  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: При повороте руля треск щелчки.
При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225417
  • RAM35
  • RAM35 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:34
Всем привет.Сегодня вступил в Ваши (наши)ряды.
Есть проблема Рэм1500 2012г.в.пробег11000 и вдруг на поворачиваю руль во дворе и слышу неприятные толи щелчки толи
треск вроди как с права слышен громче.
Вопросы:что это,что делать,можноли с этим ездить,почему на новом авто????
До этого был прадик120 отслужил 6 лет верой и правдой без единого косяка.
А Рэм что ошибка,типа не того коня взял?
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225428
  • RAM35
  • RAM35 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У кого был такой глюк? Поделитесь инфой.
Говорят что рулевая рейка.
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225503
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Проблема у прадика только одна.Их новых уже нет(((А так похоже на шрус
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225506
  • балбес
  • балбес аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:90
Если щелчки слышны при движении в повороте, то это внешняя граната привода(шруса) видимо пробег намного больше чем 11 т.км.
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225508
  • white_devil
  • white_devil аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:174
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Да скорее всего шрус. Одно из больных мест на 1500-х :(
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225530
  • RAM35
  • RAM35 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
white_devil пишет:
Пробе всего 11000км.
Щелкает даже когда выключена передача и причем громко.
шрус,то это понятно бывало а здесь звук исходит из под передней части двигателя справа слышнее сильней.
При включенной передаче и на тормозе(в напряг) чаще щелкает.
Иеще заметил щелчки(чиканья)не последовательно при повороте в право или в лево может быть один а может ипять раз
звук звонковатотрещащий .
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225536
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:811
Рейка рулевая - тоже возможно
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225580
  • sol
  • sol аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Походу в сервис тебе надо и срочно
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225622
  • RAM35
  • RAM35 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Обоснуй свой совет.
А в Пикап-центре сказали что рулевая тяга об защиту цепляет.
Завтра загляну.
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225628
  • big bes Алексей
  • big bes Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:246
Для начала проверь затяжку колес(банально а бывает)
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225630
  • Toka
  • Toka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
У меня иногда происходит щелчок при повороте руля на право. Но звук четко в районе рулевой колонки.
Как я понимаю, у топик стартера постоянный треск?
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225761
  • RAM35
  • RAM35 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всем привет.
Разрешилась проблема да оказывается её и не было.
Ребята из Пикап-центра правы.Защиту снял и треск исчез только при повороте руля колодки поскрипывают от них и передавал на защиту.
Будем дальше ездить и радоваться.
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225811
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
RAM35 пишет:
Обоснуй свой совет.
Завтра загляну.
Если это мне,то я думаю что не стоит ждать пока чего нибудь отвалится.Да и аборт по телефону сложно сделать.По этому и в сервис
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225812
  • Captain Andrew
  • Captain Andrew аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:197
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
по моему такие вопросы быстро находят ответ при наличии второго человека (товарища) - ты крутишь руль, он - слушает и смотрит снизу.
Re: При повороте руля треск щелчки. 3 года 7 мес. назад #225816
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:714
Еще такое бывает когда корпуса подшипников стоек разваливаются. Это так, к слову.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
218 Просмотров
232 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
322 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex (36), Cpt.Crab (28), cutout (8), degabro (45), Den_Ram (38), dodgereign (0), gremlen (28), jango (49), Kirill (27), Racer (37), rakurs8 (26), Shira (37), VEM (65), Александр38 (34), Валентин (56), Мишаня (28), Олександр (29), Павел (41), Слава (28), Эдуард (36), Эдуард Сурлевич (36), Эдуард560 (36)
