  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
ТЕМА: Странное поведение Дизель 5.9 (2005)
Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 2 мес. назад #18712
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
Может было у кого ? Проблемма в том что при полной заправке машина начинает тупить , когда в баке остаётся примерно треть - просто ласточкой летает , стоит заправится и опять тошнилово какое то . Раньше на четверти бака чек загорался (Р0251) но теперь нет и ничего по диагностике на сервисе не показывает - типа все ОК , но проблемма есть !Если есть какие мысли просьба отписатся .
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 2 мес. назад #18713
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да забыл , пример такой при трети бака легко 140 150 набирает , при полном 120 никак ...... Ну и динамика разгона тоже :(
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 2 мес. назад #18714
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:235
может чего с насосом подкачки у тя?
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 2 мес. назад #18720
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
Думаю стоит посмотреть насос подкачки и еще на баке есть вентиляция, может забилась. У меня тоже с насосом была проблема, но машина ехала нормально пока он не умер окончательно !
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 2 мес. назад #18721
  • taras
  • taras аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
с насосом должно быть все в порядке
судя по симптомам не работает системя вентиляции бака (или как ее еще назвать)
обычно в пробках есть клапан который запускает воздух в бак
когда бак полный создаваемый вакуум мешает работе насоса, другими словами насос не справляется. Ну вот как смог так обьяснил.
Можно еще проверить когда машинка начнет тупить просто попробывать открыть бак, после снова закрыть и посмотреть на поведения автомобиля
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 2 мес. назад #18723
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
+1
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20832
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Подниму тему ещё раз :( Вчера опять был у диагностов. По ошибке ( Р0251 ) говорят может быть 12 неисправностей 8 - относятся к комонрейлу, 3-к клапану КР , 1 - какие то периодические сбои . На насос подкачки говорят свой код :(
Что имеем по факту эксплуатации довольно длительного периода :
1. если не допускать падение уровня топлива меньше чем четверть бака - чек не загорается !
2.При загорании чека через несколько секунд происходит сбой работы двигателя , на холостых может даже заглохнуть , но редко. Такое ощущение что на долю секунды пропадает подача топлива.
3.При заправке машина начинает откровенно тупить через пару киллометров.Это продолжается до 2/3 бака, совсем хорошо становится от половины бака. Крышку открывал - без изменений :(
4. горение чека никак не сказывается на работе мотора , за исключением первого кратковременного сбоя .
5. при выключении зажигания на довольно долгий срок (ночь , и.т.п.) чек перестаёт гореть ! если в баке мало топлива (меньше1/4),то при включении мотора через какое то время загорается (не всегда), естественно с тем же сбоем , если заправился то нет !
описал всё максимально подробно.
Прошу высказывать любые мысли , даже самые невероятные !
Да ешё, машина с "этим приехала" ,так что когда началось - незнаю :(
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20833
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Надо к мозгам мотора подключиться, чтобы посмотреть какие он коды выдает. Обычно ошибки, которые пишет двигатель не всегда правильно интерпретируются программами, которые работают через общие разъемы.
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20844
  • Боня
  • Боня аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:25
Описал твою проблему знакомым в представительстве Cummins, заинтересовались очень. Просят номер двигателя.
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20848
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
Извините конечно, но на мой взгляд диагностами называют людей диагностирующих автомобиль, а не выдающих список кодов неисправностей - тут большого ума иметь не надо, достаточно комп воткнуть:laugh:
Может стоит попробовать другой сервис?
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20863
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дмитрий у меня в доках нет номера двигателя , где его на моторе искать ? так обычный 5.9 дизель .
Car-a-puzz Был бы в москве приехал бы давно :( , а у нас все с умным видом считывают и расказывают мне то, что я и так уже давно знаю , ну обнуляют еще ;)
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20905
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а ты ж питерский? я понимаю нижние бобры или нью-васюки, неужели у вас проблема с этим?
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20906
  • Боня
  • Боня аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Номер двигателя нарисован на бумажке, которая находится на клапанной крышке. Там прям написано engine №..... Бумажка длинная такая, во всю крышку почти. Номер - в самом начале, ближе к радиатору.:laugh:
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20939
  • DDD999
  • DDD999 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
номер 57359989
RE: Странное поведение Дизель 5.9 (2005) 8 года 1 мес. назад #20941
  • No name
  • No name аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3
Когда в последний раз меняли топливный фильтр?
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1045 Просмотров
521 Просмотров
438 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
ale (37), denyaga (29), gzh (56), JDR (35), One1 (36), Ramzay (42), sansanich (40), Suncheezzze (34), Wall (25), Альберт (31), васильич (54), Нulk (24), Ромейро (38)
