  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: ТО-1 (10 000 км)
ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277547
  • Azimut
  • Azimut аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:29
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Выползло сообщение Change Oil Due. Пробег 11 ххх км.
Поменял масло один раз с заводской минералки на Liqui Moly 5W20 при пробеге 3 000 км.
Масло в заднем мосту тоже менял в тот раз.
Больше с авто ничо не делалось.
Сейчас планирую замену:
1. Масло моторное
2. Масляный фильтр
3. Салонный фильтр
4. Воздушный фильтр.
Воздушник под вопросом пока...заказать заказал, но может достаточно будет продуть воздухом нынешний, а замену оставить до следующего ТО.
Что еще посмотреть, куда залезть и на что обратить внимание?
Жижу в заднем мосту надо менять или нинада?
Так вроде машину никуда не тащит, ничего не скрипит, не колотит и т.п.
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277550
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
моторное с фильтрами поменяй и больше ничего не делай, если нет вопросов и проблем, не нужно
Спасибо сказали: Azimut
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277551
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2183
Включаем зажигание и равномерно делаем три полных нажатия педали газа за 10 сек. Темп получится довольно медленным. перерывов не допускать. Выключаем зажигание. Заводим, вуаля.. надписи нет.
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277556
  • Vis-A-Vis
  • Vis-A-Vis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:598
555 (Сергей) пишет:
А нет надписи, то и делать ничего Не На До. =)
Шутка.
Махни масло в двигле и с мостах тоже. Остальное в другой раз.
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277564
  • Azimut
  • Azimut аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да, спасибо, про сообщение о замене масла я читал уже где-то, что надо газом подрыгать. Но пока не делал ничего, оно меня стимулирует к действиям по закупке расходников))))
Значит, масло в редукторах таки лучше поменять...ясно-понятно) Спасибо)
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277567
  • Vis-A-Vis
  • Vis-A-Vis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Azimut пишет:
Просто очень большой процент пользователей новых годиков жалуется на мыло в мостах. Потому лучше подстраховаться. А так конечно прегламенту мосты не трогаются еще очень и очень долго.
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277586
  • Ozzy
  • Ozzy аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:567
а что на 50000 меняется???
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277590
  • Лентяй
  • Лентяй аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
Побаяню опять:
Регламент обслуживания
Спасибо сказали: Ozzy
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277619
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:412
Я бы порекомендовал при замене масла в моторе менять еще и салонный и воздушный фильтра - денег стоит не больших, делов пять минут! Просто 10000 км это может быть пару-тройку месяцев езды (ну может и не надо), а может быть и полгода и год и два года езды (......чё там продувать?).
Тут на форуме частенько мелькает фраза про НЕ экономию бензина (типа ФАК.....), а тут ЭКОНОМИМ на фильтрах :woohoo:
Не понимаю!?
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277624
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
О внеплановой замене воздушного фильтра
На дизеле воздушный фильтр можно убить и за 30-50 км в колонне по пыльной грунтовке. Особенно если потом в дождь попасть. Но. у нас есть индикатор на приборке. А на бензине есть?
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277626
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня на бензе нет.
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277681
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:811
В современных фильтрах продувка никакой пользы не принесет. Только сверху грязь сдует.
Есть такое замечательное выражение "Кроилово ведет к попадалову"
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277705
  • dsebu
  • dsebu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
Присоединюсь, на большинстве толковых СТО действует правило: меняешь масляный фильтр - поменяй и воздушный! У нас такие дороги и пробки...
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277708
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:488
Был тут у нас один клубень... ТО нам делал грамотно и хорошо ... Слился в маляры. Андреем зовут. Вот он меня учил, что заводское масло в мостах надо менять в случае разборки моста. :whistle: Однажды по дури на 50000 милях поменяла... Больше не собираюсь. А воздушников летом после экспедиций по 2-3 за 1 замену масла в ДВЗ бывает меняем.
Re: ТО-1 (10 000 км) 3 года 1 мес. назад #277710
  • Лентяй
  • Лентяй аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всегда менял все фильтры каждое ТО, масляный, воздушный, салонный. Экономить здесь есть смысл только на самостоятельной замене, а не замене в сервисе.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
218 Просмотров
232 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
322 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex (36), Cpt.Crab (28), cutout (8), degabro (45), Den_Ram (38), dodgereign (0), gremlen (28), jango (49), Kirill (27), Racer (37), rakurs8 (26), Shira (37), VEM (65), Александр38 (34), Валентин (56), Мишаня (28), Олександр (29), Павел (41), Слава (28), Эдуард (36), Эдуард Сурлевич (36), Эдуард560 (36)
