  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Садится аккумулятор
Садится аккумулятор 2 года 5 мес. назад #350263
  • МОРЖ
  • МОРЖ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:7
Рем 1500 5,7 2014г Пневма. Машине полгода. Несколько раз с утра обнаруживал что аккумулятор полностью посажен. Не уверен, но заметил что происходит такое после того, как нажимал кнопку опускания пневмоподвески на электронном ключе.
Сталкивался кто с такой проблемой? Может что делаю не так?
ЗЫ На этой машине есть щуп уровня масла в АКПП?
Re: Садится аккумулятор 2 года 5 мес. назад #350265
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:832
щупа нет
Спасибо сказали: МОРЖ
Re: Садится аккумулятор 2 года 5 мес. назад #350267
  • ZABR
  • ZABR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
МОРЖ пишет:
Нужно подъехать к официалам, по данной проблеме есть рекол,
Re: Садится аккумулятор 2 года 5 мес. назад #350270
  • МОРЖ
  • МОРЖ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А порекомендуйте пожалуйста к какому дилеру лучше обратиться в Москве?
Я правильно понимаю, что у дилера можно машину на гарантию поставить?
Re: Садится аккумулятор 7 мес. 1 нед. назад #406054
  • Hunter Siberian
  • Hunter Siberian аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:233
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Сделаем гимнастику для отдохнувших мозгов :) . И так: Рэм 2009+, аккум. 2 года Varta гелиевый 90 Ач. После праздника машина простояла в гараже( +25) три дня, аккум. сел полностью , остаток 4V. Я весь в смятении и расстройстве, гелиевый хвалёный ак. умер :( . Ставлю на зарядку, цикл зарядки занял 8 час. батарея ожила но ????? остались. Машина простояла ещё одну ночь и утром не запуская машину, промеряю напряжение и мать его остаток 8,5V :blink: . Вторично заряжаем батарейку доводим до нормы и начинаем искать проблему :S В ходе проверок выяснилось что аккум. живой, это не могло не порадовать, при замере потребляемого тока автомобилем ( все замеры производились в режиме "стоянка") я был шокирован, мультиметр показывал 2,7 Амп. :pinch: какая батарейка выдержит такое? слегка зависнув над задачей и перебирая в голове варианты неисправности, наблюдаю за мультиметром и вопросов становиться ещё больше :blink: потребление начинает падать до 0,17 и через 10-20 сек. снова поднимается в верх, причём ступенями в 0,5Амп. с задержкой в 1-2 сек. до 2,7 держит около 10-15 сек. и опять падает, цикл бесконечен. Я понимаю что машине что то не даёт "уснуть", но что? За 15 дней до этого пере подключил питание регистратора к кнопке открывания задней форточки, дисплей датчиков давления шин подключил к прикуривателю но там при выключении зажигания напруга отключается.......
Забегая в перёд скажу сразу проблему решил B) , но об этом завтра, постараюсь снять на телефон всю загадку. А Вы тем временем постарайтесь вспомнить у кого такое было, есть подозрение что такой трабл должен быть у многих.
Re: Садится аккумулятор 7 мес. 1 нед. назад #406056
  • panzerwagen
  • panzerwagen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:342
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Да, Владимир, есть такое на 09+. Тоже гелиевую варту за неделю высасывает, но это машина выходного дня и не сток, поэтому просто клемма снимается.
Re: Садится аккумулятор 7 мес. 1 нед. назад #406057
  • Hunter Siberian
  • Онлайн
  • Подробности
panzerwagen пишет:
Постоянно снимать клейму, пусть даже раз в неделю не комильфо, перенастройка всех параметров снова и снова, пока "мозги" машины подстроятся под параметры датчиков :whistle:
Промеры показали, в режиме стоянки машина потребляет 0,01 Амп. импульсом, примерно 1 раз в 30-50 минут.. берём калькулятор и считаем; при расчёте даже один скачок за 30мин. за неделю посадит батарейку всего на 3,6 амп. для 90 аккумулятора это не ощутимо, не надо забывать что батарея имеет свойство само восстанавливаться.
Садится аккумулятор 7 мес. 1 нед. назад #406088
  • Olbelik
  • Olbelik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На 2009+ такое бывает от головы, те от майгига с прошивкой до 10.хх.хх
Садится аккумулятор 6 мес. 4 нед. назад #406809
  • Hunter Siberian
  • Онлайн
  • Подробности
Простите за задержку ответа на загадку, в общем вся проблема скрывается в реостате подсветки приборов. Часто по приезду в гараж вечером. пока семейство выгребает пожитки из машины включают освещение в слоне, двери при этом уже открываются и что бы лишний раз не хлопать дверями в поиске освещение вкл. выкл. просто выключал освещение салона реостатом :( . именно с этим алгоритмом мой авто и отказывается "засыпать" после такой стоянки в одну ночь можно не чего и не заметить проблему. Просьба к пытливым умом и любопытством произвести эксперимент, по возможности со своими машинами.
Спасибо сказали: panzerwagen, Окорок
Садится аккумулятор 6 мес. 4 нед. назад #406813
  • panzerwagen
  • Оффлайн
  • Подробности
Владимир, 2007г 1500 стоит с закрученным реостатом каждую ночь - двери настежь не на охране(в гараже +22), АКБ себя чувствует превосходно!
Садится аккумулятор 6 мес. 3 нед. назад #406830
  • Olbelik
  • Olbelik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Hunter Siberian пишет:
Так же как и вы искал алгоритм, при котором возникает потребление электроэнергии и как следствие полный разряд АКБ. Помогало переключить при включённом зажигании перюклечатель света в положение выкл. Но дело было не в бабине!))) смотрите какая у вас прошивка майгига. Если до 10.хх... то дело в ней - 100%
Спасибо сказали: Hunter Siberian
Садится аккумулятор 6 мес. 3 нед. назад #406832
  • xwb
  • xwb аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:163
Olbelik пишет:
на 09+ не 100% позавчера своими руками делал реколл P54 / NHTSA 14V-530 от крайслера. суть в том что залипает реле бензонасоса и высаживает аккум. проблема появлялась хаотично что сильно затруднило поиск и убило батарейку.
Спасибо сказали: Hunter Siberian, panzerwagen, Окорок
Садится аккумулятор 6 мес. 3 нед. назад #406876
  • Hunter Siberian
  • Онлайн
  • Подробности
Реле бензонасоса прозвонил сразу, всё норм. А вот насчёт магнитолы да возможно, при снятии предохранителя на аудио потребление падало до 0.90 Амп. но всё равно проблема оставалась, да и заикаться он стал время от времени :( . С прошивками бяда, было желание пере прошить , но один не без известный товарищ из Киева так и не помог (про динамил). Будем искать замену Sirius :( /
Садится аккумулятор 6 мес. 3 нед. назад #406880
  • KVN-nn
  • KVN-nn аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Привет!
Было подобное из-за не выключавшейся лампы подсветки бардачка. После замены выключателя (нажимной кнопки) всё ОК.
Садится аккумулятор 6 мес. 3 нед. назад #406883
  • xwb
  • xwb аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
попробуйте проверить лампу подсветки капота она потребляет 0.9А
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1957 Просмотров
1217 Просмотров
869 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
