• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158918
  • Ленка
  • Ленка аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Здравствуйте.
Периодически не заводится.
Помогите! Подскажите толкового мастера, или может у кого была такая проблема...
Периодически при повороте ключа6 зажигание не срабатывает, стартер не крутится и всё.... может завестись через пять минут, может через сутки.
Момент очень неприятный, особенно, когда пару раз застрявала в боксе мойки...
была ни в одном сервисе, все говорят, что ничем помочь не могут, мол у них нет информации о таких плавающих ошибках, предложили привезти его на эвакуаторе, когда не будет заводится, но три раза вызывала эвакуатор, а машинка заводилась, когда тот приезжал, после чего в сервисах говорили, что мол возможно найдут причину только если он у меня совсем встанет...
причем если он завелся, то всё отлично, но я в режиме стрема постоянно на заправках и вообще.....
Помогите!
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158920
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1933
Ну для начала понять бы что происходит при повороте ключа
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158921
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:163
у меня такая же беда, решается очень просто. ключ на зажигание, коробку в драйв и обратно, можно заводить.. последнее время реже стало. думается это шестеренка стартера на венец маховика не попадает нормально.
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158923
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это НЕнормально. У стартера две скорости-одна та что подворачивает шестерню под венец, и вторая собственно крутит маховик
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158924
  • Ленка
  • Ленка аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ничего не происходит, загораются все лампочки, далее "чик" и всё.
мне один Кулибин менял реле зажигания, месяц покаталась отлично, а потом снова застряли на мойке...
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158928
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
вывод такой сделал исключительно из того, что 20 попыток завести заканчивались "чик и все" слегка подвинул коленвал за ремень, чик и завел.
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158929
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Происходит характерный щелчок? И лампочки гаснут и повернутом ключе?
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158930
  • prepodobniy
  • prepodobniy аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:85
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Было как то нечто похожее на рено, виновата была контактная группа замка зажигания.
применительно к РЭМу слышал что на каких то годах сгнивает блок предохранителей и реле, тот что под капотом.
а вообще я бы действовал примерно так - проверить всю цепь отвечающую за зажигание , от АКБ до входа ECU и входов основных И.У. - это не так много как может показаться , хорошему электрику (если у него есть электросхема вашего авто и необходимый инструмент) максимум на пол дня - искать все подозрительное . если ничего не найдено то в цепи управления заменить все реле которые могут так косячить (их будет не много 1-2-3шт. иногда можно поменять местами с какими то второстепенными реле) , если не поможет грешить на ECU.
Ну и конечно лучше если машина попадет в нерабочем состаяние , тогда проще. Плавающую ошибку всеже сложно искать, но можно.
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158931
  • Ленка
  • Ленка аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Так а можно эту проблему решить раз и навсегда, чтобы коробку не дёргать?
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158932
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
щелчек бендикса, стартер даже и не пытается крутиться, судя по нагрузке на бортовую сеть. сначала подумал аккум отъехал и комп не дает стартеру крутиться, накинул прикуриватель, тщетно.
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158933
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
xwb пишет:
Значит стартер в ремонт- пока морозов нет(тьфу,тьфу,тьфу)
Тут только два правила
1) Профилактика всегда дешевле лечения
2) Всякое кроилово ведет к попадалову
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158934
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
врядли там что-то сгнило, у меня пробега было 2,5 тысячи на момент первого проявления. при буксировке проблема проходит сама собой.
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158935
  • Ленка
  • Ленка аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да, происходит щелчок, потом лампочки гаснут, на аккамуляторе работает...
Да какой там сгнить может машина этого года, 30 тысяч только проехала, такая фигня началась после 22 тысяч пробега....
В сервисах у диллеров отказываются связываться, готовы только масло и колодки менять....
Вообще жесть, Автолайт полностью пробесил, я даже уже просто спросила: Ну, Вы хотябы знаете какой бензин в него лить, один честно сказал, что не знает, а второй мастер с пеной у рта говорил что только 98, а желательно 100.....
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158936
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
zero67 пишет:
xwb пишет:
это конечно да, только вот уже полтора месяца нет проблемы =) само зажило..
Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль! 4 года 4 мес. назад #158937
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
xwb пишет:
Все верно. Втягивающее сработало, но раз зацепа нет оно не до конца ушло вперед- и не замкнуло контакты основного мотора- вот и нет вращения. Стартер почини.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Дни рождения
7655688 (7), andrewn (52), G24 (33), gora2011gg (37), Hastore (27), Pavel (29), Rtune (35), Selecta (45), Terry (30), Владимир (29), григорий (42), Дмитрий (42), иван (54), майор (46), ЧерныйПлащ (25)
