  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: ремонт рулевого редуктора
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359809
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:63
Дизельный 2500-й, 2003г.в. Коллеги прошу поделиться информацией по ремонту рулевого редуктора:1)есть ли смысл ремонтировать при некотором люфте и не большой течи; 2)есть ли у кого-нибудь положительный опыт эсплоатации данного агрегата после ремонта; 3) есть ли экономическая целесообразность в данной процедуре(ремонт стоит порядка 10тыров) или есть возможность приобрести за не дорого не оригинал, а может быть не стоит связываться с не оригиналом. Короче: поделитесь опытом по данному вопросу.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359811
  • Opress
  • Opress аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:68
Был очень сильный люфт, течи не было. Тут на форуме подсказали что лучше сразу покупать новый оригинальный, так и сделал. Почти год все в норме, но чтобы полностью обезопаситься сейчас жду поддержку редуктора. Думаю вам лучше пойти тем же путем.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359817
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:753
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
2007 год не тек, но люфтил. Стоял перед тем же выбором, поставил новый.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359834
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Dodge Ram 2500 (1994—2001)
Мой редуктор перебирался 4 раза за два года, потом стал вырывать шпильку на крышке, ввернули усиленные. Теперь начал течь через нижний сальник, причем тоже на днях. Говорят надо ставить новый и усиленный(( Колесики у меня большие, 37". Теперь у меня стоит вопрос где взять усиленный редуктор! если найду этот могу продать, там только сальник поменять
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359847
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:461
Доброе.
www.ebay.com/itm/03-08-Dodge-Ram-2500-3500-4X4-Ste...e%7CModel%3ARam+2500
Других вариантов нету. Не ищите. Не надо. Денег один раз потратить придется и забудется на очень очень долгое время . Эта та вещь
Которая действительно сделана ЧОТКО. И не вызывает нареканий при очень жестокой експлуатации . Брать надо весь комплект. Как на картинке. Не надо вымучивать дешевле. Хотя у всех ходы и выхода разные.
Никаких ремонтов и переборок. Этот РЕДУКТОР в ФАК надо перенести , чтобы висел на самом видном месте. На что менять в будующем.
С Уважением.
Да еще желательно и насос от 6,7менять со шкивом и бачком , в дальнейшем тоже поменять. И про гидравлику забудете.
Спасибо сказали: Ленчик
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359849
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А под этот редуктор вот это
www.dieselpowerproducts.com/p-3748-bd-steering-box...-dodge-25003500.aspx
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359851
  • Zavgar
  • Zavgar аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Всем привет. Кто в теме на 2500 с Hemi тоже что то усиливается или нет?Артем пишет:
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359856
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:312
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
Zavgar пишет:
а почему бы и нет
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359859
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Завгар. Там принцыпиальных отличий нету. Одно но это сколькоболтовой рулелевой редуктор. Четырех или Шести. ( на верхней крышке сколько болтов имеется) Это связано с тем , что сам вал выходящий из редуктора в два раза больше на шести болтовом. И соответственно под него нужна другая гайка, которой комплектуется сей девайс. ну и тд и тп.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359862
  • Онлайн
  • Подробности
Zavgar пишет:
По моему этот усилитель не встанет только на PW2500 из-за "плавающего" стабилизатора.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359865
  • Zavgar
  • Zavgar аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Или подождать пока отвалится.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359867
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Zavgar пишет:
как удобней
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359882
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Артем, а вот этот новый усиленный рулевой редуктор, подходит без переделок на дизельные модели 2003 года, или потребуются дополнительные детали?
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359897
  • Wladziu
  • Wladziu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:111
Если трапеция старого образца, то и ее менять придется.
ремонт рулевого редуктора 2 года 1 нед. назад #359898
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Редуктор встанет ( должен встать.) По посадочному месту точно. По подключению тоже ( гидрошланги)
А вот по трапеции , там закавыка. Действительно может быть. Потому как на старом образце к сошке подключение нижнее. А на новом образце трапеции подключение сверху сошки. У меня уважительная причина . НА момент замены трапеция была уже куплена другая.
Но если лифт не стоит, есть боооольшая уверенность что и старого образца встанет. Только перевернуть другим ракурсом.
А вообще трапеция старого образца это НОНСЕНС и ЭТО ПЕРВОЕ , что под замену.
С Уважением.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
970 Просмотров
471 Просмотров
408 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
bmm2001 (44), Diman (26), Dzhamal (27), Egorka111 (35), FlatL1ne (35), Foma (35), FReeDY (31), ipsdr (35), Sobol (48), testtest (31), yrikos (55), Виктор (67), Евгений (43), Мартин (35), Сергей (52)
