• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: глохнет двигатель
глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282078
  • kola
  • kola аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
после длительного и размеренного движения на скорости около 120км/ч интенсивно.но без скрипа тормозил на светофоре до полной остановки .после остоновки двигатель сначала сбросил обороты до 500 об/мин,а затем заглох.то же самое повторилось на другой день на том же самом месте.в обоих случаях повторно завёлся без проблем.может у кого-то был аналогичный случай.подскажите-кто что думает.спасибо.(1500,5.7l,2010г)
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282079
  • ЮРКИЙ
  • ЮРКИЙ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:23
Возможно умирает бензонасос.
Спасибо сказали: ROLF(Вова)
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282087
  • Andyfour
  • Andyfour аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:170
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
А бензин какой? 92/95?
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282204
  • kola
  • kola аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Бензин провереный 92 ,фильтры все меняны.
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282205
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:358
kola пишет:
Если бензина было меньше четверти бака, то скорее всего забита приемная сетка на стойке бензонасоса. насос "выпил" стакан, а отливший бензин не наполнил его через край
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282206
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:314
Такая проблема встречается довольно часто,,для начала электронная диагностика и проверка работы клапана ЕГР ,если он есть
Спасибо сказали: kola
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282287
  • kola
  • kola аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня всегда бензина больше половины бака.
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282290
  • kola
  • kola аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Обращался к электронщикам,проблема,что не показывает ошибку и не шлет сообщение.
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282291
  • ДиМОН`я
  • ДиМОН`я аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:67
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
У меня были такие же симптомы перед смертью бензонасоса.
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282346
  • ЮРКИЙ
  • ЮРКИЙ аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ДиМОН`я пишет:
+1
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282423
  • kola
  • kola аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
для начала спасибо всем.кто пишет.а теперь вопрос:если это бензонасос то почему таких случаев не было при интенсивном рваном и затяжном разгоне на "пределе".в моём случае ведь идёт сначала штатное снижение скорости до полной остановки,и лишь потом отключение двигателя.похоже ведёт себя сигнализация в режиме "паника", или всё же какой -то из датчиков связанных с хол.ходом
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282425
  • kola
  • kola аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а может нарушение реж.работы ЕГР или любого другого электрического (электронного)устройства пройти незамеченным системой самодиагностики автомобиля,причём не один раз?
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282470
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
kola пишет:
Смотря чем диагностируете,на крайслеровской диагностики есть тест клапана ЕГР.Не всегда, по нему, бывает ошибка.
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #282506
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
kola пишет:
может.
и еще - помой дроссель.
Re: глохнет двигатель 2 года 11 мес. назад #285515
  • Rumba
  • Rumba аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:131
kola пишет:
Николай! Решил проблему, в чем дело было? Интересуюсь, потому что имеются ооочень схожие симптомы.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
