  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: не завёлся в -30 градусов???
не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #12985
  • Юрий
  • Юрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3
на днях сгонял в лес на своём 3500 5.9 дизель. Впечатлений масса особенно от полного привода, RAM рулит там где ездят танки (бывалые, кто видел куда я попал были в шоке) Но вопрос не в зтом. Утром было -30, стал заводить- стартер не работает, слышны слабые щелчки в районе стартера (как будто щёлкает какое-то реле). Попоробовал заряжать акк. результат тот-же. На реле заряд 14 вольт потом случайно как-то завелся после нескольких щелчков реле. Весь день периодически прогревал и заводил машину- всё в порядке. Потом ночью через 3 часа снова не завёлся.
Утром стал заводить -посленескольких щелчков реле опять нормальный завод двигателя. Кто-нибудь может пояснить??? Вопрос серьёзный если кругом лес а блжайшее жильё 40км. С уважением ко всем владельцам и мастерам этих классных АВТО.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #12992
  • Otez Fedor
  • Otez Fedor аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Втягивающее похоже не срабатывает до конца, а потом расходится и дает контакт.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #12993
  • Лев HiLux
  • Лев HiLux аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Конкретно РЭМовский стартер пока не разбирал, но думаю, что устройство всех стартеров примерно одинаковое. В тоётовском, к примеру, стартере сердечник втягивающего реле может прикипеть или просто примерзнуть к крышке. В таком случае реле срабатывает (щелкает), но контакты не замыкаются. Может отлипнуть после многократного пощелкивания. Если не отлипает, по крышке стартера можно постучать чем-нибудь железным:-)
А вообще, конечно надо снимать стартер, смотреть, чистить.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #12994
  • taras
  • taras аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
первое это АКБ
второе втягивающее ( плохой контакт вследствии чего должно греться само втягивающее)
ну и третье реле
бывает сам замок зажигания барахлит
короче к электрику :)
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #12997
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Сегодня заводил ..свой бензиновый...с новым аккумулятором..было -25с
тоже...немного поднапрягся))) стартер непривычно туговато тянул...
Потом вроде всё нормально..
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13006
  • Enzo_Guiliani
  • Enzo_Guiliani аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я на ниссане щетки стартера менял, при таком поведении... сначала стучал по моторчику сверху - помогало на один раз, потом разобрал и заменил.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13007
  • taras
  • taras аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
машин то свежий, судя по инфе
не должны щетки умереть (хотя как маслать)
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13009
  • Виталий С
  • Виталий С аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня была один в один такая же фигня, но на Интрепиде. Когда снял стартёр, то он оказался в идеале.
Дело скорее всего было в плохом контакте силовой клеммы стартёра. Дело в том, что незадолго до этого, у меня антифриз хлестал на движок, вот видимо и образовалась плёночка.
Позле зачистки и смазки всех клемм стартёр стал работать прекрасно и даже лучше, чем раньше.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13013
  • HUMMER
  • HUMMER аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:35
Скорее даже не силовая клема, а масса. Хотя надо все снять и зырить, чем быстрей тем лучше.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13016
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
проверяется очень легко - перемкнуть силовые клеммы стартера отверткой (старый дедовский способ). Если из пяти попыток все увенчались успехом - ищем окислы в проводке, "зелень" может разрушить провод и под оплеткой, если эффект тот же, что и от ключа зажигания - снимаем стартер и в ремонт.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13017
  • Виталий С
  • Виталий С аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Перемыкание клемм отвёрткой ничего не давало. Контакта не было "до" них.
Глядя на клеммы, заподозрить их в окислении было трудно. Я всё-таки грешу на плёнку от антифриза.
В любом случае, отвернуть силовую и массовую клемму, зачистить и смазать их, не помешает
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13020
  • Юрий
  • Юрий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Сегодня заводил в гараже (-8) заводится отлично. Видимо проблема только на морозе. Скорее какой-то конденсат в реле.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13021
  • Виталий С
  • Виталий С аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всё зависит от влажности, температуры и т.п. Если проводимости плёнки хватает для её пробоя, то её пробьёт и дальше (при этом конкретном запуске) она мешать не будет. А потом, на морозе (а у меня на жаре было) она снова подсохнет или станет чуть толще и её уже не будет пробивать. У меня тоже этот эффект сначала проявлялся редко, потом чаще, пока в один прекрасный день, после получаса дёрганья ключа, я не смог завестись и поехал на работу на автобусе.
Так что лучше почистить клеммы сразу.
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13029
  • adam1978
  • adam1978 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:65
у меня такое было один раз, погода была обычная, не мороз, ключ на старт и---тишина, даже щелчков реле я не услышал. еще раз и еще , тот же эффект, а потом на 4 раз все завелось как ни в чем не бывало...
RE: не завёлся в -30 градусов??? 8 года 7 мес. назад #13239
  • Pashish
  • Pashish аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:76
Думаю, проблема в замке зажигания (или в сигналке, если такая имеется) - нет возбуждения...
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1989 Просмотров
1239 Просмотров
887 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Aragveli (45), chiefvladi (48), dimamaster (32), Fil (44), GIGI (8), Jazz (54), Joye (116), Karbotron (40), kom_brig (37), luck (44), Ludwig (35), Maks (33), Medved 001 (34), Pavel (39), Sanya (45), Sergg (39), sololion (49), Stas (42), Vlades (42), Александр (40), Артём (31)
