ТЕМА: Друзья нужна помощь.
Друзья нужна помощь. 4 года 4 мес. назад #149933
  • VIKTOR
  • VIKTOR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Здравствуйте друзья, приобрел себе додж рам 1500 1999г 5.2л, подскажите пожалуйста какое масло заливать, как сливать масло, как поменять антифриз, это мой первый опыт с американцем)))))) не надо надомной смеяться)))))
Re: Друзья нужна помощь. 4 года 4 мес. назад #149934
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1913
Я сам ничего этого делать не умею, но для начала посоветовал бы -
dodgeram.ru/index.php?option=com_moofaq&view=categories&id=13&Itemid=236
Спасибо сказали: VIKTOR
Re: Друзья нужна помощь. 4 года 4 мес. назад #149962
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:357
VIKTOR пишет:
в плане технологии обслуживания американец не отличается от жигулей. кстати, масляный фильтр там тоже от жигулей. вернее - такой-же. так что не парься с мопаром - нормальный МАН или ФРАМ жигулевский.
антифриз полностью не слить, если только пробки из блока вывернуть, но это вряд ли удастся.
так что - только замещением на установке. или частичная замена.
как вариант - многократный слив из радиатора с заливанием полностью дистилятом.
последний раз в радиатор и расширительный бачок - концентрат.
только не забудь открыть печку на максимум.
вся система охлаждения - 19 литров
Re: Друзья нужна помощь. 4 года 4 мес. назад #149968
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:493
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
По поводу мопара - не согласен, так как цена вопроса не дороже мана или фрама, по этому пренебрегать оригиналом не советую!!
Сливается элементарно сливной пробкой с поддона - у меня на 5.2 ключ на 17... Фильтр находится справа, снизу ближе к КПП...
Фриз сливается с радиатора и только, при замене у меня вышло порядка 12 литров нового с учетом, что старый сливается не весь, но есть вариант - промыть дистиллировкой и наливать концентрат с учетом оставшегося объема...
По некоторым вопросам по обслуживанию - обращайся, помогу, у меня такой же только `00 года, но отличия вроде бы ни какого...
Re: Друзья нужна помощь. 4 года 4 мес. назад #149970
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
не факт, что у себя он "на раз" найдет мопар.
Re: Друзья нужна помощь. 4 года 4 мес. назад #149973
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Andrey пишет:
Согласен, но стоит один раз найти, а потом там и покупать..))
я так сделал..))
Дни рождения
970 (47), Aleksandr (65), bungmar (39), Intruder (48), moorix (36), NatalyMX (27), Sahka (42), андрей (53), андрей787 (53), Виктор (60), евгений (49), лихач (40), Сергей (36), Юрий (31)
