  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Нужна помощь по пневме.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367571
  • kuzmich
  • kuzmich аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:9
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Отказала пневмоподвеска, перегорел предохранитель, поставил новый он тоже сразу перегорел. Перед опустился, лег на отбойники, зад наоборот поднялся на всю. Отсоединил провода от компрессора поставил предохранитель, он не перегорает.
Вопрос: Если снять компрессор (отсоединить трубки), опустится ли зад? Можно ли отремонтировать компрессор и где? Колхозил кто ни будь какие ни будь не родные отечественные компрессоры? Где покупать новый?
Авто 2013 года первая поломка.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367583
  • Zhelezjakka
  • Zhelezjakka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:340
Может все таки начать с местного дилера крайслера?
Подключат комп, опустят принудительно... и т.д.
Думаю причина вообще окажется пустяковая.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367598
  • Andrey095
  • Andrey095 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Зад скорее всего не опустится - на это есть блок клапанов. Может быть все, что угодно - от неисправности блока клапанов до реле компрессора. ИМХО Вам нужно все таки в сервис, колхоз без необходимых навыков выльется в большие деньги...
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367630
  • kuzmich
  • kuzmich аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Снял компрессор, подал 12 воль, а он 0 эмоций да ище и кротит. Думаю коротыш в нем седит. Да и работал он последний месяц очень громко. Обидно, думал данный авто гораздо надежнее.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367637
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:345
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
kuzmich пишет:
Данный авто действительно надежней конда не 8-ми ст АКПП и без штатной пневмы.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367654
  • Max
  • Max аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Зависимая подвеска в разы надёжней независимой, а если ещё и упругий элемент исключить, так вообще .... Ну так что теперь, на телеге ездить будем? Понятно, что чем технически сложнее, тем больше шансов наступить на .... Но человеку свойственно стремление к лучшему.
Топикстартеру: Зачем колхозить, когда ЗЧ доступны? Начните с диагностики на любом дружественном сервисе или у дилера.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367666
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
kuzmich пишет:
надежней и с пневмой и с новой коробкой) с учетом клубной статистики - пневма ломалась только раз на новой машине, по причине кривых рук сборщиков, забывших прокладку поставить под штуцер.
ТС, не усугубляете ситуацию кустарным вмешательством...
Брод с погружением не преодолевали месяц назад?
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367694
  • kuzmich
  • kuzmich аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нет по броду и оффроаду у меня другой авто есть.
Дайте ссылочку на запчасти для доджа, а то на екзисте нет ни чего.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367712
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:708
Верхний левый угол, кнопка Запчасти на Ram
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367718
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:316
Я бы не спешил с насосом,была такая проблема.Меняли блок пневмы,стоит под днищем
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367729
  • kuzmich
  • kuzmich аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Компрессор разобрал. Фотки позже.
Дефекты:
1 Заклинил подшипник на якоре из-за развалившегося сепаратора.
2 Пластиковое кольцо на поршне стерлось наглухо, задиры на цилиндре просто п.........ц.
3 Подшипник шатуна под замену из за люфта.
4 Все внутри влажное. Какой ........................ поставил компрессор на раму за заднее колесо, где самое завихрение при дожде.
Резолюция:
Надо переносить компрессор в кузов или салон под заднее сидение,
а лучше послать эту пневму.
Думаю по цене новый компрессор не на много дешевле четырех стоек с пружинами.
И ЭТО ВСЕ ПРИ ПРОБЕГЕ 43000. ПАРНИ Я ПРОСТО В А......Е!!!
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367742
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
Дефектовка говорит о том, что компрессор реально утопили. Или был утрачен пыльник. От дождя и снега не можно так быстро "высушить" его. Сотни тысяч по миру Барашков с пневмой гоняют и нет таких серьезных повреждений, на лицо нарушение при эксплуатации или вмешательство ранее в него или рядом с ним.
Пробег Ваш весь? Может его там много больше чем 43?!
имхо, меняйте компрессор, и если нет, то поставьте штатный пыльник... и пользуйтесь с удовольствием)
И кстати, у нас же закрытая система?! причем здесь дождь?! компрессор перекачивает из ресиверов азот по системе.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367772
  • kuzmich
  • kuzmich аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Авто брал с салона новым! Пробег весь мой, пыльник на месте, своими руками его снимал одновременно с компрессором, авто воды не видела Ещё раз говорю для покатушек есть подготовленый транспорт.
А вот про азот по подробнее. Если круг замкнутый и компрессор только для перекачки, то от куда тогда давление в ресивере и какое оно должно быть?
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367817
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
kuzmich пишет:
Более подробной информацией не владею, лучше обратиться к московскому дилеру, который уже имеет опыт ремонта и настройки нашей пневмы.
Газ закачали изначально под определенным давлением и компрессор гоняет его между стойками и ресивером.
Могу предположить, что в системе есть вариант подкачки воздуха и атмосферы при утечке азота, вот он и наглотался сырого и работал постоянно на износ.
Нужна помощь по пневме. 1 год 7 мес. назад #367840
  • Andrey095
  • Andrey095 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Zhelezjakka пишет:
kuzmich пишет:
Согласен полностью. У меня на барашке пневма, она работает по замкнутой схеме, под днищем заднего свеса расположены два алюминиевых ресивера (мне казалось что у меня больше :dry: ). Так что насос может находится где угодно, хоть под задним диффом :S , влага и вода ему не страшны. Здесь кажется было нарушение герметичности вневмоподводки блока клапанов, компрессора или чего-то еще, система завоздушилась атмосферным воздухом и вместе с ним влагой и грязью. Боюсь под замену не только компрессор, но блок клапанов. Влага и грязь наверное по всей системе, возможно заклинило блок клапанов. Не знаю, возможно как-то прочистить, обезвоздушить и обезводить ресивера? Если закачаете просто азот, без обезвоздушивания системы, зимой замерзнете нафиг. Такая проблема была на туарегах предыдущей генерации. Так что с этой проблемой строго к сервис, который может это сделать. У меня, например, вторая машина (MB ML 166) тоже на пневме, но там пневма работает по открытому циклу, иногда когда рядом стоишь с машиной, слышно как стравливает ("пукает") излишки давки из пневмы. Так там компрессор стоит в самом грязном и мокром месте, внизу переднего бампера на стыке подкрылка правого колеса :blink: Так ничего, работает и не кашляет, правда у компрессора на всасе фильтр, как бензиновый от жигулей... Пневмой пользуюсь часто.. Так что это скорее всего, если машину не сажали в говна по самую крышу, гарантийный случай.. Не надо было потрошить компрессор, а надо было ехать где брали машину и решать вопрос с продаванами :evil:
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
Alex (34), apatrit (38), De Man (34), ded163 (35), EvgeniyEfremov (30), garry69 (48), jenny (38), matvey_ram2500 (47), Ostrovsky (38), Pachkuly (53), Samoyloff (38), south trail (32), stich5 (40), Tim (45), Transporter78 (39), Андрей Маркин (22), максим (32)
