• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Радиатор
Радиатор 7 года 6 мес. назад #26220
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Очень странно, на "ровном месте" радиатор потёк в районе боковых бачков.
А перед этим, пару тыс.км. назад, разорвало верхний патрубок.
Интересно это звенья одной цепи или совпадение? Какие мнения по этому поводу? Да, сразу же вопрос: где взять радиатор?
p.s. речь о радиаторе охлаждения двигателя.
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26222
  • микола
  • микола аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:132
стоит обратить внимание на пробку радиатора и поискать причину повышения давления
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26224
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня вроде на радиаторе пробки нету...
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26225
  • микола
  • микола аватар
  • Онлайн
  • Подробности
давление просто так не растет
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26230
  • Africa
  • Africa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
Я рекомендую проверить работу вязкомуфты. У меня точно так же сначала потек радиатор, а потом выяснилось, что не работает вязкомуфта. Кипел на скорости от 80 км/ч. :(
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26231
  • long
  • long аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
А у меня головку повело и газы давили в систему охлаждения.
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26236
  • S.T.A.L.K.E.R.
  • S.T.A.L.K.E.R. аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Если радиатор не найдёшь то есть люди кто делает радиаторы, в ваших краях не знаю ищи сам, думаю твой можно просто отремонтировать, но если полностью новый то делают тыщ за 10-15.
И если сильно гоняешь по бездорожью то бачки элементарно лопаются от вибрации.
Кстати посмотри на многих радиаторах бачки меняются отдельно.
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26239
  • MAKO
  • MAKO аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:9
Один в один и у меня такая же проблема с радиатором. Если найдёте решение, прошу мне написать.
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26252
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
С ней всё впорядке, машина не греется.
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26261
  • MAKO
  • MAKO аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня тоже машина не греется
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26263
  • Predatory Rabbit
  • Predatory Rabbit аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
Никогда не сталкивался с подобной проблемой на RAMах, - но из опыта эксплуатации других ТС:
Существуют всего 3 причины почему это может быть:
1) Сопротивление потоку ОЖ
2) температура
3) Герметичность
Проверять надо все 3 причины.
Самое поганое это герметичность - как правильно было замечено ранее - головки ведет и выхлопные газы в том числе попадают и в систему охлаждения. Лечится фрезерованием плоскостей. Редко но бывает.
Температура - расширение ОЖ - давление не сбрасывается следствие - разрыв швов патрубков и тд. Причин масса - от неработающей пробки радиатора (или расширительного бачка) до забитых магистралей. Проверяется по порядку где-то что-то обязательно найдется
Сопротивление потоку ОЖ - самое распростроненное явление. Объясняется одним словом - накипь. Лечится промывкой и соответственно заменой ОЖ. Иногда требуется весьма капитальная разборка агрегатов.
Есть еще конечно всякие экзотические вещи - типа посторонних предметов в системе охлаждения но это редко.
RE: Радиатор 7 года 6 мес. назад #26312
  • Daggi (Irina)
  • Daggi (Irina) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3
замена бачков-5500 штука
новый радиатор двс-9800( ниссанс- 8500)
на выбор
RE: Радиатор 7 года 5 мес. назад #28065
  • Юрок
  • Юрок аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Инсталлирован новый радиатор. Судя по проблеме и последствиям был сделан вывод, что виновником стала крышка расширительного бачка.
RE: Радиатор 7 года 5 мес. назад #28066
  • MAKO
  • MAKO аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Почём взяли новый?
RE: Радиатор 7 года 5 мес. назад #28082
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
Бачки отваливаются,это нормальное явление... я в ремонт здавал свой радиатор,проблем больше нет..
  • Страница:
  • 1
  • 2
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
356 Просмотров
2887 Просмотров
1561 Просмотров
Дни рождения
alex (52), alkanavt (32), Bibikin_the_1st (43), Blinoff (48), Den777 (37), DetHClaW (32), Dimentor (37), DIMON (36), Firn (43), Fisher (38), Isa (43), Kornei (43), Marsel (5), Radesol (34), Reulen (41), Sergio108 (31), Stepin (34), Владимир (34), Владимир (43), Искатель (32), Федя Дудкин (40)
