ТЕМА: Ошибка 0304
Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #29996
  • ponton
  • ponton аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Здравствуйте. Появилась ошибка 0304- пропуск воспламенения 4 цилиндра. Вроде так. Немного калбасит на холостых и расход по комп. стало больше на 3 лит. показывать. Приемистость не изменилась. Как с этим бороться и что это такое?
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30024
  • Pashish
  • Pashish аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:76
Смотри свечи, затем форсунки. У мну похожий прикол, на холостых подколбашивает, при повышенных оборотах один цилиндр явно слышно не работает, при 3500 оборотах подключается (вначале такого небыло, просто иногда подтряхивало). Вердикт - при нагреве форсунка перестает нормально работать (подклинивает). Жду новую.
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30232
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Однозначно катушка.Так как если свеча то "чек" не загорается!!!
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30294
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
"мозгам" всё равно, свеча...катушка...или форсунка - фиксируется пропуск т.ч. чек загорится. если не загорается, значит пропуск не систематичен и не присутствует при нескольких законченных циклах подряд.
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30302
  • Вася Федотов
  • Вася Федотов аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Car-a-puzz а не просветишь ли сколко ом на катушках .Я свои померял 1,3 ом а по мануалу (не факт что про них было написано) 0,6-0,9 ом.(3,7 двиг.)
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30317
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
про них
http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/vitamotors.5/0_14053_db1cd317_L
чем выше сопротивление, тем лучше (качественнее катушка), НО (см. таблицу) уделяем внимание температуре при измерении сопротивления - это важно т.к. влияет на результат измерения.
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30479
  • Вася Федотов
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот итог.
Про свечи что достались мне с пиндосии я уже писал здесь www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...ew/id,21124/catid,7/
Вид ихний
В итоге вылилось в ошибку 0305. Поиск осциллографа и человека который умеет в него смотреть ничего не дал ,правда цену сложили около 500 гривен (55$). Но по неписанному правилу автосервисов диагностика ведется путем последовательной замены деталей в произвольном порядке с последующим пожиманием плечей "ну мол не оно".И промывку инжектора конечно не забыть. А, про бак с бензонасосом - это вообще в обязательном порядке - снять промыть заменить.
Так как ошибка 030* это пропуск зажигания на него влияют (по простоте замены) свечи катушка форсунка подсос воздуха. Ввиду того что проблемма появилась после замены свечей форсунка подсос воздуха вроде как вне подозрений .Свеча поменяна эффекта ноль. Катушка в итоге. Причем вспоминая выкинутые свечи остальные катушки меня сильно тревожат.
Обнаужилась следующая засада - ошибка пропуска зажигания выскакивает в результате критических пропусков повторяющихся вроде как не менее трех раз в одном цилиндре.
То есть если тихоноько подшестеряет(восьмеряет)периодически несистемно то ошибка не выскочит что и было в моём случае.Ошибка выскочила один раз утром после дождя и потом не повторялась .Что затрудняет бесприборную диагностику.
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30501
  • ponton
  • ponton аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вообщем, прочистили ультрозвуком мне все форсунки + под катушкой оказалась вода. Хотя двигатель мыл 5000 км. назад. Просушили, поставили обратно- работает. На следующий день загорелось 0306. Продолжаем.... Да, на свечах проехал всего 10000 оригинальных.
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30504
  • S.T.A.L.K.E.R.
  • S.T.A.L.K.E.R. аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
2509 что значит ?
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30517
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
2509 что значит ?
потеря цифровой связи с PCM...но проверять надо сначала питание
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30520
  • Вася Федотов
  • Оффлайн
  • Подробности
Во-во как раз то что я писал - сразу форсунки мыть. А то что вода прямой путь к пробою катушки они(механики) не сказали? И не поставили ли они катушку с 4 цилиндра в 6 вот ошибка и переместилась. Для свечей при "удачном" бензине порой и 500 километров смерть , а тут 10000.Свечи то хоть поменяли?
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30537
  • S.T.A.L.K.E.R.
  • Оффлайн
  • Подробности
2509 что значит ?
Хм..а подробнее,где и что смтреть ?
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30539
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
питание на мозги
RE: Ошибка 0304 7 года 9 мес. назад #30554
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
То есть мотор лучше не мыть?
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1420 Просмотров
741 Просмотров
571 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
4e6ype4ek (29), artcoma (31), Artyom (31), commens (76), Daria_atvx (29), DeadMoroz (32), Dmitri Sergeevich (23), Dobroe Utro (58), genok71 (46), lawer (36), nord-32 (28), Rumba (39), Tallahassee (27), Veles (2), Дерсу-узала (57), Михаил (45)
