  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Стук под кузовом- вопрос всем
Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29130
  • ponton
  • ponton аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, постоянный стук из под кузова, сзади, когда едешь по неровности.Такой глухой, не металлический, но такой нудный. Сначала подумал про аморт., снял, прокатился- без изменен. Смутные сомнения у меня по поводу пластикового вкладыша в кузове. Чего еще там может стучать? Не скрепит. Положил груз примерно 300 кг.- вроде перестало. Даже 3 хлопцеп прыгали в кузове- стука никакого. Такое ощущение, что не подвеска это.:unsure:
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29135
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
попробуй крепления кузова протянуть, ну и покатай кого-нибудь в кузове - для акустической диагностики
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29141
  • ponton
  • ponton аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да, и еще, решил открыть капот, потянул за ручки, и в руку падает типа электромагнитного клапана. Два проводка от него, по центру такой маленький штырёк. И вро де как даже есть посадочное место для чего-то. Не смог определить куда всунуть. При нажатии на педаль тормоза- он втягивается. И всё- никак на работу других систем это не влияет. Что за хрень? Закинул обратно на провода.
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29144
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
лучше сфоткай и выложи для наглядности
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29145
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:488
У меня на неровностях стало подстукивать под кузовом странно после севера.
Решили, что рессоры - засрались они в бродах. Вот прошёл уже месяц после поездки. Недели 2 как не стучит ничАВо. Но и неровностей не видел Архар пока. Будем наблюдать.
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29148
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
:cheer: а у меня что то скрипит...сзади справа..периодически
причём от сосотояния дорожного покрытия не зависит..
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29150
  • АлексйИ1976
  • АлексйИ1976 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Музыку погромче:cheer:
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29161
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
:laugh: так и поступаю...
спасибо Infinity)))
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29164
  • Pashish
  • Pashish аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:76
Ну тут все просто (по скрипу) как по мне: стань на задний бампер и покачай - будет скрипеть - или рессоры, или сайлентблоки (если тяжелые грузы возил - вероятнее всего). У мну так сайлентблоки скрипят.
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29169
  • Пауль
  • Пауль аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
СТУК? Не пробовали подтянуть запаску?
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29177
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
:cheer: пауль! пробовали - не в нёй дело! рессоры были - АднАзначно!
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29197
  • Максим (ZuzyA)
  • Максим (ZuzyA) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
было дело, стучало под кузовом.... глухие удары, похожие на удары по пласт. баку ездил по сервисам говорят нормально все у тебя...
от безвыходности переоделся и полез сам.... осматривая все, чисто случайно обнаружил не притянутую(отпущеную на один сшелчек) болтаюсщуюся из стороны в сторону запаску.... по всей видимости на скорую руку убранную и недоподнятую...
теперь взял за привычку после подъема колесса проверить пошатав... и всем советую!!! т.к запаска такого размера потерявшись в неизвесном направлении из_за спешки и невнимательности хозяина может совершит целуй пачку битых машин и очень повезет если дтп будет не массовым и беж жертв.....!!!
Будьте осторожней и внемательней...!!!
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29208
  • ponton
  • ponton аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо всем. Но я кажется нашёл причину. Ни вжизнь не догадаетесь. Задний борт. С правой стороны он свободно- закреплённый и втулка пластмассовая болтается. Надо менять. Хотя у него же замки сверху. Вообщем нашёл свободный ход вверх-вниз при закрытом борте примерно 5-6 мм. Или мне в сервисе не правильно поставили?
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29209
  • S.T.A.L.K.E.R.
  • S.T.A.L.K.E.R. аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня вообще без этой втулки пришёл, шланг резиновый разрезал и аккуратно вставил, год прошёл - полёт нормальный.
RE: Стук под кузовом- вопрос всем 7 года 9 мес. назад #29222
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Все прикрутил и затянул! Всем советую!:cheer:
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1082 Просмотров
542 Просмотров
452 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
@RS (40), ATVclub (36), bek71 (46), Dimon2905 (45), HANS (44), Lesnik-2 (0), Mavx007 (32), Mira_beta (34), nadsg (34), Packardmen (48), ru2905 (38), SEREGA_K (36), ulay1771 (32), Андрей (41), Дмитрий (31), Оленька Якоб (23)
