  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: 4.7 троит
4.7 троит 7 года 8 мес. назад #35242
  • Arsenii
  • Arsenii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
двигатель 4.7, появилось ощущение что "троит", появилась вибрация на хх
выкрутил свечи - на 4 и 6 цилиндрах они были сильно копченые (другие в идеальном состоянии)
замерил компрессию - везде ровная, но когда замерял на этих цилиндрах стреляло (вроде как во впускной коллектор), но компрессия даже чуть выше чем в остальных
при этом не сказал бы что сильно сосало воздух. на других цилиндрах были более явные засосы
подскажите, в чем может быть проблема?
RE: 4.7 троит 7 года 8 мес. назад #35243
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Чек горит? Или когда даешь сильно газу моргает?
Замени катушки одевающиеся на свечи! Идет пропуск искрообразования!
RE: 4.7 троит 7 года 8 мес. назад #35249
  • Arsenii
  • Arsenii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
чек не горит. снимал питание с катушки - загорается.
менял местами катушки - без изменений
забыл, важная подробность:
я давно уже начал замечать, что есть какая-то малоуловимая вибрация.
и тут он как-то был не востребован в течении дней 5, постоял. пришел завожу, а он начал реально троить как 4хцилиндровый двигатель, завибрировал весь, я газу не давал, он через 5 секунд немного выровнялся. но вибрация осталась и появился стук как от дизеля, точно локализовать звук не смог, но походу сверху. :blink:
завел еще раз через день - заводится хорошо, но вибрации на хх есть, обороты набирает, но на хх - стук дизеля.
я стал искать куда его везти, прошло дня три, завожу - стук прошел. и сейчас его нет. но вибрации остались.
главный тут вопрос - почему может стрелять во время замера компрессии?
что-то тут с клапанами или прокладкой как мне кажется... но если клапана - то тогда не должно быть компрессии
RE: 4.7 троит 7 года 8 мес. назад #35255
  • Mr HEMI
  • Mr HEMI аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
похожая проблема есть и у меня, уже писал раньше на форуме, подтраивает на хх, один раз было заглох , вибрация ощутима сильнее в сырую погоду.Свечи смотрел
все одинаковые ,легкий коричневый налет, компрессию еще не мерил.
Вибрация ощущается на ХХ и до 1500 об.мин . Компрессию, конечно, замерю, т.к.
это азбучная истина, то с чего нужно всегда начинать, но думаю, что проблема в зажигании и (или) забитых форсунках.
RE: 4.7 троит 7 года 8 мес. назад #35256
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Сугубо моё видение . Стук от того, что компенсаторы после простоя закисли , поэтому и компрессия на этих горшках лучше - что клапана почти не открываются . Почти не лечится это - можно конечно какими - нибудь присадками попробовать , но по уму толька замена . Как то так, всё ИХМО .
RE: 4.7 троит 7 года 8 мес. назад #35257
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
и стреляет по этой же причине , смесь в цилиндр не попадает и остаётся во впускном коллекторе .
RE: 4.7 троит 7 года 7 мес. назад #35817
  • Arsenii
  • Arsenii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
такие же подозрения меня посещали.
но вот по поводу "стрельбы" я так и не сообразил. стреляет то когда я компрессию мерил, форсунки отключил и стреляет только на двух цилиндрах, расположенных рядом... и компрессия есть - на одном чуть выше на другом нормальная. и свечи копченые...
ладно, сперва вскрою клапанную крышку, а там посмотрим.
подскажите, как гидрокомпенсаторы вытаскиваются? и что нужно из инструмента приготовить?
RE: 4.7 троит 7 года 7 мес. назад #35821
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
поменяй местами свечи и посмотри, что получится....если копченые будут в тех же цилиндрах - возможно маслицем закидывает, отсюда и компрессия лучше.
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46176
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
Конечно тема старая,но от себя нацарапаю...
Тоже малая вибрация на холостых присутствует.. потом совремянем начал поттраивать и в итоге не заводится по утрам(но на почти пустой бак) при этом от неровной работы появился стук гидрика и порой так громко,что я уж решил пойти и заказать комплет их... всё обошлось малой жертвой... была вычещена сетка бензанососа(в ужасном состоянии была)-новой просто небыло,был помыт инжектор присадкой-станцией и мотор пишел в себя,компенсатор больше не слышно,авто заводится отлично,ездит как ласточка,а вот вибрации на холостых не прошли.. но при детальном расмотрении во время вибрации стрелка тахометра стоит на месте... есть подозрения на подушки двигателя,но не успел ещё посмотреть..
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46177
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да!! Хотел узнать!! Други скажите,какая компрессия в 3.7 должна быть??
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46239
  • Arsenii
  • Arsenii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а вот я по своей проблеме отпишусь.
получил прокладку и гидрокомпенсаторы и решил вскрыть крышку
открыл и увидел чумовое зрелище.
рокера на выпускных клапанах этих цилиндров съехали и лежали в "нише" маслянных каналов
один компенсатор сильно закис и видимо в этом и была причина.
заменил компенсаторы.
посадил обратно рокера.
завел - все хорошо. к счастью не погнуло распредвал или не натворило еще каких страшных дел
езжу уже с тех пор. все нормально.
причина скорее всего в том, что когда мне пришел рам я сразу начал все менять и на фильтре увидел маркером написан был пробег. на одном фильтре, а значит и масле он проехал очень много (сейчас не помню, но кажется миль 17)
под крышкой уже конечно не бело, но и не "солидол".
решил маслице почаще с фильтрами менять. провести так сказать промывку маслом.
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46255
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да, Рэмов просто меньше, а на Гр. Чероки частенько сталкиваемся с подобной болячкой
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46586
  • shurik2310
  • shurik2310 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня таже проблема-стучит один компенсатор, хочу менять все.
Вопрос?- возможно-ли их поменять не снимая помпы, передней крышки движка, гидронатяжителей цепочек? Не получится так ,что пол движка иза них придется разобрать?
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46602
  • long
  • long аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
Можно, только немного геморойно! Будет нужна приблуда чтоб без снятия распредов рокера снять.
4.7 троит 7 года 3 мес. назад #46751
  • shurik2310
  • shurik2310 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А мона немного поподробней! Че за приблуда и как ею воспользоватся? :)
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1460 Просмотров
766 Просмотров
604 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
avaryan (45), CaRReRa (31), Crazy (38), gabr (30), Gothica (34), Igor Tverdokhlebov (34), lock (45), ser-chertov (49), veled323 (49), Zdenek (36), алексей (50), Ленаа (69)
