  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: "рывки"(подергивания)при начале и завершении движения
"рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234132
  • ogurets13
  • ogurets13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Добрый,Всем!
2010рам1500hemi5.7крэв.пробег 90 000миль,когда начинаю движение(что назад трогаешься,что вперед),только отпускаю тормоз,(на газ не давлю,скорость минально-пробочная)ощущаю "рывки"(подергивания).Эти рывки прекращается,когда машина набирает стабильную скорость (еле едет-катится без газа,но уже обладая инерцией) или как только нажмешь на газ!
когда попробовал трогаться со 2 передачи(на типтронике)... все то же самое!
промыл форсунки и дросель...все то же самое!.
поменял свечи...все то же самое!.
Если кто-то слышал о таком,так скажите!
или укажите на ветку с рассуждениями о подобной проблеме!
в любом случае,спасибо
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234142
  • дайвер(Леонид)
  • дайвер(Леонид) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:555
Проверь суппорта на предмет подклинивания...
Спасибо сказали: ogurets13
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234170
  • никитос
  • никитос аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
Есть предположения что дело в трансмиссии...
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234220
  • Rumba
  • Rumba аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:131
ogurets13 пишет:
Добрый,Всем!
И думаю с супортами все будет ок! Так как точно такие же ощущения с того момента как стал счастливым обладателем Рэма ( и через все эти замены свечей и т.д прошел) Уважаемый человек на этом форуме, делал диагностику АКПП и криминала ни какого не нашел. Рекомендую успокоиться и забыть, ведь это не напрягает!?
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234226
  • Filkin
  • Filkin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
суммарный люфт в трансмиссии
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234257
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2183
Было такое. Можешь поискать тему. Крестовина кардана, обычно задняя.
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234515
  • ogurets13
  • ogurets13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Filkin пишет:
я может быть,чего и не знаю(скорее всего много чего :) ),но трансмиссия должна отзываться на переключение передачь,ну от есть вести себя по разному на первой,второй,задней.....!у меня же все одинаково дергается и перестает дергаться и на 1 и на 2 и на R....!абсолютно-одинаково!!!!
Re: "рывки"(подергивания​)при начле и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234550
  • ogurets13
  • ogurets13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня уже был автомобиль с такими же симптомами,только это был 2001 вольво s60,у меня он пробыл не долго,но человек которому я его продал на трансмиссию не жаловался(на коробку то есть),а я на эту тему у него интересовался через год с момента продажи и он в крым за это время пару раз сгонял из выборга....
но меня всегда раздражают непонятки в машинах!!!
неуютно,хотя и не смертельно.
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234624
  • Gleb
  • Gleb аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:34
ogurets13 пишет:
Добрый,Всем!
прежде всего проверь раздатку - вполне возможно у тебя растянулась цепь и съелись накладки на вилку - это я уже проходил своим бюджетом, и мой тебе совет - не поскупись, заплати 10к за снятие и разбор раздатки - если все норм ищи дальше, если нет, то ты сразу в дамках....по моей истории перебрали все, пока не добрались до раздатки (ее просто разорвало)...и да, если причина будет все же в раздатке, обязательно проверь осность и балансировку кардана
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234625
  • Gleb
  • Gleb аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
кстати мой опыт стоил мне около 200к и еще к сожалению приключения не закончились
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234817
  • ogurets13
  • ogurets13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да!пожалуй проще продать машину пока не началось.....
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234818
  • ogurets13
  • ogurets13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у тебя так же было?какой пробег на машине?год какой?
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234820
  • ogurets13
  • ogurets13 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
интересно,но (повторюсь)была у меня вольво s60,на ней 1в1 была история,также подергивалась на малой скорости без газа,но что характерно не было там ни раздатки ни кардана.....
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #234841
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Повторю, так же парился, искал, проверял, всех задолбал вопросами. И коробка, и раздатка, и финишная балансировка, иподвесной, и шимми. Итог только Андрей питерский нашел, что помирает крестовина. Причем два мастера до него признали ее исправной.
Re: "рывки"(подергивания​)при начале и завершении движения 3 года 6 мес. назад #235050
  • Gleb
  • Gleb аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
крестовину проверить дешевле))
1. проверяй крестовину
2. проверяй раздатку
3. проверяй блок соленоидов
4. потом все остальное
9999999. меняй нах машину.
после первых двух пунктов проверь балансировку осность кардана...этот пункт обязателен
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
218 Просмотров
233 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
323 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex (36), Cpt.Crab (28), cutout (8), degabro (45), Den_Ram (38), dodgereign (0), gremlen (28), jango (49), Kirill (27), Racer (37), rakurs8 (26), Shira (37), VEM (65), Александр38 (34), Валентин (56), Мишаня (28), Олександр (29), Павел (41), Слава (28), Эдуард (36), Эдуард Сурлевич (36), Эдуард560 (36)
