ТЕМА: Падает давление масла
Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22263
  • @RS
  • @RS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
RAM 1500 2003г.4.7 После замены масла в АКПП и моторе. Происходит следующее; на нейтралке показометр давления в норме, как только включаешь Драйв и начинаешь движение стрелка резко уходит в ноль!
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22265
  • S.T.A.L.K.E.R.
  • S.T.A.L.K.E.R. аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Надо подключить и механически проверить давление в двигателе, если нормальное то умер датчик, если нет разбирай двигатель и смотри скорее всего что нить забилось в двигателе.
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22283
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
и сделать это рекомендую, как можно быстрее - ремонт будет дешевле (датчики не часто летят, а вот масла "левого", хоть отбавляй)
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22296
  • @RS
  • @RS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Масло, коробка Кастрол, двигатель Ликви Моли!
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22297
  • @RS
  • @RS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ситуация такая: на нейтралке всё нормально как ни газуй давление в норме, по приборам полёт нормальный, когда машина находится на ДРАЙВЕ и начинаешь тормозить резко падает до красного давление, и загорается Check GAGES. Да я не спорю, когда меняли масло в коробке и в движке могли оборвать разъём, или задели уже окисленный, посмотреть и проверить смогу завтра, после завтра. Если будут какие-то соображения буду очень рад.
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22298
  • Pashish
  • Pashish аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:76
Была один раз такая фигня. Прошлым летом. Еду спокойно, с кондишином включенным. И тут Загорается то же самое и давление масла на нуле. Я заглушил, открыл капот - со шланга кондиционера конденсат капает. Постоял, поковырялся, убедился, что это именно конденсат, завел - все ОК. Корочь я ставлю на датчик.
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22301
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ответил в личку, что попробовать сделать. А про Ликви Моли писал неоднократно - недоверяю т.к. моторов после него перебрано уже ого-го!
RE: Падает давление масла 7 года 10 мес. назад #22303
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Кстати тема не том форуме висит!
Дни рождения
addyoura (49), Ahoy (31), Alex0012 (61), alexcars (49), dob_man (36), fedor_fedoroff (44), Godself (32), k.volkov (30), Kir (4), OldWhiteWolf (53), OrangeMM (27), Qwe (27), RomanMak (45), seb (42), Sergey (52), total_annihilation (44), usa333 (37), vadim (45), Vlad86 (35), vladtsar (55), Vse_budet_ok (Наталья) (41), WiseKaa (42), ZeoZ86 (31), Борис (47), ВиталийВВ (38), Лана (49), Лиса Алиса (44), Роман (38)
