  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: не включается передний привод
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357855
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
сегодня купил RAM автомат, 2005, у знакомого. авто у него стоял примерно полтора года. вощем взял авто под востоновление... есть одна проблема может кто что подскажет. не включается передний мост, раздатка включается на нейтрале хорошо все положения, но реакции ноль, кардан крутит т.е проблема во включении вилки на редукторе. на панели проборов при включении и выключении 4вд ничего не горит. если есть мысли куда лезть в первую очередь то буду рад прислушатся
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357856
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:19
Павел... Если у вас не горит значек 4wd на приборке то это совсем не означает что передний привод не работает. Там толи в коробке толи в раздатке, к сожалению не помню точно стоит датчик отвечающий за отображение режима раздатки. Может все дело в нем?Вы не пробовали вывесить машину и проверить работу привода? Да кстати... А в режиме 4lo что нибудь на приборке загарается? Просто у меня был трабл именно с этим датчиком. Полный привод включался но 4wd не загаралось.
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357858
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:779
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Могла тупо лампа перегореть в приборке :) У меня такое было на Патруле
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357859
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Тока сегодня отогнал ее от забора. Вот и хочу вооружится инфой шоб в выходные получить невероятные и захватывающие ощущения от лежания под этим авто)))) что куда смотреть, где что диагностировать и тд и тп.
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357860
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Хрен с ней с лампой, я описал симтомы, кардан лочится и крутится а до редуктора недоходит шо пора работать, у меня такое на сурве было, я просто вилку вручную принудительно замкнул и ездил всю зиму, на разборе это устройство купил и возил до весны
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357864
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
машина для меня новая, давно о ней мечтал и вот мечта осуществилась
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357865
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
по-русски это можно описать более детально ? С чего выводы что полуоси не крутятся ?
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357868
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
раздатку в положение 4вд, проехал метр залез под авто кардан не крутится руками
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357870
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я не спец по 1500-му прошлого поколения, но судя по схеме у него полуоси жестко связаны с карданом через редуктор. То есть, кардан вращается всегда. Почему он должен крутиться от руки ?
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357871
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Тааааак, уже интереснее, можно мануал и схемы, где что искать? Т.к я действительно не проверил в свободном ли он положении на 2 вд. я долго ездил на япах просто
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357873
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Схема есть на Экзисте. Примерная. Раздатка там механическая и подключается привод жестко. Как на классическом парт-тайме.
Совет уже дали, повторю: проще завтра в грязьку заехать легкую задком на 2вд и газануть. Потом проделать тот же трюк на 4вд. ИМХО, все там работать должно исправно..Хабов же нет ?
на япах та же схема..если нет хабов, то кардан всегда крутится...
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357887
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:320
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
Анатолич пишет:
всё так
колёсных муфт(хабов) нет значится колёса всегда крутят редуктор а редуктор соответственно кардан чтоб проверить полный привод нужно оторвать от земли любое из колес
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357888
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Анатолич пишет:
на япах кстати редко когда хабов нет
у меня на джимнике если не знать можно подумать что хабов не
а они есть с вакумным приводом
колёса подключпются при включении полного привода
в режиме заднего привода передний кардан не крутится
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357905
  • павел
  • павел аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а как же 4ранерсурфы с их вилками на мосту???? т.е редукторе??? и хабов нет и кардан крутится??? а в эскудовитарах там вакуумный усилитель жмет в сам редуктор???? т.е схем на самом деле много поэтому и собираю инфу
не включается передний привод 2 года 5 мес. назад #357908
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
павел пишет:
ну да я не совсем правильно выразился
мосты вхолостую на япах редко крутятся короче
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
2064 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
438 Просмотров
2481 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Abrek (42), Aibolit (38), AssBest (28), Azaak47 (31), bk-141 (58), eviAngel (34), Gribov (35), maxx (38), Mr. White (34), paul (40), Roman (46), vision (41), Vito... (46), Xenon-lampa (32), Zhizhaev (47), Zhizhaev2015 (47), Бэдмен (29), Евгений из KZ (39)
