  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать?
Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326724
  • Dozr
  • Dozr аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всем привет.
Это мой первый пост. Не судите строго, времени весь форум читать пока нет.
Купил авто с площадки, в другом говоде не глядя почти.
Dodge Ram 2500 SLT 4x4 5.7 Regular Cab.
Авто находится в Николаеве, на авто установлен метан.
Я живу 800 км оттуда в Ивано-Франковске.
Хочу на следующей неделе поехать его забрать, но хочу подготовится для начала.
Планирую забрать его
- сменить резину на зимнюю (купил зимние покрышки уже бу для начала)
- проверить газовое оборудование в Николаеве (кто знает нормальный газовый сервис в Николаеве подскажите)
- и поехать в Киев 500 км. и там на сервисе American Auto Club www.americanautoclub.com.ua/ или другом пройти мини ТО и проверить все узлы. Поменять масла, свечи и проверить все остальное.
Правильно ли я поступаю?
И кто знает, хороший ли это сервис, может что-то другое посоветуете?
Или лучше заменить масло в Николаеве?
Сколько к стати его нужно и какого.
Тему на форуме читал про масло, постараюсь ее сново найти. Знаю в мотор идет 5w20, на сервисе реккомендуют 5w30 аммериканское какое-то.
Можно ли в коробку автомат залить Redline Oil D4 Atf, а то его у меня в избытке.
Еще немного погнут поддон, но давление масла в норме.
На что еще обратить внимание после такого длительного простоя перед дорогой?
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326729
  • Амбраскет
  • Амбраскет аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
длинный борт у тебя ;)
Я лью 5в-20 - как на пробке крышки написано.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326749
  • Dozr
  • Dozr аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Заказал для ТО немного запчастей и масла.
Поправьте если где ошибся.
В коробке автомат есть фильтр?
Масло фильтр mann w920/6
Воздушный wix 42725
Свечи 16 штук NGK 5444
Масло в мотор 7 литров Motul SPECIFIC 948 B SAE 5W20
Масло в автомат 6 литров Redline D4 ATF
Масло в ГУР 2 литра Redline D4 ATF
Масло в раздатку 2 литра Redline D4 ATF
Масло в зад редуктор 3 (5л. по другим данным) литра Redline 75w140
Масло в передний редуктор 2 (3.8 л по другим данным) литра Redline 75w90
Тормозная жидкость дот 4: не знаю сколько литров нужно. Буер 1.5 л.
Антифриз закажу G12 либо HEPU либо Motul Inugel Optimal концентрата 10 литров.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326750
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:471
Привет. Ты так глубоко не заморачивайся. Самое первое это поддон. Вот его срочно менять. Это не вмятина это удар на отмашь.
И что там только вскрытие покажет..
Передний редуктор 3,8 литры
Задний редуктор около 5 литры
И еще Джеки (Jeki) здеся ищи. У него правда дизель. Но руки золотые. И он твой земляк и может сосед. :blush: :blush:
Не спеши с таким поддоном ездить(ехать)
С Уважением.
Спасибо сказали: Dozr
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326755
  • KuR
  • KuR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:59
Для 2500 разве 5w20 рекомендовано? Мне кажется, что нет.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326762
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:381
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
под Донецком автосервис знакомый есть. Но они больше по дизелям.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326766
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
KuR пишет:
Какая разница какой 1500/2500
На 5,7 хеми (оный у топикстартера) - 5w20
Ну а там, дальше, каждый льет, что насоветовали или что больше "в тренде"
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326767
  • Dozr
  • Dozr аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
под Донецк ехать желания нет.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326769
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:678
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Я б масло заменил везде и всюду сразу на месте. На всякий пожарный.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326776
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да за 8 месяцев нифига ему не будет.
Проверить уровни жидкостей. Погонять масло в коробасе и в раздатке без движения. Снова проверить уровни.
Если все в норме и без эмульсий (может быть только в мостах по идее из-за сообщения с атмосерой через сопуны и возможного конденсата).
Если ничего не потечет через сальники за первые полчаса - все ок. Если потечет (ОООЧЕНЬ вряд ли) то оно бы потекло даже после замены всех СОЖ
Ну и на всякий случай приводной ремень купи - мог задубеть.
Спасибо сказали: Iddqd
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326777
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
AlexGel пишет:
"всякий пожарный" - это какой???
Если машина до этого ездила, то фигли ему будет?
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326778
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Домой приедешь и поменяешь все по кругу. Как раз "обнулишь" свои "счетчики" когда и что менялось.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326779
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
))) На то он и всякий, этот пожарный. Когда ты уверен, что у тебя везде масло поменяно, легче на душе)) А что машина до этого ездила, как проверить? Масло вообще надо каждые полгода менять, независимо от пробега. А тут 8 месяцев простоя...
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326795
  • KuR
  • KuR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
KuR пишет:
В мануале пишут 1500 - 5w20, 2500/3500 - 5w30.
Re: Купил Ram 2500 5.7 после простоя 8 месячного. Подскажите с чего начать? 2 года 10 мес. назад #326806
  • specs
  • specs аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Dozr пишет:
F470140 пишет:
Ну и зря там быстро починят!!)) B)
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
322 Просмотров
2294 Просмотров
1509 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
4X$RS (45), Barmalei (53), canadian (38), Dmitr (43), Dmitry (33), himik (31), karabasbarabas (47), kniazeff (41), Komar2007 (35), Martin (50), Serega (38), Sti (41), Игорь (39), Рыппка (32)
