ТЕМА: Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г.
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358490
  • Mihalych
  • Mihalych аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Добрый вечер уважаемые друзья. С наступлением тепла вылезла проблема. При перемещении оп пробкам стал греться мотор. Стрелка указателя температуры перевалила за среднее вертикальное положение аж на 5мм. При этом охлажденный кондеем воздух теплеет. Стоит выехать на оперативный простор, стрелка указателя температуры возвращается в привычное глазу место 3-5 мм. левее вертикали и охлажденный кондеем воздух становится студеным. Антифриз не уходит. Да и еще , заметил, что ресивер кондея. расположенный справа под капотом( маленький черный баллончик) практически перестал потеть, хотя раньше с него текло ручьем. Очень надеюсь на ваши советы,они мне неоднократно помогали. Парни из крайслера-Грибки( ныне Ижорская 5) первым делом посоветовали поменять крышку радиатора, грешат на просевшую пружину клапана.
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358495
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:754
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Попробуйте промыть со снятием все радиаторы, в том числе кондиционера. Мне помогло.
Спасибо сказали: white_devil
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358506
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:415
Радиатор кондея находится перед основным радиатором. Так же радиатор кондея принимает на себя весь мусор и пыль с дороги, т.е. забивается. Так же при работающем кондее его радиатор нагревается и плюс забитый грязью создает горячую преграду основному радиатору. Самый простой выход просто выключить кондей. А если по уму, то надо мыть оба радиатора. Делается это следующим образом:
- сливаем тосол, снимаем основной радиатор охлаждения, моем-промываем и откладываем в сторону.
- далее начинаем промывать слабым напором воды радиатор кондея СО СТОРОНЫ МОТОРА!!! тем самым выбивая всю грязь из сот. Мыть с улицы не совсем правильно - вся параша лишь снаружи и выбивать её надо с обратной стороны. Снимать радиатор кондея не зачем.
- после водных процедур ставим обратно основной радиатор и лучше залить свежий антифриз.
Уверяю что после данных процедур всё пройдёт!
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358520
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3331
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
У меня у моего первого Рэма (как раз HEMI 2004 года), положение стрелки на 3/4 соответствовало температуре в 99 градусов, примерно в этот момент и включалась вискомуфта и мотор начинал активно охлаждаться. Я очень долго парился по этому поводу, пока не протестировал работу штатного термометра. Это весьма условно точный прибор.
Поэтому, стоит проверить, включается ли вискомуфта вообще и выполнить безусловно советы одноклубников выше. Я вообще стараюсь раз в год мыть радиаторы.
Только сделайте это в клубном сервисе. Ибо люди на мойках из усердия могут переборщить с давлением, да и снимать радиатор лучше всего у тех, кто это делает регулярно. :)
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358526
  • Mihalych
  • Mihalych аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На моем 1500 SLT радиатор кондея справа, если стоять перед капотом и у него свой эдектровентилятор. Может все дело в термостате. Кстати, а когда должен срабатывать вентилятор радиатора кондея ?
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358527
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:752
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Mihalych пишет:
В районе 96-99..на моём так настроено.
Плюсану за Дмитрия..скорее всего всё закончится промывкой радиатора основного и продувкой кондейного...на Патрулях у меня именно так и было..А..кроме первого. Там радиатор основной оказался забит сильно..пришлось менять
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 1 мес. назад #358532
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вентилятор кондея живет своей жизнью и никак не связан с температурой ОЖ.
И тоже советую процедуру помывки радиаторов делать в профессиональном сервисе, а то можно попасть просто на новые радиаторы и не только...
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 4 нед. назад #358542
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Уверен, что Вы ошибаетесь
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 4 нед. назад #358549
  • Mihalych
  • Mihalych аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо за советы друзья, как все сделаю , отчитаюсь.
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 4 нед. назад #358603
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
Ну как это не связан, когда у него несколько скоростей, в зависимости от температуры ОЖ.
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 4 нед. назад #358641
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спорить ни с кем не собираюсь, но есть именно "карлсон" кондея и пропеллер для радиатора ОЖ. Никто не замечал насколько часто вкл именно "карлсон" при выкл кондее? И как часто при вкл кондее? И если "карлсон" перед радиатором то это кондейный, а если после то это для ОЖ - разный вид обдува.
Греется мотор 5.7 Hemi 2004 г. 2 года 4 нед. назад #358643
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр, у Вас теория хромает..впрочем как и практика.
Чаще всего система, подобная HEMI, работает по следующему алгоритму...
Основной пропеллер, который стоит внутри мотора и крутится от ремня, вращается через вискомуфту. Его скорость зависит от температуры набегающего потока от радиаторов..особенно после 2000 оборотов..Электровентилятор, который снаружи мотора, включается ПРИНУДИТЕЛЬНО всегда, когда включается кондей. НО! он так же включается, когда мотору становится жарко. Как правило, это после 95-98 градусов. На моей машине это так и есть...
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1072 Просмотров
540 Просмотров
448 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex60 (57), Artm (34), BanderaS (32), Botan (103), IKSparrow (39), kimy91 (26), Mario (38), MayDay (33), Oleg (42), PROXODIMEC (33), rvvdky (28), stervjtnik (48), Vitaliy (37), Volk686 (29), Алексей (27), Андрей (37), Виктор (54), Олег (34)
