  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Устройство переднего моста?
Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16223
  • fermer
  • fermer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Расскажите новенькому: машина - Додж Рем 1500, 1996 года, 5,2 литра. Мост - Дана 44, судя по всему, раздатка-231. Вопрос такой: Должен ли при включенном заднем приводе вращаться передний кардан? Если нет, то как отключаютя колеса от редуктора?
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16230
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
хабов нет! значит колёса не отключаются!
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16240
  • АлексйИ1976
  • АлексйИ1976 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
кардан будет вращатся,
действительно удивительное дело, почему нет отключаемых хабов,в штатах цена около 2000 за шт, считаю слишком дорого меняются в сборе со ступицей.
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16242
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вопрос?
а нужны они?
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16252
  • BrambuS
  • BrambuS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
У меня не вращается. Я правда не пойму про какие хабы вы ведете речь. К раздатке подключается принудительно из салона, а к редуктору пневматикой, поэтому при езде не вращается.
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16256
  • fermer
  • fermer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я думаю, хабы нужны, надо ставить. Получается, на заднем приводе колеса безсмысленно крутят полуоси, редуктор, кардан и пол-раздатки. Про 2000$ за шт. - сомневаюсь, золотые они? Думаю, мжно и подешевле найти. To BramuS: а что конкретно у тебя отключается пневматикой от редуктора? И если можно, скажи год машины и модель моста?
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16257
  • АлексйИ1976
  • Оффлайн
  • Подробности
Извените попутал, у меня 2500 2004г, на мой стоят по 2штуки, на тот что у автора значительно дешевле, на 1500 2004г не искал не знаю.
RE: Устройство переднего моста? 8 года 3 мес. назад #16688
  • fermer
  • fermer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В общем, удалось вот что узнать: цена хабов - от 60 до 200$, их установка обеспечивает конверсию моста в отключаемый, НО! это не относится к Додж Рэм с 1994 года выпуска, т.к. в передних мостах этих машин установлен оригинальный заводской механизм, обеспечивающий оключение колес от редуктора при переходе раздатки в режим 2WD. Таким образом, если в этом режиме передний кардан крутится, значит просто этот механизм не работает!
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16708
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А нафига они нужны эти хабы! я и на УАЗИКЕ их не отключал! и на ресурс моста это не сказалось!
так-что по мне это устройство не нужно!
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16772
  • АлексйИ1976
  • Оффлайн
  • Подробности
fermer ,а ссылка есть где посмотреть по хабам?
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16776
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:22
У меня Рам 1500 1998 года
мост Дана 44
Хабов на данный мост нет, искал пол года.
Возможно есть тюнинг комплекты но исходя из конструкции тогда должны быть другие полуоси или ступицы, а это не дешево.
Отключение/включение моста происходит вакумом, на мосту под пасажиром есть коробочка.
Могут быть проблемы:
с вакумом
с вакумной лягушкой( или как она называется) на механизме коробочка
с направляющей для вилки
с вилкой( редко)
У меня была сломана направляющая( заменил)
сейчас вылезла проблема что "лягушка" на выключение не работает.
выключаю в ручную ( откручиваю датчик и вставляю отвертку и отключаю)
Есть в америке тюнинг комплекты по замене вакумного включения на механику.
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16777
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Забыл дописать
Если подезешь в мост, сразу заказывай сальники,т.к. ремонтеры их обычно рвут почемуто
И если сьезжаешь с асфальта то рекомендую сделать или заказать пробки в мост,вставляются в торцы моста чтобы небыло пустоты между п/осью и корпусом моста дабы грязь туда не поподала
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16803
  • АлексйИ1976
  • Оффлайн
  • Подробности
Все верно, я почему и писал что на 2500 они очень дорогие, там меняется вся ступица, и устанавливается новая с инсталированными хабами.
Впринципе и так езда не напрягает, но не люблю когда там чето вертится в холостую :)
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16809
  • fermer
  • fermer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Посмотри по этой ссылке:
www.4wheelparts.com/Drivetrain-Differential/Hubs.aspx?t_c=12&t_s=237
там есть и отдельно хабы и целиком комплекты для конверсии моста. Но, на всякий случай, напишу еще раз: все это подходит для машин, у которых нет своего механизма отключения колес от редуктора моста.
То Fil39: спасибо, отлично все объяснил; в мост обязательно полезу, т.к. считаю: если механизм есть, то он должен работать. Если можно, расскажи по-подробнее про пробки в торцы моста - никогда не видел и не слышал.
То АлексйИ1976: посмотри здесь, не знаю, какая у тебя машина, но такой комплект может быть дешевле:
www.4wheelparts.com/Drivetrain-Differential/Front-...&t_pt=5313&t_pl=4535
RE: Устройство переднего моста? 8 года 2 мес. назад #16811
  • Fil39
  • Fil39 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На вранглерах подсмотренно, к сожалению при очередном подыхании компа ссылки ушли.
Пробка представляет собой цилиндр с отверстием ( или две половинки цилиндра)
вставляется в торец моста откуда выходит полуось а в центральное отверстие полуось входит.
Найду свой чертеж поставлю на обозрение.так будет просче
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1070 Просмотров
539 Просмотров
448 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex60 (57), Artm (34), BanderaS (32), Botan (103), IKSparrow (39), kimy91 (26), Mario (38), MayDay (33), Oleg (42), PROXODIMEC (33), rvvdky (28), stervjtnik (48), Vitaliy (37), Volk686 (29), Алексей (27), Андрей (37), Виктор (54), Олег (34)
