ТЕМА: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз
Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214348
  • kay
  • kay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:23
Здравствуйте! Уважаемые одноклубники помогите с болячкой. Рам 1500, 2008. После езды по грязи, через месяц умерла ступица с абс. Поменял на ступицу без гнезда для датчика, так другой не было.. А ехать надо. И случайно при маневре в сложных условиях понял, что передок не подключается, сигналы мигают, под машиной щелкает , но не работает. Может ли влиять АБС на подключение передних колес или смотреть моторчи и датчики? Всем заранее спасибо.
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214358
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:203
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
На рэме полный привод подключается так же как на инфинити, там умирал датчик абс переднего колеса , при подключении 4вд мигали лампы абс, 4вд и стабилизации, и привод неподключался , после замены датчика всё восстановилось ... Думаю здесь таже проблема...
Спасибо сказали: kay
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214368
  • Kostia
  • Kostia аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:270
Вроде по зиме кто-то маялся из-за датчика АБС именно с подключением передка. Попробуй поменять. Думается счастье-будет.
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214376
  • Артем
  • Артем аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
Привет. Тема битая. Это датчик , вернее его отсутствие. Полный можно включить через нейтраль и понижайку и так же выключить.
С Уважением . :)
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214386
  • MEP3AVETC
  • MEP3AVETC аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:12
Конечно, подключение ПП полностью завист от показания датчиков АБС !
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214399
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:706
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
есть шнурок с датчиком, у тебя в ступице есть отверстие с заглушкой?
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214401
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:131
Тоже есть датчик. Дабы ничего по абс не глючило надо отключить полностью вытащив предохранитель, на ошибку забить и катать без абс, до ремонта. Круиз работать не будет.
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214413
  • kay
  • kay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Через понижайку и нейтральной не включается, не на стоячей не на движении
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214414
  • kay
  • kay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот вот, криз молчит!!! Самое главное для меня этот круиз,.....так два раза в месяц катаюсь в Норвегию с группами любителей помочить пилкеры..
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214416
  • kay
  • kay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Яныч.. Ступица МООГ без дырки под датчик..придется менять еще раз... А вообще меня прет, от того что убитая ступица прошла 3200 и не рас сыпалась)))
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214424
  • Артем
  • Артем аватар
  • Онлайн
  • Подробности
kay пишет:
Привет. Я имел ввиду , что на нейтралке и стоять , сначала понижающая вкл , а потом ,просто четыре вд. и поехал. У меня было так, целый месяц ездил и искал причину. Напрягало только одно , это полная остановка.
Re: Умер передний привод, проконсультируйте плиззз 3 года 8 мес. назад #214429
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Если нет абс - круиза не будет, сам только что сменил ступицу, ибо в августе в дорогу), скрежетала мама не горюй, с люфтом добрался до сервиса, но доехал. Запас прочности в рэме всегда радовал!
Дни рождения
Alex (34), apatrit (38), De Man (34), ded163 (35), EvgeniyEfremov (30), garry69 (48), jenny (38), matvey_ram2500 (47), Ostrovsky (38), Pachkuly (53), Samoyloff (38), south trail (32), stich5 (40), Tim (45), Transporter78 (39), Андрей Маркин (22), максим (32)
