  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 11 мес. назад #201391
  • Alexandr
  • Alexandr аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Подскажите что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 11 мес. назад #201395
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
лучше это
но можно и это
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 11 мес. назад #201396
  • Сергей
  • Сергей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:14
Power Steering Reservoir MOPAR® Power Steering Fluid +4 1 Quart - 05013457AA
♦♦♦ If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05166226AA), is acceptable
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286489
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
заметил шуршание в области гидрача при повороте руля, это умирает гур??
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286497
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:488
Денис.... симптомы похожи :( Насос мой сдыхает... 560$ новый+ работа :blink:
А льют в наши гуры красненькую жижу :laugh: Сама видела!
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286501
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:60
Ленчик пишет:
А чем это не устраивает ?
www.ebay.com/itm/Cardone-20-268-Power-Steering-Pum...em5d4945269c&vxp=mtr
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286505
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:431
красненькая жижа - это АТФ+4
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286506
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
Анатолич пишет:
Ленчик пишет:
этим-"
Remanufactured: A properly rebuilt automotive part. The item has been completely disassembled, cleaned, and examined for wear and breakage"
Хотя,можно конечно и рискнуть...
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286509
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
он не ремонтопригоден чтоли?
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286510
  • White ShadoW
  • Оффлайн
  • Подробности
Remanufactured - это даже не refurbished. не понятно сколько ресурса у узла осталось
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286511
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:180
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Не факт что это хуже
Но мне все советовали эту
www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l131...8&_sacat=0&_from=R40
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286515
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Garry пишет:
Анатолич пишет:
Ленчик пишет:
этим-"
В насосе, по сути, изнашиваются только лопатки ротора, обойма и подшипники. Скорее всего это всё заменили и насос стал Remanufactured. Либо добить ещё чуток денег и будет вот это
www.ebay.com/itm/Cardone-20-70268-Power-Steering-P...em2a380d90e5&vxp=mtr
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286557
  • sRoman
  • sRoman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:50
день всем добрый мне в своё время помогли вот здесь www.gidrocenter.ru/uslugi/legkovoy/remont-rulevyh-reek/ и вот второй адрес точно не могу назвать реечку для форда американского ремонтировали на Соколе - в наших насосах особо умирать нечему меняется ремкомплектом резинка и прокладка ну уж совсем плохо фильтр с бачка и всё
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286567
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ремкомплектом мне починили рулевой редуктор, который тек. В ходе работы мастер увидел износ насоса и ремня. Значит есть чему ломаться?
После ремонта редуктора я проехала по городу около 30 км, чуть в пробках, возле дома услышала еле заметный гул при повороте руля. После совещания с "лечащим мастером", директором сервиса и товарищем - клубнем сошлись: присадки помогут, но не долго. Замена насоса с ремнем. Ищу... :(
Как всегда неожиданно и дорого! Вот и загрустила я.
Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009 3 года 1 нед. назад #286572
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
мастеру нужно срочно на битву экстрасенсов...
по опыту скажу пару слов..
Насос при нагрузке может гудеть по двум причинам: износ подшипника вала и износ лопаток. Ну ремень проверить просто, это знают многие. Дык вот, для начала можно примерно самому диагностировать что может более вероятно выйти из строя.
Если насос начинает издавать посторонние звуки при повороте руля (на месте), которые очень усиливаются в крайних положениях, то, скорее всего, это лопатки. А если в крайних положениях не сильно увеличивается звук, то очень вероятно что подшипник (ремонтируется быстро и дешево).
ЗЫ: В крайних положения насос итак гудит, но не так как при износе лопаток.
Спасибо сказали: Ленчик
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
218 Просмотров
233 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
323 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex (36), Cpt.Crab (28), cutout (8), degabro (45), Den_Ram (38), dodgereign (0), gremlen (28), jango (49), Kirill (27), Racer (37), rakurs8 (26), Shira (37), VEM (65), Александр38 (34), Валентин (56), Мишаня (28), Олександр (29), Павел (41), Слава (28), Эдуард (36), Эдуард Сурлевич (36), Эдуард560 (36)
