ТЕМА: Капает с потолка
Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24528
  • adam1978
  • adam1978 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:65
Машинка у меня с люком (штатным,электрическим) и вот после сильных дождей замечаю что капает с потолка в 2 местах. Из-под заглушки передней левой стойки, там где ручка за которую хватаются при посадке в салон.. Второе место- плафон светильника над задними пассажирами... Капает немного , но неприятно, Заглушки снял, плафон снял , посохло... Но дльше будет тоже самое.Люк виноват? или где искать ???
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24529
  • Depeche
  • Depeche аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Может аккуратненько прозрачным герметикам пройтись везде где возможно. Около лобового и по люку.
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24530
  • Лев HiLux
  • Лев HiLux аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня тоже капало. Люка нет. Проведенная экспертиза установила, что текло через фонари автопоезда на крыше. Они тупо прикручены саморезами к железу крыши. В качестве уплотнения используются резиновые шайбочки под головкой самореза. Они подсохли, потрескались, один саморез заржавел и сгнил.
Вырезал из резинки новые шайбочки, заменил саморез, все подтянул - прошло.
ЗЫ
РЭМ - мой первый американец, и я пока еще порой удивляюсь "простоте" технических решений. Пластиковая накладка на тоннеле возле рычага раздатки тоже прифигачена саморезами к железу пола. Ни в немцах ни в японцах такого не встречал.
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24532
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:84
Лев HiLux писал(а):
ЗЫ
РЭМ - мой первый американец, и я пока еще порой удивляюсь "простоте" технических решений. Пластиковая накладка на тоннеле возле рычага раздатки тоже прифигачена саморезами к железу пола. Ни в немцах ни в японцах такого не встречал.[/quote]
Отдавая дань технической надежности машины (третий год без единиго замечания), мелчевка и их дешевое исполнение убивает.Сначала сломался пластмассовый шток управления наклоном спинки водительского сидения( теперь наклон не регулируется, хорошо сам всегда за рулем),затем на правой двери начала проваливаться планка с элементами управления стеклоподъемниками и электрозеркалами, когда нажимаешь на клавишу, она проваливается вниз вместе с панелью, а функция в результате не срабатывает.И последняя капля, вчера регулировал громкость на руле и этот механизм тоже провалился во внутрь и теперь не работает. Сибиоз мощи машины и хрупкости деталей салона.Не знаю уже, что завтра отвалится, хоть не прикасайся ни к чему.
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24535
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
рекомендую просто почистить дренаж люка
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24539
  • Тохин
  • Тохин аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:52
Мишель писал(а):
Лев HiLux писал(а):
ЗЫ
Отдавая дань технической надежности машины (третий год без единиго замечания), мелчевка и их дешевое исполнение убивает.Сначала сломался пластмассовый шток управления наклоном спинки водительского сидения( теперь наклон не регулируется, хорошо сам всегда за рулем),затем на правой двери начала проваливаться планка с элементами управления стеклоподъемниками и электрозеркалами, когда нажимаешь на клавишу, она проваливается вниз вместе с панелью, а функция в результате не срабатывает.И последняя капля, вчера регулировал громкость на руле и этот механизм тоже провалился во внутрь и теперь не работает. Сибиоз мощи машины и хрупкости деталей салона.Не знаю уже, что завтра отвалится, хоть не прикасайся ни к чему.[/quote]
Странно, у меня наоборот после китайско-японско(испанской), кондовость радует! Правда сидушки на электро! А бардак у Патрол и то на пластмаске;) , родителям выбирал, так обплевался на Ниссаны!B)
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24544
  • Мишель
  • Мишель аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Про сидушки не понял, у меня то же на электро.
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24545
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:239
устранять надо причину, а предложенный метод сродни зарыванию головы в песок - задница то сверху торчит и ничем не прикрыта... это все равно что стук в двигателе устранять громкой музыкойB)
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24548
  • eugene
  • eugene аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:11
Миха писал(а):
устранять надо причину, а предложенный метод сродни зарыванию головы в песок - жопа то сверху торчит и ничем не прикрыта... это все равно что стук в двигателе устранять громкой музыкойB)
И все-таки, в чем может быть причина?
У меня нет люка и фонарей на крышке, но после сильного дождя, мойки или когда таит снег, как раз из-под заглушек капает. Неприятно!
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24579
  • Pashish
  • Pashish аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:76
Поддерживаю. Та же фигня была пару раз во время сильного дождя. Грешу на пластиковые вставки в крыше параллельно кузову, но еще не инспектировал. Реально интересно и очень не приятно.
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24583
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
У меня просачивалась вода через задний стоп сигнал, и капала через плафон в центре кабины
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24619
  • dima959
  • dima959 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня в ливень тоже иногда течь из заглушек правой ручки(стойки).Стоит козырек,СВ антена.
RE: Капает с потолка 7 года 8 мес. назад #24683
  • adam1978
  • adam1978 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Следовательно, логично предположить что не люк виноват......
Дни рождения
970 (47), Aleksandr (65), bungmar (39), Intruder (48), moorix (36), NatalyMX (27), Sahka (42), андрей (53), андрей787 (53), Виктор (60), евгений (49), лихач (40), Сергей (36), Юрий (31)
