ТЕМА: Проблема с работой печки на 2003 г.
Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250048
  • Distillberg
  • Distillberg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:33
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
При работе печки и одновременном движении происходит следующее - из сопел дует горячий воздух.
А в районе бардачка (из него самого) дует ледяной ветер.
Соответственно холодно пассажиру жуть как. Реально сдувает нафиг.
До водителя тоже немного доходит ледяной воздух.
Температура за бортом была -17С.
Еле доехал. Приходилось останавливаться и отогреваться.
Когда машина находится в покое (без движения). Наблюдается почти "ташкент."
Появилось внезапно с наступлением зимы. До этого все было в порядке. Панель не разбирал. Снаружи ничего не трогал.
Подскажите, может сталкивался кто, с такой проблемой.
Радиатор печки поменян в прошлом году.
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250050
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:361
vuccub пишет:
трещина в корпусе, неплотное соединение деталей, дырка, короче.
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250077
  • Hunter Siberian
  • Hunter Siberian аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:232
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Если установлен салонный фильтр, 99% слетела крышка фильтра.
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250079
  • luka1500(олег)
  • luka1500(олег) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:24
Сними бардачок и посмотри заслонку рециркуляции. Она должна быть закрыта со стороны салона полностью. У меня только что было такое-- моторчик заслонки открыл ее наполовину и умер.
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250086
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:319
Чаще всего,ломаются заслонки печки
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250094
  • Hunter Siberian
  • Оффлайн
  • Подробности
Заслонка забора воздуха не как не влияет ( на сквозняк). потому как она отвечает только за рецилькуряцию ( наружный- внутренний забор воздуха)
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250102
  • Distillberg
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот и у меня складывается впечатление что одновременно открыта подача и тепла и забортного воздуха. Как заслонку за бардачком разлядеть? Это самая верхняя?
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250148
  • Макс
  • Макс аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:180
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
А уровень антифриза в норме?
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250150
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
о чем глаголим то?
о том, что из сопел горячий, а из БАРДАЧКА НА ХОДУ холодный?
а если вентилятор отключить тоже ведь холодом дуть будет. правда только на ходу...
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250169
  • Distillberg
  • Оффлайн
  • Подробности
Антифриз в норме.
Ниоткуда ничего не течет.
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250500
  • Distillberg
  • Оффлайн
  • Подробности
Как советовал luka1500 - там и смотрел.
Действительно сломалось крепление моторчик - заслонка.
Причем, как я понимаю, не первый раз на этой машине. Видны следы клея.
Другой вопрос, что для ее ремонта, необходимо скидывать торпеду.
Находится высоко под панелью. Не подлезть к саморезам крепящим этот защитный кожух.
Ну видимо до весны оставлю.
Пока закрепил заслонку в положении ~ посередине. (колхоз конечно, но пока без вариантов)
Дует теперь как ураган во все сопла.
Еще раз спасибо всем за помощь в поиске неисправности.
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250517
  • luka1500(олег)
  • Оффлайн
  • Подробности
Торпеду снять не сложно -- всего 14 болтов ! звони по заслонке дмитриюSD. в гомель -- ценник адекватный (тем более я уже начал разбор их печки)
Re: Проблема с работой печки на 2003 г. 3 года 4 мес. назад #250536
  • Distillberg
  • Оффлайн
  • Подробности
Да я ее уже сегодня практически разобрал.
Только не понял как козырек верхний снимается.
Вроде все открутил, а все равно не пошла.
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
199 Просмотров
224 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
306 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
