ТЕМА: Излишний шум двигателя
Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31147
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:36
Такой вопрос: когда стою в пробке или просто даж оч медленно двигаюсь или стою на месте с заведенным двигателем стрелка температуры охлажд жидкости чуть переваливает за середину, далее, когда начинаю движение и обороты набираются движок шумит безумно! Как буд-то там атомная война или блокадный сталинград! При этом температура падает до нормы, после чего шум прекращается и машна работает как обычно - тихо и бесшумно. Так же зимо при старте холодного двигателя в морозы бывает какой-то гул, как-будт о компрессор работает и гудит, потом он пропадает и все опять тихо и мирно.
Это нормально?
Началось такое после замены пружин клапанов зимой. Думал пройдет... Но что-то долго это все длится...
Рэм 1500 5.7 liter HEMI MAGNUM 2004 model year.
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31161
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Все нормально.Это вискомуфта.У нас на радиатор охлаждения двигателя нет электро вентилятора(он на кондее).Внутри муфты жидкость поэтому крыльчатка раскручивается постепенно и когда обороты на движке падают она замедляет вращение медленней.А от сильного вращения крыльчатки шум,она-же воздух через радиатор прогоняет.Плохо будет если шума не будет!!!капец муфте!
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31169
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так а почему раньше такого не было? И почему этот шум тока когда двигло горячее, а не постоянно?
При чем при разгоне он оч сильный даже на 2000 оборотов... а потом проходит...
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31663
  • Mr HEMI
  • Mr HEMI аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня кстати только на холодном шум этот есть и все,зимой еще не ездил , думаю будет тоже самое
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31666
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:84
Я не думаю, что это нормально.В кабине не должно быть слышно этих манипуляций двигателя.Когда откроешь капот, то тогда да, слышны щелчки и изменение режима вращения механизмов, но в кабине, по крайней мере у меня,слышимость работы двигателя всегда одинакова,усиливается звук только при нажатии на педаль газа.
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31738
  • dima959
  • dima959 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
+1(после 2000 об.вискомуфта отключается)
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31783
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну и все же странно как-то... такого мне кажется не должно быть... почему шумит именно когда начинаешь набирать обороты? и именно после того как постоял в пробке или просто на месте постоял долго? почему потом этот шум пропадает и не появляется? Мне кажется что-то тут не так...
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31785
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Раз раньше этого не было, абсолютно логично, что не все правильно работает.
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31787
  • АлексйИ1976
  • АлексйИ1976 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А уровень антифриза в норме?
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31795
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот и я о том же! И возникает вопрос что это может быть?
RE: Излишний шум двигателя 7 года 9 мес. назад #31796
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В норме! Постоянно все проверяю! Все в норме! Ни чего подливать не приходится!
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1468 Просмотров
773 Просмотров
609 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
ANGRY (41), Anit (31), Chevy (38), Domovoi (30), Draenor (31), eclips752 (58), goblin (41), GOSHA63 (28), juri777 (44), lolker (31), Morendi (27), Sergey (36), spbmashina (50), versache (51), WANTED (41), Валерий (39), вован (63), Игорь (51), Сергей Иванов (45), Юрий (65), Юрич (42)
