ТЕМА: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику.
Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #242987
  • tsyden
  • tsyden аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:180
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Горит на панели значок "машинка с полосками" желтого цвета. Как я понимаю - ошибка работы системы противозаноса, на практике зад машины заносит на гололеде. Нужен совет- хочу понять - как она работает, принцип работы, чтобы знать где "копать".
машина - додж рам 2500, 2012, 6,7
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #242990
  • Ozzy
  • Ozzy аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:567
видимо вручную отключено,попробуй просто включить в автомате
Спасибо сказали: tsyden
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #242994
  • tsyden
  • tsyden аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это как? посмотреть все ли фишки включены на автомате?
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #242998
  • Ozzy
  • Ozzy аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243051
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Чё тут думать ? Едь ошибки читай.
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243059
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2199
ИМХО никаких ошибок сканер ОБД2 не показывает.
На практике ESP не отдельная система, а программная надстройка к ABS (и иногда электроусилителю, если таковой есть). Опирается на те же датчики АБС и скорости. Возможно где-то еще есть акселерометр, но вряд ли. Ломаться там нечему. Когда начинались на других машинах начинались отказы ESP, подключаемого 4х4, то в конце концов всегда вылезала первопричина - датчик АБС.
Не лазал ли недавно в говна и не трогал ли датчики АБС при ремонте? Я пару раз портил при сбивании льда из арок.
Цыден, а у тебя кнопка отключения ESP есть?
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243064
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
У меня, тоже иногда загорается. Оказался датчик положения руля. А когда датчики шалят, на 1500х загорется сервис 4вд и вся герлянда
А кнопка отключения, включается, после запуска мотора , заново.
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243254
  • tsyden
  • tsyden аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
кнопка то есть, нажимаем - загорается еще один индикатор об отключении.
значок ABS не горит.
Сканер не показывает .
датчики трогали когда собирали передний мост, но знак АБС не горит и все работает..
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243289
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Тогда остается датчик положения руля. Тем более, что тебе перебирали передок.
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243498
  • ScrewY
  • ScrewY аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня на infiniti, при износе колодок, падал уровень тормозной жидкости. Значок периодически загорался и тух. Из-за этого система считала что тормоза неисправны, и отключала противозаносную, протибуксовочнкю систему ( она работает за счет тормозов). Вдруг тут такая же проблема
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 6 мес. назад #243549
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
tsyden пишет:
Может хреновый сканер?
Спасибо сказали: Витамин
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 4 мес. назад #258107
  • Kats
  • Kats аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Andrey47rus пишет:
555 (Сергей) пишет:
а можно номер датчика? у меня как раз проскакивает такая проблема на 1500м датчики АВS и блок управления уже заменил не спасло =)
Re: Горит значок "Не работает система противозаноса". Посоветуйте диагностику. 3 года 4 мес. назад #258398
  • Витамин
  • Витамин аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:48
tsyden пишет:
обычный сканер OBDII показывает только общие моторные коды, любые другие системы - АБС...аирбэг...акпп - ему тупо недоступны. нужен дилерский компьютер
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
980 Просмотров
474 Просмотров
413 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
autovlad76 (41), basmach (46), BumerM777 (36), Elena V (41), James (25), Maksim-Ram 1500 (27), micha (48), mike22 (40), N_Urich (60), Ruslan (34), Sandman30 (39), SokolovRV (36), tolstiy (38), Tonic (31), Vladi (30), Агент008 (35), Гремлин (30), КостаRAM (37)
