• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Что может быть???
Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35308
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:30
Днем заметл, что течет солярка из под ТНВД и пятна под машиной.А когда доехал до гаража течи не стало. Помыл, почистил все поддтеки, прокатился на всех режимах- СУХО!!!(Да и заводится с пол тычка подсоса воздуха нет).Что могло быть???:blink:
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35314
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Леха, а ты уверен, что это пятна солярки?
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35315
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
По вкусу похожа на солярку)))конечно она.
Мож какой клапан в ТНВД забило вот и выдавило????
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35317
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Судя по картинкам на твоем аватаре у тебя моторчик с коммон рэйлом? Бывает такие насосы как у тебя начинают течь наружу, но при этом и внутрь тоже течь начинают. Так что ты проверь уровень масла на всякий случай. И повнимательней теперь с этим. Много таких случаев было.
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35318
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:226
а может течь от помпы?
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35323
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А чем лечиться такой недуг????,наскоко я понял течь может по оси вала внутрь цепи ГРМ
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35360
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Цепи в этом моторе нет и никогда не было. Весе на шестернях.
На валу этого насоса есть два сальника. Один отбивает масло, которое смазывает ведущую шестерню (находится в корпусе шестерен (гитаре)), другой отбивает солярку, которой смазываются плунжера. Между этим сальниками в корпусе насоса есть контрольное отверстие. Если с него начинает течь масло и солярка, то это характеризует выход из строя того или иного сальника. Так же могуть быть повреждены оба сальника, тогда солярка может попадать в масло, о чем будет говорить уровень масла в поддоне и наличие подтеков солярки на насосе. Лечится только через БОШ.
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35366
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
У меня был аналогичный случай прошлой зимой, салярка прыснула на передний мост. С тех пор все ок ! Вопрос почему ???
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35368
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сеня еще раз просмотрел,солярка подтекает,мало но есть прям под ТНВД на стыке с плитой.
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35382
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я так понимаю, что в нашем случае речь идет о замене сальника который отбивает солярку ! А кто поможет найти номерок или сразу сальник ???
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35387
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я думаю что нам нужно 2 сальника -маслен. и топливный на насос, так как если солярка подразъела масленый сальник то жить ему не долго а что его махнуть ТНВД все равно сымать
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35390
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
согласен. это номер насоса ?
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35392
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
НЕТ,это тот самый сальник,а насос от 6,7L
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35393
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А у второго тогда какой номер ?
RE: Что может быть??? 7 года 3 мес. назад #35394
  • Lexas
  • Lexas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В каталоге я не нашел его,а в мануале он есть но без номера:angry:
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Дни рождения
970 (47), Aleksandr (65), bungmar (39), Intruder (48), moorix (36), NatalyMX (27), Sahka (42), андрей (53), андрей787 (53), Виктор (60), евгений (49), лихач (40), Сергей (36), Юрий (31)
