, посмотреть - не крутит ли силовой агрегат или выхлоп касается какой-нибудь траверсы.
К слову, в детстве: стоило только на Королле немного поползать по сугробам, черпануть днищем снег - он от выхлопа подтаивал, а потом смерзался в лед. Сейчас уже не помню - кто там об кого начинал биться в месте перехода моторного щита в днище, но в кабине находиться было невозможно. Спасала оттепель или мойка.Может, тоже мойка СНИЗУ поможет?
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370071
  • SinnerSpinner
  • Оффлайн
  • Подробности
Залез сегодня под Рэм. Провалялся там довольно долго, прошупал всё, что пришло в голову, ничего не нашел. Хомуты на выхлопе сидят плотно, на заведенной подносил руку к местам соединения - нигде не травит. Тепловые экраны прикручены надёжно, тоже не гремят. Даже бак топливный - и тот монументален. Попробовал руками покрутить крестовину у хвостовика коробки - никакого движения, соответственно дикого люфта в крестовине не должно быть. Единственное, что нашел - болтающиеся масляные трубки от АКПП к радиатору. Посадил их на место и притянул к помпе хомутами. Немного болтающуюся шумку моторного щита тоже притянул хомутами к жабо. Играющий блок реле/TIPM проложил поролоном.
Как были звуки, так и остались.
Замечал, что иногда проявляется при переезде полицейского задним мостом (но звук не сзади).
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370096
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3397
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Olekos 9-12 пишет:
Было 1 в 1 :))) Электрики мне все перебрали под торпедой :) Звук шел из торпеды )
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370098
  • Olekos 9-12
  • Оффлайн
  • Подробности
Противоскрипные вкладыши на рессорах как? Не сточились ещё?
Пробрызни ка их всех вдшкой. Посмотри - уйдет сверчок?
Только смотри чтоб смазка попала между скрипуном и листом рессоры.
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370099
  • Olekos 9-12
  • Оффлайн
  • Подробности
И ещё втулки(петли) заднего борта могут поскрипывать. Я их регулярно смазываю.
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370135
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Get пишет:
Olekos 9-12 пишет:
И что было?)))
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370169
  • SinnerSpinner
  • Оффлайн
  • Подробности
Olekos 9-12 пишет:
Противоскрипных вкладышей на заводе не поставили, так и езжу без них. Впрочем, рессор тоже не дали :)
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370172
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Была ваша бирка о смене масла.
Посторонние звуки в кабине 2 года 3 нед. назад #370180
  • Olekos 9-12
  • Оффлайн
  • Подробности
SinnerSpinner пишет:
Olekos 9-12 пишет:
Недоделанный у тебя РЭМ какой-то.
Вот и скрипит от обиды!
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
320 Просмотров
2291 Просмотров
1506 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
4X$RS (45), Barmalei (53), canadian (38), Dmitr (43), Dmitry (33), himik (31), karabasbarabas (47), kniazeff (41), Komar2007 (35), Martin (50), Serega (38), Sti (41), Игорь (39), Рыппка (32)
