ТЕМА: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля
По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #292717
  • Azimut
  • Azimut аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:29
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Всем привет!
Пробег у моей полторашки уже 13 тысяч км.
Вопрос, собственно, состоит из трех частей.
Читал, что шаровые слабое место.
Когда чего там менять надо? При каких пробегах? Шаровые, резинки быть может какие...
Второе.
Я отчетливо слышу как слегка шумит подшипник в коробке передач (именно в ней как мне кажется), т.к. шум появляется на определенной передаче (помоему второй, потом уточню). А может и не подшипник, а фрикционы или что там еще может шуметь. Никто кроме меня этот шум не слышит...мож паранойя, а может надо поменять его (подшипник, фрикцион или что там еще) со временем - неизвестно.
Характер шума даже не знаю как описать...как в жигулях или там в москвиче каком нибудь шестерни гудят или подшипники в коробке...только не так сильно как в этих машинах - очень тихо.
Теперь третье.
Что-то спереди стукает при перекладке руля. Причем на месте когда кручу руль этого постукивания нет. Также это постукивание себя не проявляет при раскачке машины когда она стоит.
Постукивание имеет место только при езде змейкой.
Что это может быть?
ЗЫ: пороги прикручены, аккумулятор закреплен, крепление домкрата проверял, фары протирал, по колесу пинал))
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #292724
  • kot333
  • kot333 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:489
У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит. (С) Стругацкие,
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #292731
  • Rumba
  • Rumba аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:130
Azimut -
Теперь третье.
Что это может быть?
Задам банальный вопрос: "защита стоит?"
Были схожие симптомы, можно сказать один в один, диагностировать было сложно т.к. проявлялось в движении и змейкой... Мучил этот стук, о-о-очень! Оказалась защита!!!
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #293320
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:288
Если глухой одиночный стук при перекладке - защита. причем конкретно крепление на траверзе.
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #293434
  • dsebu
  • dsebu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
Присоединяюсь к вопросу, пробег 11 т.км, 2013 гв. Стук при не быстрой езде по грунтовке , конкретно при вывернутом руле на раскачке. Ощущение что шаровая или рулевое... На диагностику еще не ездил.
Может кто уже нашел или сталкивался с этим?
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #293468
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Онлайн
  • Подробности
dsebu пишет:
алюминиевый демпфер на телескопическом валу. Он одноразовый.
По крайней мере у меня пока он. Сейчас закажу. Приедет, поменяю, отпишусь.
А так перетряхнул уже всю подвеску - везде тихо. Симптомы те же.
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 8 мес. назад #293481
  • dsebu
  • dsebu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На новой машине с пробегом в 10000 км..?? Странно..
Буду на неделе смотреть, образу внимание на демпфер.
Re: По износостойкости деталей Рэм 1500 + стук спереди при перекладке руля 2 года 7 мес. назад #293492
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:188
Такая же беда , как до этого демпфера добраться ...
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
190 Просмотров
2837 Просмотров
1525 Просмотров
Дни рождения
Alex (33), Antar (59), DED (57), denis (43), DJONI (34), intr73 (44), Jeka (36), KanaDets (52), My4WD (31), Ozzy (57), pankrat1959 (34), PashaPunk (35), ProdamVse (30), qubu (8), samal (6), shoamax (53), sibo (22), Timofeevich (48), vodian (5), woles (34), Александр (47), Алексей (26), Анна (35), Волк (30), Максим (26), Максим (ZuzyA) (29), Сергей DAGDA (34), Тимур (36)
