  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010?
Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225236
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:320
Форумчане-дайте совет по маслам в мосты на Рам.Какое и сколько масла заливать?Нужны ли присадки?Какое предпочтительнее-Кастрол или Мопар?И периодичность замены.Да-Додж Рам 4х4. 5.7 Хеми.
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225247
  • Vis-A-Vis
  • Vis-A-Vis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:601
дуй в Автолайт на Сталеваров (ни в коем разе не в мАЖОР) все сделают.
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225256
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Спасибо Саша.Я конечно обязательно-бы дунул на ул.Сталеваров.Но если это в столице-мне дуть почти 1300 км. :( Мне бы -что-нибудь по-бюджетнее бы найти.И мне быстрее до Берлина дунуть.А какие все-таки масла искать? И скока? А МАЖОРов везде хватает.Так-то мы из Восточной Пруссии...
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225264
  • 119 (Виталий)
  • 119 (Виталий) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:52
Можно и кастрол,многие его льют кстати. Я же себе прикупил мотюль B) 75*140,а так пойдет и побюджетней 75*90. Бери на 2моста примерно литров 5
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225299
  • Captain Andrew
  • Captain Andrew аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:197
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
119 (Виталий) пишет:
в мануале написано, что вперед и назад нужно разное масло:
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225309
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Captain Andrew пишет:
ОК, спасибо.А по-отдельности сколько лить в перед и в зад?И что с периодичностью?
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225334
  • Captain Andrew
  • Оффлайн
  • Подробности
garic39reg пишет:
Ребята - в мануале же написано все! Там не указано конечно объема масла, но там написано, что:
"This inspection should be made with the vehicle in a level
position. The fluid level should be even with the bottom
of the fill hole for the manufacturer’s C205F HD front axles.
The fluid level should be 5/8 in (16 mm) below the
fill hole on 9 1/4 in manufacturer’s rear axles."
на 16 мм ниже заливной горловины
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225427
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
garic39reg пишет:
на 16 мм ниже заливной горловины[/q
Понятно что в мануале ВСЕ написано.Мне не понятно-скока масла купить чтобы не ошибиться.И желательно не в миллиметрах а в граммах или на худой конец-в литрах???
Я же не могу заявить продавцу масла:
-Вы мне дайте на 16мм ниже заливной горловины...А сдачу я принесу.Итак-скока вешать граммов?
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225532
  • Voffka
  • Voffka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:45
5 литров мне хватило.
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225625
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Итог дня. Приехал в магазин специализирующийся на запчастях для американцев.Там специально обученная девочка по ВИНу авто вынесла вердикт: 1.6 литра -перед 2.2-задний мост. Взял Мопар 75W140.Пусть авто порадуется.Это я про перед.Стоимость литра дороже аналогичного Кастрола более чем в 2 раза.Или может быть:зачем платить больше если результат трудно оценить.Хотя:
-Мопар в движке
-Мопар в АКПП
НЕ-я думаю что Мопары должны подружиться.Завтра еду на замену. Скока точно уйдет-отпишусь.
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225659
  • Captain Andrew
  • Оффлайн
  • Подробности
в rambodybuilder нашел:
3.9 lb = 1.78 кг
3.7 lb = 1.67 кг
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225663
  • Captain Andrew
  • Оффлайн
  • Подробности
вот инфа с сайта CHRYSLER со всеми объемами и марками жидкостей - ссылка
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225666
  • Captain Andrew
  • Оффлайн
  • Подробности
garic39reg пишет:
да, кстати... у тебя задний дифференциал с Limited-Slip (LSD). Если так то кроме масла нужна специальная мопаровская добавка в объеме 118 мл- об этом сказано в мануале, который я приводил выше. Для 2010 года не написано какая именно, в моем на 2013 год указано - Limited-Slip Rear Axles require the addition of 5 oz. (148 ml) MOPAR® Limited Slip Additive (MS-10111)
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #225902
  • garic39reg
  • garic39reg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Поменял вчера масла в мостах.Всего ушло 5 баклажек по 0.946 миллилитров.И в последней банке осталось 600 миллилитров.
Итого-около 4100-4200 миллилитров.А как проверить наличие LSD-моста?А почему Мопар стоит как чугунный мост (1800 за литр)?
Re: Какое и сколько лить масла в мосты Додж Рам 1500 2010? 3 года 8 мес. назад #226429
  • Captain Andrew
  • Оффлайн
  • Подробности
garic39reg пишет:
так ты залил Mopar 75W-140 спереди и сзади, не стал действовать как по мануалу?
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1080 Просмотров
541 Просмотров
452 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
@RS (40), ATVclub (36), bek71 (46), Dimon2905 (45), HANS (44), Lesnik-2 (0), Mavx007 (32), Mira_beta (34), nadsg (34), Packardmen (48), ru2905 (38), SEREGA_K (36), ulay1771 (32), Андрей (41), Дмитрий (31), Оленька Якоб (23)
