ТЕМА: достала ошибка Р 0251
достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30586
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Уже 3-й раз с ней борюсь,дизель начинает плохо заводиться и плохо разгоняться (вроде как турбины нет),где-то происходит косяк и параллельно выскакивают 0480 и 0628. Уже отработано, снимаю клапан на ТНВД и даю на него 12В - работает, питание на фишку - приходит(кратковременно есьтесьно), продуваю клапан и ставлю всё на место, заводится терпимо уже, потом снимаю фишку с клапана - заводится так же, терпимо :blink:
Ставлю всё на место, стираю все ошибки и пробую ехать - едет как новая, но уже 3-й раз за 1.5 месяца.:(
Подозреваю:;)
1.Датчик давления на рейке топливного коллектора.
2.Хулиганит какой-то разъём. Какой? непонятно
Могет кто чёньть подскажет, или может пошлёть куда?
:cheer:
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30588
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
0251 как всё знакомо :(
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30592
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А, Дима, приветик, я знал что ты мимо не пройдёшь:laugh:
Скажи чё нить, устал уже:(
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30593
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я уже с этим 0251 ...... пол года борюсь , в следующию пятницу еду сдаваться крайслеру - буду программу перешивать .
а клапан я поменял - толку - 0 ;)
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30595
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сдаётся мне, что клапаном управляет от части датчик давления на рейке, на который я грешу.
Его не копал?
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30596
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Его не копал?
не копал , у меня идет расхождение по программе . фактического давления от расчетного.....на клапан прога не даёт сигнала никакого :blink:
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30597
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Зато датчик даёт сигнал на клапан, тем самым регулирует подачу нужного давления на форсунки. Вопрос через что он это делает.
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30598
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
сигнал даёт мозг , а раз он видит давление - то скорее всего датчик нормальный .Просто вместо того что бы повысить давление закрыв клапан , мозг увеличивает время подачи , переливает короче.для примера у Миколы на клапан идёт сигнал 33% закрытия и меняется , у меня 1,5% и ни при каких обстоятельствах не увеличивается процент закрытия , как пидальку не топи ;)
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30599
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дело в том, что датчик оттарирован на определённое
давление, а если он начал брехать хоть чуть-чуть, мозг сигнал принимает с ошибкой не зная об этом, принимая за чистую монету, и начинается дискотека. Примерно как и датчик температуры для электроники, и вентилятора. Но это теория относительности.
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30610
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
может быть ........... но прогу я всё равно перекачаю :laugh:
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30611
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Может не стоит пока ломать процессор, проверь датчик и я проверю, потом сравним результаты.
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30612
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я у оффициалов новую хочу закачать , а не ломать старую , обновить так сказать . Заодно и датчик посмотрят .
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30614
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ок! жду результатов.
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30655
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Машина сейчас ураган, ошибок пока нет, а заводиться долго, секунд 5 иногда до 10-ти, бывает со 2-ой попытки 10 сек. Не дело это.
RE: достала ошибка Р 0251 7 года 7 мес. назад #30708
  • Douglas
  • Douglas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На всякий случай проверил воздушный фильтр, в норме. Какое расчётное давление топлива в рейке должно быть для запуска? (Cummins!)
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
218 Просмотров
232 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
322 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex (36), Cpt.Crab (28), cutout (8), degabro (45), Den_Ram (38), dodgereign (0), gremlen (28), jango (49), Kirill (27), Racer (37), rakurs8 (26), Shira (37), VEM (65), Александр38 (34), Валентин (56), Мишаня (28), Олександр (29), Павел (41), Слава (28), Эдуард (36), Эдуард Сурлевич (36), Эдуард560 (36)
