  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Крестовина рулевого управления
Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194648
  • Art76
  • Art76 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Подскажите! Может кто сталкивался с заменой крестовинок рулевой колонки? Додж Рам 1500 2009г. если можно подскажите размеры или оригинальный номер.
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194651
  • zika
  • zika аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3
Как установили, что проблема именно в ней? Какие симптомы неистправности?
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194652
  • Smart Service
  • Smart Service аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
В оригинале идёт вал целиком, надо замерять крестовины и подбирать по размерам
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194679
  • Kostia
  • Kostia аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:270
zika пишет:
И правда, интересно.
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194682
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
Крестовины это еще цветочки.Вот когда в колонке люфт... :dry:
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194687
  • Kostia
  • Kostia аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Люфт там есть. Он на всех машинах есть. Или имеется ввиду какой-то "супер-люфт"?
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194689
  • vabkredo
  • vabkredo аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Попробуй от классики , там какие то маленькие есть
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194705
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:94
У меня лежит новая. Все не соберусь поставить. Если надо могу посмоьреть номер
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194741
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да,супер-лифт,между баранкой и первой крестовиной...
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #194819
  • Art76
  • Art76 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Рома буду рад если поможешь.
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #195411
  • Art76
  • Art76 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
15х40 размеры сегодня померял продаёться в любом магазине
Спасибо сказали: Moryachok
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #195498
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
добрался таки до гаража. извиняюсь за задержку с номерами.
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #195505
  • sanches
  • sanches аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:11
Такажа бодяга люфт в первой крестовине. История началась с самого приобретения РЭМа 1500 2009 г.в. особенно люфт досаждает на мелких кочках и на проселке. Обращался к "спецам" сказали что люфт в первом карданчики от рейки, заказал, привезли, поменяли, люфт остался. Советую очень простой способ определения люфта. Два чела один шведками зажимает вал выше второй крестовины (около педалей) второй дергает руль. Если люфт в верхней крестовине вал будет стоять на месте а руль естественно двигаться. Если проблема не в первой (от руля) крестовине определяем по порядку таким же способом следующие карданчики на наличие люфта. Если люфтят средний и нижний карданчики поменять их пять минут и стоят они от 4500 руб. с доставкой 30 дней. Выводил тему на форум на предмет замены верхней крестовины, звонил рекомендуемым механикам, сказали забей и так езди типо там какие то пластиковые вставки и они очень мало живут. Короче забил. (а все таки хочется ездить без люфта) Да там крестовина у руля которая хитро.... больше похоже на маленький ШРУЗик и добраться к ней без разбора рулевой консоли нереально и увидить ее можно только с помощью зеркала.
Может все таки кто даст адресочик где вылечить эту болезнь.
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #195511
  • vase4ek
  • vase4ek аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:65
Мне на сервисе тоже приговорили карданчиках,однако когда с товарищем скинули его с Рулевой рейки(именно с рейки),то оказалось что нет в карданах ни какого люфта,а качается шток в рулевой рейке,не знаю как правильно это называется то ли редуктор то ли поросенок ....... При том что и рейка новая 4 месяца ей! Теперь думаю как там исправить,может кто что подскажет?
Спасибо сказали: coba
Re: Крестовина рулевого управления 4 года 3 нед. назад #196068
  • Art76
  • Art76 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В среду в сервис еду, надеюсь что крестовина, у моего механика крестивинка по чистой случайности оказалась в наличии, сказал что за 1,5 часа всё сделает, надеюсь дело в ней.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
248 Просмотров
260 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
343 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
6191358 (20), adam1978 (39), Daniil84 (21), Iddqd (33), Madox (39), malish (38), maximcev (30), maxpens (55), Nichimen (41), SCH911 (54), Schlesser (34), shum (42), Slfedos (30), Vahmurka (41), Viper2001 (46), Бумрик (42), Вячеслав (33), Милан (44), Олег (37), Ринат (34), серж kz (52)
