• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Про трубки кондея.
Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297404
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
Всем привет!Пришла жара и выяснилось,что не пашет кондей.Треба заменить муфту компрессора кондея и одну трубку.
Если с муфтой примерно понятно(Антар рулит),то вот с трубкой не знаю что делать.Нужна длинная самая,на рисунке под номером 14.Протерлась хомутом на сгибе-красным кружком обвел.
Есть ли смысл варить/изготавливать здесь такую же или заказать из Штатов?
А может вместо трубки шланг здесь заказать?
Спасибо сказали: Antar
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297406
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:60
Garry пишет:
Смысл есть всегда, главное, насколько это необходимо. ИМХО, лучше съездить к аргонщикам, как правило, у них трубки есть. В крайнем случае, сгонять на разбор, подобрать похожую по сечению и они сварят. Я дважды так ремонтировал трубки - работало без нареканий. По ценам не сравнить - новые трубки ОЧЕНЬ дорогие (против восстановления)
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297407
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Анатолич пишет:
Новые из Штатов или делать новые здесь дорого?
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297409
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
новые трубки кондея (особенно по высокой стороне) стоят несколько тысяч рублей. Заварить - рублей 500 максимум.
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297413
  • дайвер(Леонид)
  • дайвер(Леонид) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:539
Диагностику муфты сам сделал или к спецам ездил?
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297414
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Денис со Смарта глядел её.Не включается она.
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297415
  • дайвер(Леонид)
  • Оффлайн
  • Подробности
Тогда респекты Денису.... Муфта и не включится в отсутствии давления в системе..... :P
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297416
  • Vlad86
  • Vlad86 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:267
Garry пишет:
ЭЭЭ народ погодите вы че ! :blink:
давайте начнем с муфты! С какого перепугу она у вас включиться если у вас труба с дырой! Давления в системе ёк! дачик давления в контуре ей команду не дает на старт (защита от дураков) иначе хандец поршневой комперессора!!! ну а во вторых трубу снимай окуратно и неси аргонщику пусь запаяет и все ехай на запрвку кондея и будет те счастье! ;) прокладки не потеряй на стыках а в идеале сразу замени! :)
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297417
  • vitosian
  • vitosian аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:279
Юра привет !
В Питере полно контор занимаются продажей труб любых размеров и из любого металла .
Согнуть можешь сам как нужно и развальцевать края тоже можно в домашних условиях .
Цена вопроса будет макс 1000 р .
На счет муфты люди дело говорят . Нужно снимать компрессор и смотреть !
Могет и заклинило поршневую группу ! :(
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297419
  • Vlad86
  • Vlad86 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
vitosian пишет:
Юра привет !
Погоди vitosian муфту проверить как 2 пальца обосать! только зачем её запускать если контур открыт!?? вы че хотите чтоб у вас ёбнуло масло в вашу дырку которое так там с гулькин хрен! пока небудет давления минимум в 2 очка муфту незапустите и не партесь она 100% рабочая! Сколько я машин не заправлял ещё не одну не встретил с сломанной муфтой! Электромагнитная муфта она практически не убиваемая , чему там ломаться электирический магнит! ну вытащи фишку прозвони на обрыв саму муфту! ну а если ты хочешь увидеть как она крутиться перемкни дачик-давления в контуре на трубопроводе и получай гейзер масло в свою дырку!))) и доздравствует клин компрессора! :laugh:
PS Алюминивые трубки ему не развольцивать для посадочных мест в местах стыка паза! Медь вальцуют а алюминий зае...ся да и нереально на концах сделать нужные сёдла да и наху...??? если проще запаять дырку и поставь все обратно замени прокладки!
Спасибо сказали: дайвер(Леонид)
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297421
  • дайвер(Леонид)
  • Оффлайн
  • Подробности
Полтора рубля снять-поставить, рупь, не меньше, отремонтировать, и полная обслуга с заправкой две семьсот..... :whistle: если устроит, подъезжай, адрес ты знаеш ;)
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297422
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ну там дырка микроскопическая,нюхачем еле нашли...Тогда сначала трубку делать :)
С электромагнитом только обрыв может быть?
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297427
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2127
Правильно выбираем раздел
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297432
  • Vlad86
  • Vlad86 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Garry пишет:
ну вот представь катушку эл. при подачи напряжения 12в она срабатываетот магнитного эл. поля и прилипает к ней шкиф который сидит на валу компрессора а всвободном (неподключенном) состоянии тупо вращаеться в холостую! что может там не работать? Само собой обрыв катушки это раз! и второе самое главное не проходит питание на эл магнит 12в! но как ты понимаешь оно появиться когда ты нажимаешь кнопку кондиционера и если целый педрохранитель и дачик давления говорит все гуд! ну и естественно после педрохранителя срабатывает реле( неподгорела контактная группа реле) ну это редко! :)
Re: Про трубки кондея. 2 года 7 мес. назад #297446
  • Smart Service
  • Smart Service аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
Ты бы сначала спросил как её проверили, прежде чем язвить
  • Страница:
  • 1
  • 2
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
Все мы знаем, как это печально: сегодня ты докатываешь вторую сотню тысяч миль на самой свежей модели, но тут происходит обновление модельного ряда и ...
213 Просмотров
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
587 Просмотров
2951 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Abramkin (30), ALEX (44), Andrey_S_W (43), dcag (33), dvrts (26), EvgenDzuba (32), Felix (34), Gaechka (34), GELIK (43), Glow (32), IgorT (48), Konstantin Nikolsky (32), voknedub (33), WBM1 (37), Алексей (38), Андрей (45), Игорь Абрамов (48), илья (33), Иогрь (48), Никита Бутенко (30)
