  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в
Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304732
  • ilia
  • ilia аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:12
Посмотрел инфо на сайте. Нашел ргламентные работы на рамы до 2012 года.
На 13 год выпуска и далее что надо менять кроме масла в двигателе?
Или ссылку дайте кто знает -где почитать
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304733
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:812
Я проверил всю подвеску, все жидкости (заменил масло в заднем мосту, т.к. черное было), проверил все резинки
Теперь буду менять втулки переднего стабилизатора (купил уже) и правую нижнюю шаровую (вместе с рычагом), тормозные колодки по кругу.
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304744
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:967
Виталь, сколько по деньгам втулки обошлись?
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304746
  • ilia
  • ilia аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
спасибо.
колодки я уже менял. поставил заодно и торомзные диски "с дырками" и колодки гриинстаф (керамические или какие то там)
www.carid.com/2013-dodge-ram-brakes/ebc-greenstuff...ke-pads-4201146.html
честно говоря то что стало и то что было - разницы не чуствую
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304750
  • никитос
  • никитос аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
badvik пишет:
. Я в втулки мопар за 45$ покупал.
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304753
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:431
а чего ж втулки то за 50к км сдохли? у меня родные сдохли при пробеге порядка 150т км
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304756
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
Вить, 2100 со скидкой 10% в Академии Плюс
Но поеду на этой неделе к умельцам, может по образцу полиуретановые сделают
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304757
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
White ShadoW пишет:
А хрен их знает. Там не совсем уж все страшно, но маленько полезли уже. Вот и хочу полиуретан сделать и поставить, если это в разумных пределах будет.
А чего шаровая умерла за 50000 км?
Кстати немного сайленблоки реактивных тяг разбиты. Совсем чуть.
А умирает все от наших дорог и стиля вождения. Я так думаю
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304774
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да, у меня очень иногда что-то похожее на стук появляется, как правило при поворотах на ухабах слышно. Руль не бьет, поэтому вряд-ли тяги, по опыту на других авто тоже стаб был виноват.
А наперед вопрос - у нас цепь или ремень и когда его/ее менять?
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #304775
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
цепь. и менять ее ооооочень не скоро
Спасибо сказали: badvik
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #306776
  • Юрий
  • Юрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:30
Может и не в тему.
Подскажите номерок оригинальных тормозных колодок передних на Рэм 1500 2013 г. 5.7 HEMI. Или может посоветуете не оригинальные хорошего качества.
В верхнем посту Greenstuff 6000 Series Truck and SUV Brake Pads с номером 4201146 ценник какой то непонятный $82.01 - $585.74 (Originally $102.51 - $732.18) уж очень разбег большой.
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #306811
  • ilia
  • ilia аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ilia пишет:
спасибо.
Эти самые колодки прошли всего 12 тыс км и полностью стерлись. До Этого родные прошли 32 тыс
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #306822
  • Юрий
  • Юрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Значит их не буду заказывать. Найти бы номерок Мопаровских родных колодок.
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #306824
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня колодкам 38 тысяч, почти 39, и похоже еще треть они протянут точно даже при моем стиле езды. Так что однозначно я за МОПАР, хотя есть сомнения, что афтермаркет мопар будет такой же, как в первой комплектации.
Номер можно и нужно смотреть в каталоге Мопар, а потом через поставщиков, например вот:
www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Pad-Installation-Kit-F...&hash=item1e8b73fadf
п.с. РАМ 1500 13-14 года.
Re: Подскажите что входит в ТО-50 000 км на 2013 г/в 2 года 9 мес. назад #306840
  • Юрий
  • Юрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дак гдеж его взять, мопаровский каталог, что бы номер посмотреть? Все продавцы хитрые, фиг кто скажет.
А, что б например Анатолию заказать надо бы ссылку с конкретным товаром найти!
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
237 Просмотров
252 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
340 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
7ilver (40), Alex (39), Alk (53), Aristarh4x4 (39), big bes Алексей (47), Big Boss (47), CrazyLeonidas (31), Cергей Анатольевич (52), Drug (40), hunter (42), koldan (33), lowrider (30), Makass (29), Max261 (37), Midory9 (37), Morozillio (24), puff83 (34), Rabbitman (35), Ramovod001 (28), Sebastian Pererro (37), sergeev (30), startover (3), UPтимист (41), Андрей (35), Андрей (29), Антон (30), Груумш (43), Дух (45), Котофей (45), ольга (30)
