  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Печка на 02-05
Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167181
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:52
Это уже вторая машина в старой будке.и что в первом при покупке была беда ,печка в режиме ураган а толку чуть.не то что воздух холодный а просто он еле дует.в этой машине так же.как в том так и в этом снимаю мотор печки и лежит там заслонка,откуда она отваливается вникать не стал,но она как раз перекрывает выход воздуха от мотора печки.выкинул ее и теперь чуть ветром не сдувает,жара как в африке. так что если у кого есть такая же беда .смотрите там.
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167188
  • Гарпун
  • Гарпун аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:56
Сам разбирал? И где находится моторчик,надо ли торпеду потрошить?
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167189
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
у меня заняло все 3 минуты.с правой стороны в ногах у пасажира.там три болтика под звездочку,откручиваешь,моторчик вниз и вот она заслонка,выкидываешь и только сразу на полную не включай а то пыли из пички облако)
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167191
  • Гарпун
  • Гарпун аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Попробую,может прокатит,а то в сервисе 15т.р объявили.
Спасибо.
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167192
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
))))))))15 т.р это наверное с проживанием питанием сауной и девочками.проверь там.я просто на первом реме тоже начал с самого сложного стал вникать про фильтр которого нет и так далее а все оказалось просто.если получится отпишись,просто интересно у меня на доджах такая беда или у всех.
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167194
  • Гарпун
  • Гарпун аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
oleg пишет:
Сказали,что проблемма в заслонках,а что бы их достать,нужно торпеду разобрать,собрать,вот потому и дорого.
Завтра попробую разобрать,если не окочанею ))))
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167197
  • oleg
  • oleg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
с правой стороны под торпеду заглянешь там моторчик сразу увидишь,а работают ли остальные заслонки ,печку выключи и положение выключателя поменяй ,на окна На ноги в салон.у меня слышно как они включаются.
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167303
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:313
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
А может кто подскажет?
Если заслонки в печке перестают ворочиться куда лезть???
Встали в положение обдув салона и ни туда ни сюда!!!
В начале зимы начинали ворочиться после прогрева а теперь остановились окончательно!!!
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167309
  • XGhosT
  • XGhosT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:37
После того как заслонку выкинул, в ноги случайно не перестало дуть?
P.S. блок заслонок чтобы достать - правда всю панель раскидывать ?
Квест ещё тот - пошагово бы...
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167312
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
XGhosT пишет:
полностью сдёргивать печку,затем половинить
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167316
  • XGhosT
  • XGhosT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Юра пишет:
XGhosT пишет:
То есть скидывать торпеду, скидывать блок заслонок с печкой и тд ?
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167322
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
XGhosT пишет:
Юра пишет:
XGhosT пишет:
да,а так трескается продольно в местах вращения,ну и ограничители ломает пластиковые
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167324
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вопрос другой,располовинил ты печку и нашёл сломанную заслонку и что?новую здесь в Раше не найти.в итоге какие действия???можно конечно починить,но этой такой колхоз неизвестно насколько хватит,а ебатории по снятию и установке достаточно много.Особенно если в первый раз.
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167328
  • Пауль
  • Пауль аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
По ходу там испаритель на 2/3 в грязи...так как фильтра салонного нет... и весь мусор наколенный за годы эксплуатации на нём осел.. всё что не налипло на испаритель "болтается" в отсеке резистора.. открутите его.. посмотрите.. можно просто руку просунуть и нащупать листья начала 00-х
Re: Печка на 02-05 4 года 5 мес. назад #167332
  • ROLF(Вова)
  • ROLF(Вова) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:49
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Пауль пишет:
именно так у меня все и было и до водителя тепло не доходило.разобрал продул и перегородку одну под радиатором печки вырезал, теперь ташкент. да правда еще и радиатор пришлось внутри промывать.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1420 Просмотров
741 Просмотров
571 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
4e6ype4ek (29), artcoma (31), Artyom (31), commens (76), Daria_atvx (29), DeadMoroz (32), Dmitri Sergeevich (23), Dobroe Utro (58), genok71 (46), lawer (36), nord-32 (28), Rumba (39), Tallahassee (27), Veles (2), Дерсу-узала (57), Михаил (45)
