  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7
Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18754
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Уважаемые господа!
Если кто подскажет свои мысли - буду весьма признателен.
Додж Рэм 1500, 2005 год, мотор 5,7
Сейчас 44 000 пробег. На 23 000 потекла рейка рулевая. Поменял (обслуживаюсь в НордАвто), в 30 000 - потекла опять, поменял по гарантии, в 42 000 поменял еще раз, по гарантии на запчасть. Теперь вроде как запасные жизни кончились:) Какой-то бред на мой взгляд, неужели у этой машины может так лететь?????????? по полям вроде не гоняю...кто-то сталкивался?
и еще - что-то в мощностью. Такое впечатление, что нормально он разгоняется только на кикдауне, а когда просто нажимаю педаль - все медленно. Кроме того, на круизе - на скорости, такое впечатление, что немного поддергивается. Опять же - обращался в сервис с этим 2!!!;) раза - типа не нашли ничего. Кто-то сталкивался?
Спасибо!
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18774
  • Olekos 9-12
  • Olekos 9-12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:354
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
А насколько серьёзно потекла рейка?
То, что это у РАМов слабое место всем известно. У меня тоже мокрая. Ну сопливится чуть. Если по бездорожью не катаешься то и Бог с ней.
А вот про мощность это только диагностическими методами. Причин м.б. куча. Так что попробуй пройти диагностику на той же ВИТЕ. И обязятельно отпиши.
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18838
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ok, попробую. Думаю, через пару недель заеду к ним - хочу решетку заказать и заодно попрошу посмотреть.
А с мощностью - что-то реально не так, причем - время от времени - иногда все пропадает(все нормально) - иногда реально есть.
Напишу!
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18866
  • rabbit
  • rabbit аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
про рейку не скажу у меня с ней проблем нет сухая. про мощность была такая штука поменял бензо насос пропало
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18883
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо!
Мне кажется, что-то действительно с подачей топлива, но почему не могут обнаружить?
Может тупо просто почистить инжектор и поменять помпу?
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18886
  • rabbit
  • rabbit аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
там просто помпу не поменять только колба в зборе, найти можно только замерив давление топлива
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18888
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А чистка инжектора - вообще нужна? нужно делать?
Я по аналогии - у меня седан - вольво s80 - так на втором ТО - типа обязательно. На РЭМах делают вообще? И это может помочь?
Существуют ли оригинальные подкрылки на РЭМ 1500? 8 года 4 мес. назад #18890
  • Антиквар
  • Антиквар аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
РЭМ у меня только полтора года, но влюбился в него уже по уши.
Гоняю на нем каждый день, проехал около 40 000 миль и менять его в ближайшем будущем не буду точно.!!!
Хотел поинтересоваться, как можно сохранить РЭМИК на долгий срок, в хорошем состоянии.
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18898
  • rabbit
  • rabbit аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня втораямашина тоже с80 тоам ничего не читили только акпп раз в пол года чинил:cheer: и вобще чистить инжектор это какаето глупость по моему он же не карбюратор ,вот топливный фильтр можно махнуть он стоит в баке внутри верхней части колбы если надо могу скинуть фотки где именно
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18918
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
А ты уверен, что это течет рейка? Проверь другие жидкости и почитай в конце этого поста www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...mit,6/limitstart,12/
Проста была похожая причина, но на деле оказалось, что это не рейка текла. За год отьездил около 40К миль и ни каких проблем с рейкой.
удачи
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18950
  • Depeche
  • Depeche аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Может для начало форсунки почистить! Желательно с последующей заменой масло и фильтра.
Я так как то сделал все стало нормуль .(на какое то время))))
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18953
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
Да, нужна и РЭМ не исключение - и там, и там инжектора.....+ наш "замечательный" бензин. Подергивается автомобиль скорее по системе зажигания - провода/катушки/свечи. В любом случае диагностика и проверка систем управления лишней не будет.
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18961
  • Depeche
  • Depeche аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Car-a-puzz у меня тоже вопрос возник. А с чем связаны провалы когда на газ жмешь и большая детонации двигателя?
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18962
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
если речь именно о детонации - вот "ейный" датчик в первую очередь и надо смотреть. бензин надеюсь не прямогонный?:laugh:
RE: Рулевая рейка и потеря мощности РЭМ 1500 5,7 8 года 4 мес. назад #18963
  • Depeche
  • Depeche аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Что значит прямогонный?)))))
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1978 Просмотров
1236 Просмотров
884 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Andrey-SPb (50), Artak (42), bobson (38), Dollar (32), Majahed (34), Mister (49), RAM (39), SERGEY4554 (38), sergioni (37), sergioni2 (37), Spielberg (35), Stone (35), Бонифаций (32), Джипер (48), игорь174 (41), Михаил (46), Неизвестен (7), Покатун (35), Серега Л (38)
