ТЕМА: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр
Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #291505
  • Лысый
  • Лысый аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
троит 6-ой цилиндр ,Додж-рам 2009 года двигатель 5,7 пикап Свечи поменял ,катушку зажигания поменял . что может быть ???????????? :(
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #291511
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:203
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Есть чек по пропуску зажигания в 6 цилиндре ? Если нет то мерять компрессию в нем... Клапан , пружина клапана... Как вариант...
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #291537
  • ..::DIM::..
  • ..::DIM::.. аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3
У Меня форсунка была причиной ) - причем выяснилось когда перебрали все возможное.
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #291546
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:315
Мерить компрессию
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #291561
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:708
Чек горит или не горит? Это я так, для себя, чтоб предвидеть возможные проблемы
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #291579
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:706
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
а как вообще узнал?
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292517
  • Лысый
  • Лысый аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да чек горит , искра есть . Свечи мокрые ,ощибку показывает пропуски зажигания в 6-ом целиндре. Завтра поеду в бошь Может что и подскажут . Что может еще быть?
:ohmy:
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292521
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:60
Свечи все чтоли мокрые ? хм..странно...если только комп льёт безбожно
Едт на сканер, пусть смотрят по лямбдам как работает мотор.
А как вообще он работает то ? Трясёт, колбасит ? тяга пропала ? Как заводится ?
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292526
  • Лысый
  • Лысый аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Заводится четко, мгновенно. Колбасит, трясет на всем диапазоне, от холостых до максимальных оборотов. Характер неисправности устойчивый, т. е. Стабильно не работает. Хотя до этого прогрессировало постепенно, возникло не мгновенно, а по нарастающей прогрессии.
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292536
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Повторю часть вопроса: свечи мокрые во ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ ? Или только в шестом ?
Я бы промыл форсунки и проверил на них питание+разъемы. Вполне вероятно что в 6-м переливает
Что с расходом ?
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292544
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:358
Лысый пишет:
померить компрессию - оченьсильновероянта пружина клапана
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292553
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Компрессия само-собой, это желательно сделать, но если бы была пружина, то регресса бы не было..
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292579
  • tatar1500
  • tatar1500 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
У меня-все описанные симптомы-но на 2-м цилиндре.Пишется ошибка-пропуск зажигания.После поочередной замены местами-свечей,катушек зажигания и форсунок с других цилиндров-ничего не меняется.Горит чек и авто троит.Рам-1500 2010 ХЕМИ. Компрессия во 2-м цилиндре 9.5- в 1-м -10.Визуально-пружины клапанов в норме .Сервисмены завтра обещали копать глыбже. Расход бензина на авто-стандартный.
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292631
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
tatar1500 пишет:
Полочка это уже на пределе. Но пропусков быть не должно из-за этого..
Ждём результата сервисменов..
Re: Помогите!!!! отказывает 6-ой целиндр 2 года 10 мес. назад #292649
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
можно проверить, не льет ли форсунка, достаточно простым способом - вкрутить манометр в топливную рампу и включить зажигание на минуту. потом выключить. если форсунка льет - давление будет падать. на крайняк вытаскивается рампа, в нее вставляются форсунки, подключаются и банально крутим стартером, визуально оценивая работу топливки.
Дни рождения
