ТЕМА: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу.
Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28571
  • SAW
  • SAW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Короче проблема в тупости машины.Разгон только в кике,которы бывает не всегда кстати.Перебрал коробку,ошибок сканер не дает.Двигатель в норме.Да,забыл ощущения при езде.При плавном нажатии или не в пол,обороты растут,рев идет,никуда не едем.По ощущениям как с 40км\ч на механикке на 5-ой разгоняться.Далее-свечи меняны,инжектор чищен.Давление насоса в порядке.В понедельник буду бак снимать,смотреть сетку,подключать чужой насос,пробовать.Если не поможет,буду ставить другую коробку,пробовать.Что дальше делать ума не приложу,да и уже не хочется.Спрашивать ничего не буду,просто буду писать посты про эту проблему.авось кому пригодится.
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28586
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
Думаю это коробка все же ...
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28593
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
А что думаешь про катализатор?
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28597
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
явные признаки пробуксовки АКПП....к сожалению:dry: если с уровнем всё в порядке - ремонт.
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28603
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
"обороты растут,рев идет,никуда не едем" - если бы виновато двигло было, или его навесное то обороты бы не росли ! это коробас !
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28607
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Лех, попробуй потолковать с Андрюхой Питерским, вот он реально подскажет, хоть и ярый шевролетчик, но нас любит
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28620
  • SAW
  • SAW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сегодня попробовал поездить на двоечке по району.Подхват моментальный с самого старта.Хотя при D трогается очень неохотно. Сам тоже грешу на коробку.Но знаете,что самое обидное.Коробку я весной перебирал,и у своих,что еще обиднее.Хочу перекинуть коробку и посмотреть,что будет.
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28765
  • SAW
  • SAW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Решили пока ничего не перекидывать.Почистили дроссельную заслонку,вроде стало полегче.Завтра еду мерить давление в масляном насосе.Еще обнаружились пузырики в масле.Будем думать....
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28772
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
пузырики.....перегрев? тоже возможна пробуксовка....тогда дополнительный радиатор на АКПП ставь.
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28850
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
Вовсём виноват ручник!!)))):laugh:
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28911
  • SAW
  • SAW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Был сегодня у Странника и Карапуза.Диагноз-коробка в порядке. Но все что-то меня гложет. Проверено и отсканировано ВСЕ. Поменяно и почищено тоже ВСЕ. Мозг вынес и себе и людям,наверное меня уже ненавидят ,поэтому за диагностики уже и денег не берут,лишь бы свалил побыстрее. Но поступило два совета-заправиться 95 алтимейтом и если через 2-3 дня будет лучше.Попробовать еще раз более тщательно промыть форсунки. Второе-поеду к официалам мерить ПРОТИВОГАЗ. Это-что откручивают и мерееют за катализатором или датчиком кислородным.Как-то так.Еще позже поставлю дополнительный радиатор на АКПП. Т.к. зпметил,что при жаре и сильно активно-ездовом горячем режиме тупит сильнее.Короче пост закончится не скоро.Огромное спасибо Карапузу, Джипу и Страннику за проявленное участие в моем поиске правды. Это еще не конец....
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28927
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А что же главный акушер то ? B)
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28929
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ну я тебя точно ещё не ненавижу:cheer: на самом деле не торопись с посещением официалов, покатайся на 95-м альтимейте, а вкрутить манометр вместо кислородника можно и в Вите, но судя по электронике в этом нет такой насущной необходимости....пока!
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28933
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3323
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Мда. А я вот сегодня впервые после АЭ подхожу к Рэму. Первое что замечаю, не срабатывает центральный замок. Открываю ключем, завожу, все ок. Из замеченного - только магнитола не работает.
На заведенном - все ок. Центральный замок - тоже. Глушу - не работает ничего в положении вынутого ключа. Завожу еще раз. Выключаю, вынимаю ключ, а он не глохнет и продолжает работать. Пугаюсь.
Еще раз ключ в положение зажигания - еще раз обратно. Заглох.
Но потом в положении выкл - начинает моргать красная лампочка (диодик на приборной доске, он у меня как-то горел когда аккумулятор в ноль разряжался). В такт морганиям раздается неприятный звук, похожий на короткое замыкание.
Если ключ в положение зажигание-старт - все заводится, звук исчезает, но стрелки приборов делают "круг почета", как на моем Кэдди. Так тоже было, когда аккумулятор был разряжен.
Пугаюсь еще сильнее, снимаю клемму с массы.
Завтра - на Виту, пока у них ненависть на тебя, Леша, не остыла :)
RE: Сам мозг сломал,теперь и вас озадачу. 7 года 8 мес. назад #28934
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Может тоже по пути Алтимейтем заправиться, а?:)))
А если серьезно - обиделся на меня Рэм... За последние полгода пробег меньше тысячи миль...
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
254 Просмотров
270 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
358 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
66Mikhail (51), A.S.G. (34), Chuknet (29), Hossspis (31), jktu (48), KUZ'MA (32), Oleg (44), olgalanin@yandex.ru (44), pinki-777 (25), Vecherok (40), Евгений (46), Илья (45), руслан116 (37), Сергей (55)
