• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Проблемы с печкой!!!
Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232724
  • Дамир
  • Дамир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:226
Парни помогите, помниться не раз поднималась тема с печкой, но прочитав не одну тему так и остался без ответа. Суть проблемы в том что, поток горячего воздуха вообще не идет в ноги. Жена на "снасях", ей морозиться нельзя (((((. Так что помогайте. При прокрутке режимов обдува.. поток регулируется в два положения стекло и тело.... да и потоком назвать его нельзя, так дует себе... Как быть, чем и как лечить...
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232731
  • big bes Алексей
  • big bes Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:246
Писали,говорили много.Народу уж и писать лень.Чистим ,продуваем радиатор печки изнутри и снаружи для начала,потом смотрим блок управления обдувом,по моему были рекколы.
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232733
  • Дамир
  • Дамир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а как выглядит эта самая реккола ))) там говорят флажки обламываются . как выглядит??? где купить можно???
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232734
  • Jurnalist
  • Jurnalist аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
была такая проблема у меня на РЭМе 2009г , чинится заменой моторчиков заслонок , они какие то хлипкие, внутри пластмассовые шестеренки, сервисмены говорить будут, что торпеду снимать надо , но где то на форуме видел фото печки ,так там видно ,что моторчики находятся за передней частью торпеды, то есть там где магнитола с климатом, сейчас попробую отыскать фото
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232739
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
Рекол-это неисправность,которая устраняется заводом-изготовителем через дилерскую сеть безвозмездно,тоесть даром,из за того ,что предприятие допустило ошибки узла или агрегата на стадии конструирования,производства,и т д .
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232740
  • Дамир
  • Дамир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
big bes Алексей пишет:
у меня машинка на пенсии 2002 года
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232741
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
Такой год-тем более,начни с продувания радиатора печки ну хотя бы сжатым воздухом через моторчик отопителя,и будешь удивлен два раза-первый раз от количества пыли и грязи,а второй раз от возрастания эффективности работы отопителя.
Спасибо сказали: Дамир
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232742
  • Дамир
  • Дамир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
радиатор печки где находиться !!!
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232744
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
34
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232745
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
На старых годах,механических проблем с тягами и заслонками вроде быть не должно(там все довольно массивно сделано),а поток в ноги не ощущается просто из за слабого прохождения воздушного потока через радиаторы (грязь)кондиционера и отопителя.
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232746
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На старых годах,механических проблем с тягами и заслонками вроде быть не должно.
ошибаетесь товарищ
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232747
  • big bes Алексей
  • Оффлайн
  • Подробности
А деталь 31-то радиатор кондейки,который тоже забит .
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232750
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
бывает и забит,но не критично
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232753
  • Дамир
  • Дамир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
это вся хрень под капотом???? или под торпедой????
Re: Проблемы с печкой!!! 3 года 4 мес. назад #232755
  • ROLF(Вова)
  • ROLF(Вова) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:49
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Дамир пишет:
у пассажира в ногах под торпедой мотор снимай там все увидишь
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
Alex (45), alex77 (31), Antuan (30), Bald_Russian (41), Cepый (43), ChebkaEKB (36), Dimon78 (39), Kontrfors (40), panzerwagen (34), Reporter (35), ryzhijlisik (32), Snikers (31), star-motors (33), tarroman (44), Vladimir (60), Warlock1980 (37), Александр Жигалов (32), Олег (43), Олег (38), Сергей (55), Серый (43), Эвальд (53)
