ТЕМА: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250881
  • Smith
  • Smith аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Друзья, дождался из США своего Рама 2013 года. Крайне удивлен и не могу понять причину запотевания фар в районе светодиодных фар и в целом всей изнутри, У нас -15с.
Понимаю что из-за разницы температуры внутри/снаружи НО почему на новой машине такое не пойму???
Поделитесь у кого есть такое?
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250884
  • autodoc
  • autodoc аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:14
у меня такой проблемы не наблюдалось,но обычно в таких случаях надо найти в фаре вентиляционное отверстие и открыть заглушку.
возможно это решит проблему
Спасибо сказали: Smith
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250887
  • Smith
  • Smith аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо, поищу где она... Но думаю это надо снимать решетку... На морозе наверное не стоит!
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250891
  • dsebu
  • dsebu аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
Присоединюсь - нет такой проблемы и у меня. Ничего не запотевает!
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250893
  • Свирепый Бамбр
  • Свирепый Бамбр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:35
Привет, такая же беда, пока забил до теплых времен
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250896
  • KuR
  • KuR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:59
Нужно проверить вентиляционные отверстия на фарах, как правило они заглушены, перед сборкой должны быть открыты. Но чаще всего этого не делают. Касается всех авто всех производителей.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250956
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:161
вентиляция заклеена бумажками. надо менять на мембрану, например от ненужных горнолыжных перчаток. если просто убрать, не поможет. или смириться и ждать пока сами высохнут, летом =) но есть большая вероятность образования капель и подтеков если оставите.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250960
  • KuR
  • KuR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
xwb пишет:
вентиляция заклеена бумажками. надо менять на мембрану, например от ненужных горнолыжных перчаток =) или смириться и ждать пока сами высохнут, летом =)
Надо всего лишь отклеить бумажки, никакие мембраны не нужны, т.к. необходимо двустороннее движение воздуха из-за изменения его объема при перепадах температур.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250978
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
KuR пишет:
xwb пишет:
ну попробуйте =)) я пробовал =) так же пробовал поролон от тойотовских клапанов. мембрана пропускает водяной пар в одну сторону, воздух в обе.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250990
  • KuR
  • KuR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Очень странно. Мне помогало на других машинах, а Рэма пока нет
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250995
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
KuR пишет:
в вагах мне тоже помогало, потому и попробовал =) в рэме клапана заливает нехило, все в грязи. так что не стоит их открытыми оставлять.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #250996
  • KuR
  • KuR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
xwb пишет:
KuR пишет:
Я выводил Г-образные трубочки резиновые без всяких клапанов в сухое теплое место.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #251072
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:947
Было одно время, особенно после моек. Сначала грешил на установщиков ксенона, но Щас проблема сама отдала.
Re: Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500??? 3 года 2 мес. назад #251123
  • Smith
  • Smith аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо за советы, думаю тоже по зиме не полезу... И надеюсь все пройдет само... Ну а если нет то буду разбирать смотреть.
Дни рождения
